Malčeri
batad
10 Lip 2010
[U]a za ispod krošnje bih nešto smislio
[/U]
E to i mene muči ali nikako da smislim. Mislim da Gramip u prototipu ima dodatni disk koji ulazi u red :!:
ilegalac
19 Velj 2010
[/U]
a moglo bi i jednostavnije :mrgreen:
jesi vidio što navedeni malčer ima dodatno na reduktoru
tu bi se lako dalo napraviti i uglaviti nekakav disk, na recimo remenski pogon
Pjero
22 Stu 2010
Hidrauliku za pomak možeš lako jednog dana i sam nadodati ali tih 30 cm mi se čini malo premalo.
Pjero
22 Stu 2010
Pametno je i staviti tu roto kosilicu na ticalo. Ali cijena je paprena. Bi trebalo nekako smisliti da se vrti na remenje ili nešto slično a pomak putem komprimiranog zraka od traktora...
ilegalac
19 Velj 2010
a to je več kod mene naraslo:oops:
1,8m širina znaći 30+10 + nekakav mehanički disk od cca 60cm
nešto slično sam htio napravit na megaing helikopteru, ali jako nezgodno
dosta je dugačak, i disk još iza ...
nebi išlo bilo bi preko 2m iza traktora
ilegalac
19 Velj 2010
zašto pa feder je sasvim dobar[YT]http://www.youtube.com/watch?v=-JkyVTF-gmA&feature=related[/YT]
Pjero
22 Stu 2010
Prvi put da to vidim , radi ok, samo treba smisliti da radi bez tog hidromotora i pogon na remenje da bude jednostavno za napraviti
ilegalac
19 Velj 2010
misliš ovako
Uploaded with ImageShack.us
zeleno su osovine i remenice
sivo remeni
plavo i žuto nekakvi nosaći
evo isto dobro rješenje[YT]http://www.youtube.com/watch?v=Ot5SF3vTPxc&feature=related[/YT]
Pjero
22 Stu 2010
A da se napravi sistemom sajle za trimera, ali puno deblje, nebi bili loše. te remenice bi trebalo dobro zastititi da ne pokupe travu među remenima i prijednosni odnos mora biti ispravan
ARNO
10 Sij 2011
Mislim da neko razmišlja o ovome što je već jedan kolega forumaš smislio
I sam razmišljam o tome ali bez čovjeka za komandu već zraćni cilindar :oops:
ilegalac
19 Velj 2010
to sam ja smišljao ali predugačak mi je
a umjesto zračnog cilindra disk i feder
a za pomicanje u lijevo sajla i ručno pomicanje
ARNO
10 Sij 2011
ništa od ručnog , prenaporno i pre grubo , ako ima kompresor najbolje zračni cilindar , feder za kontrolu pritiska i eventualno električno - zračni ventil za komandu da se može podešavati osjetljivost nije isto mlada sadnoca ili neki stari parlog , potisak reagiranja se mora moći podešavati , bilo je nešto i na Gudovaćkom sajmu ak nađem stavim
Evo našao sam sa sajma sličice
Pjero
22 Stu 2010
Treba još voditi računa da ako se zračni cilindar stalno mora da pomiče, da kompresor na traktoru mora stalno održavati tlak. Rad cilindra mora biti brz, ali ta finoća neće biti kao na hidrocilindrima koje snabdijeva ulje.....
neće moći zračni , bolje je ako je ikako moguće hidraulični
jeffy
7 Ruj 2010
Znam da sam več negdje pisal...a da se stavi samo na oprugu i i zažtitni bubanj npr od kotača bicikla, naravno na ležajevima....a za pogon hidraulika jer kod remenice se javlja komponenta sile koje tjera kompletnu ruku u jednu stranu....smatram da za pogon noža ne bi trebala biti neka snaga, s obzirom da je nož otvoren pa bi se mogla isloristiti neka manja pumpa za pogon noža...
ARNO
10 Sij 2011
Koliko traktora ima uljni sistem na raspolganju ? , a kompresor ima dobra većina traktora , a ako uzmemo u obzir da su neke takve kosilice konstruirane na oprugu i vjerojatno služe svrsi onda pripomoć sa zraćnim cilindrom mislim da bi bila ok . , a kompresori na traktorima i onako rade u većini slućajeva konstantno , potrošnja zraka ne bi trebala biti u pitanju jer ni potrebe za ugibanjem nisu konstantne već povremene a brzina košnje nije velika , a što se tiče gasa vjerojatno je oko pola ili tri četvrtine , mislim da bi to bilo uredu osim ako neko ne misli da bi bilo jednostavnije na recimo ferka raditi posebno hidroulićne izvode kao što smo već vidjeli u jednoj od tema ili zasebno kompletan hidroulićni sistem ?
ilegalac
19 Velj 2010
i ja sam o gumi negje pisao, al to nije moj izum
mislim da na jednom od onih mojih videa koje sam stavio jedan i ima gumu i točno se vidi ventil za pumpanje
mislim da ovo sa povlačenjem remenice u jednu stranu uopće nije problem ako ga se predvidi
a što se tiće snage pa miostandard freza ima kosilicu slične veličine i pogoni je remenom
images
images
ARNO
10 Sij 2011
images
images
Remen pogoni i tomo vinkovićevu roto kosu , i mislim da remen nije upitan , za mene je veća nepoznanica odmakivanje od prepreke je kada nađe na mladu vočku potrebna je veća osjetljivost6 da je ne pokosi ili polomi , dok na većim parlogima ista kosilica treba držati veči otpor da se ne izmakne parlogu , već da ga pokosi , pokretni disk mora imati regulaciju otpiora ugibanja , :supz:
jeffy
7 Ruj 2010
Momci moji, obojica me niste shvatili. Pogon remenom, sve pet, ali upravo u tome je mali problem da kod remena imaš reakcijske sile koje je teško predvidjeti, a one te onda zezaju kod određivanja snage opruge za odmicanje....Dakle da ne bude previše pritiskalo na stabiljku ili ne bude dovoljno dobro vračalo...
A kaj se tiče maladica, ako je sve rađeno po PSu, tada uz svaku mladicu treba ići neki kolac. Iz više razloga...
edit:
Makar, sad kad ponovno razmišljam, problem sa silama bi se mogao riješiti kad bi vučna stran remena bila u istoj vertikalnoj ravnini sa osi koja prolazi hvatište te neke pomićne "ruke"
ARNO
10 Sij 2011
Možda nešto nisam shvatio:oops: ali remen služi samo za POGON i nema potreba za proklizavanjem , i kod odmaka kosilice remen ostaje jednako našpanat i roto kosa se vrti , odmak je druga funkcija 8)
