Malčeri
ilegalac
19 Velj 2010
Momci moji, obojica me niste shvatili. Pogon remenom, sve pet, ali upravo u tome je mali problem da kod remena imaš reakcijske sile koje je teško predvidjeti, a one te onda zezaju kod određivanja snage opruge za odmicanje....Dakle da ne bude previše pritiskalo na stabiljku ili ne bude dovoljno dobro vračalo...
A kaj se tiče maladica, ako je sve rađeno po PSu, tada uz svaku mladicu treba ići neki kolac. Iz više razloga...
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=Ot5SF3vTPxc&feature=player_embedded[/YT]
pogledajte ponovo video i vidite kako je to riješeno, a te reakcijske sile ,nije to tako strašno, a i te sadnice nisu od stakla, pri zemlji su one dosta jake, na mjesto gdje je disk dotiće
PS a na prvom videu imate , jako se dobro vidi guma od bicikla i ventil
ARNO
10 Sij 2011
Ok idemo u profesionalizam , a ne u kućnu izradu ajd onda pogledajte i ovo ,,,,
http://www.messis.hr/poljoprivredni_strojevi.asp?id=FU&prikaz=opis
http://www.messis.hr/poljoprivredni_strojevi.asp?id=FV&prikaz=opis
http://www.messis.hr/poljoprivredni_strojevi.asp?id=FZ&prikaz=opis
http://www.messis.hr/poljoprivredni_strojevi.asp?id=FL&prikaz=opis
evo možda kome pomogne :weedman: :prayer:
ARNO
10 Sij 2011
sam ti to gledaj:twisted:
usput pogledaj koliko tu košta samo bočni disk:finga:
Vjerojatno i nije velika razlika s obzirom na onaj prikljućak na you tobe -u :lol:
ilegalac
19 Velj 2010
jbg, kad sam neshvaćen
mi govorimo o samogradnji, remen i remenicu možemo napravit, gumu od bicikla kupit i sve to za nekih 1oookn
hidromotor i cilindre ,te pumpu i razvodnike jako teško:prayer:
a ovo sa yutubita nam je samo za krađu ideja
ARNO
10 Sij 2011
Da , potpuno se slažem sa ovom tvrdnjom , ali ko se upušta u hidrouliku ,,,,,,, tu treba i nekog znanja a i dosta skupih djelova , npr : u subotu mi je puklo crijevo na TV od cilindra do brze spojnice 80 cm , MASIVA 145 kn a takav sklop sa pumpom ventilima razvodima crijevima , nije to baš jeftino i jos experiment , ako ne uspije :prayer::prayer::prayer::prayer: , mislim da je takve stvari jeftinije kupiti gotove ( sa garancijom ) :confused:
tibor88
3 Ruj 2007
imam reduktor od neke njemacke samoutovarke. mislim da je omjer 2:1, dakle trebalo bi ga okrenuti naopako.
planirao sam ga koristiti za izradu malcera tj helikoptera ali stoji mi vise od godinu dana i necemo se upustati u to.
koliko bi mogao traziti za njega?
jedina greska koju sam primjetio je da curi ulje. dakle trebalo bi ga rastaviti i semering promijeniti..
Imbra
12 Srp 2011
Meni bi dobro doslo nekaj takvoga, da smo barem malo blize... Je neko vec mozda napravil malcer s tim reduktorom? Kolko je to trajno, tj. jako? Nebi htel da mi se svako malo nekaj zdrobi jer mislim da bi ga trebal zakrenuti za 90°, dal bi onda imal dobro podmazivanje?
gini
20 Stu 2011
Evo da vam prestavim moj novi mačer. Pokretan je u svim smjerovima, radna širina 153cm, ima 48 krivih i 24 ravnih noževa (ukupno72) a pogoni ga IMT 539. Ima 300kg i traktor ga diže bez ikakvih problema. Želio sam namjerno taj tip jer imamo mnogo maslina i vinovih loza a neda mi se čistiti leđnim trimerom....
http://www.agrimaster.it/nuovo/gamma/trince/xl/schedatecnica.html
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=_Bz9-StwqRc[/YT]
pozdrav! Imam isti takav traktor i htio bih kupii sličan mačer ali neznam kolik ošta ta hidroulika i tko to radi. Možeš l mi ti to objasniti? hvala
tibor88
3 Ruj 2007
prinova u dvoristu:
ima hidraulicni bocni pomak i mogucnost kopcanja na prednju hidrauliku.
kao sto se i vidi, vec je dobro testiran, pomalcirao je blizu 20kj.
sada se ceka toplije vrijeme da se opere ocisti i spremi..
mursanic
1 Lis 2008
Dali ima netko mulčar INO M 900 za tomo vinković ,kakav je i koliko stvarno mora biti ks da bi se snjim normalno radilo? Pozdrav!
ilegalac
19 Velj 2010
prinova u dvoristu:
kolega kako si zadovoljan, koliko debelo može iči i jel imaa kakvih problema
i sam nešto planiram samo od 160
dino
22 Ožu 2009
tibor88
Koliko je težak?
Koliko je potrebno konja za neki normalan rad sa takvim malčerom?
toma 3340
1 Svi 2011
pa to je koliko ja vidim gramipov malčer model gs50 i najveć širine 220cm, melje do 5cm a mislim da može i više, težak je 500kg i nešto sitno, potrebna snaga traktora 70ks
seljačić
8 Velj 2009
jedno je podatak iz kataloga,a drugo je iskustvo...
a taj podatak glasi treba tratore sa više ks i malčer nedrobi ipak taj promjer navedeni u prospektu,tojest drobi zeljaste stabljike tog promjera(a baš bi volio znati koje su to tolike zeljaste) a drvenaste možda u dva ili više prolaza.
tibor88
3 Ruj 2007
za sada sam jako zadovoljan. bio je u kukuruzovini, nesto sitno medje neke, malo granja i nesto trave. uglavnom radi dobar posao. i preporucam hidraulicni pomak. prava stvar ;)
brat je neki grm malcirao pa jedino kaze da nema mf dosta spore brzine da u jednom prohodu dovoljno usitni.
za sada nema problema. jedino mu bas nepase ovo vrijeme. mokra kukuruzovina se hoce zastopat na izlazu ako se potjera brze.
garancija je 2 godine tako da i ako iskrsne neki problem mislim da bi se trebalo rijesiti..
tibor88
Koliko je težak?
po podacima ima 522kg. nisam ga jos probao podici sa 533 ali planiram.
za sada je mf radio s njim. 540E, cca 1500okr motora i brzina 5-9kmh.
u suhoj kukuruzovini vjerujem da bi mogao konstantno ici tih nekih 8-9kmh. ako bi stigao bacati masu van.
htio sam sa vratima iza da se mogu otvarat ali gramip s tim nema bocni pomak a strani su 5 - 10tkn skuplji. bez kardana, bez hidraulicnog pomaka i bez mogucnosti kopcanja na ph..
ilegalac
19 Velj 2010
jedno glupo pitanje
kad radi kardan jel se i ona druga strana na malčeru vrti, mislim kardanska osovina za prednji priključak,ili ima unutra nekakva spojka
