Malčeri
diabola1210
25 Tra 2011
prelistao sam ovu temu od prve do zadnje stranice u potrazi za komentarima o gramipovim malcerima i koliko sam vidio svi komentari su uglavnom pozitivni.
ima vas tu nekoliko vlasnika gramipa, gdje bi bilo najpovoljnije za kupiti? direktno u gramipu ili neka trgovina?
dali je bocni pomak dostupan na svim modelima i kolika je doplata za njega?
http://www.gramip.hr/preuzimanja.html
Imas tu prospekte pa vidi, najbolje ti je njih direktno kontaktirat!
tibor88
3 Ruj 2007
prospekte sam gledao. preko nekoliko puta. ima slika bocnog pomaka tako da se vjerojatno moze uzet uz doplatu. kontaktirao sam ih, ali nije jednom bio slucaj da se u trgovini moze neka stvar naci jeftinije nego direktno kod proizvodjaca..
diabola1210
25 Tra 2011
mislim da ti i trgo gea i lateran prodaju njihove strojeve, tamo u prospektima imas tri tipa malčera, oni veći za jače traktore što imaju i protunož za bolje usitnjavanje imaju i hidraulični posmak, mislim da i pise da ide 55 cm u stranu, vjerojatno je i razlika u cijeni veca!
Beshla
Malčer za IMT 539
Post je ogroman pa oprostite ako se pitanje ponavlja. Pokušao sam da pregledam sve, ali nisam uspeo - zaboli me glava. Da li je moguće (pametno) na IMT539 nakačiti malčer sa 'Y' noževima i zahvata oko 150cm koji bih koristio u zatravljenom voćnjaku. Inače, radi se o ravnom terenu.
Pjero
22 Stu 2010
Ja imam novi malčer širine 153cm sa noževima i radi odlično...Sve ovisi o visini tvrdoći i gustoći trave. Ako vidiš da guši, smanji brzinu ili nemoj ga opterećivati cijelom širinom...
Beshla
Na 539? Vidim da mnogi brkaju rotacionu kosilicu sa malcerom. Mene interesuje malčer sa y radnim telima za mlevenje trave.
Pjero
22 Stu 2010
melje garant, idealno za 539 po meni bi bilo 145cm. Bratić mi ima sa čekićima od 145, a prijatelj 165cm sa noževima na ferđi.
Njoko
9 Lis 2010
Imam IMT 542 33 god star još nisam radio generalku,to ti kažem zato što traktor sada ima oko 30ks jer je godinama izgubio snagu i bez problema pokreće malčer je zanon 150cm
Y noževi melju i granje bez problema,a travu savršeno pokose bez da ostanu tragovi od kotača.
Ova model imam
http://www.messis.hr/poljoprivredni_strojevi.asp?id=FFB&prikaz=opis
Ranko
28 Lip 2008
Moze ferdzo nositi i mulcer od 180cm, kod nas komsija ima. Mi smo probali sa ferdzom goniti mulcer od 160cm, ide to, ali nije bas naj sretnije rijesenje.:weedman:
tibor88
3 Ruj 2007
jel upregnuo tko od vas malog ferka i malcer u ostacima kukuruza?
pretpostavljam da mu takav posao bas i nije po volji..
Beshla
Malcer
Uspeo sam da procitam veci deo teme :rolleyess: Vidim da se za odrzavanje neznije trave u zatravljenim vocnjacima predlazu malceri u tipu rotacionih kosilica sa 2 ili 3 noza. Mali traktori ih lakse nose, a i znatno su jeftiniji. Ono sto me interesuje je da li je trava posle njih potpuno samlevena ili je slazu na otkose kao sto sam video na nekim slikama. Hteo bih da izbegnem skupljanje trave jer mi je cilj da ostane kao malc.
Beshla
Novi malčer u radu 2.
Na slikama i videosima je neobojan malčer i bez zaštitnih lanaca protiv izbacivanja predmeta, jer se radi o testnom primjerku.
Pokazao se jako miran u radu, otkos mu je fantastičan, a komotno se može njime kositi i u rikverc te se lako može ulaziti u sve uglove, npr. kod košnje ograđenih prostora se može svaki kut do ograde malčirat.
E ovo sam bas hteo da izbegnem u vocnjaku! Ne bih da mi trava ostaje u otkosima, vec fino samlevena po celoj povrsini! Da li se to moze postihi sa malcerom koji radi po principu kosilice?
goran.faic
6 Lis 2008
Navedene slike su rađene sa testnim modelom koji je ostavljao otkos, što je na budućim modelima riješeno tako da sada razbaca svu masu u širinu.
Beshla
Malceri
Nemojte me pogresno razumeti, nisam se pozivao na vas malcer vec me interesuje da li malcer tipa rotacione kosilice moze da samelje i rasturi travu kao malcer sa Y nozevima. Moze i slika ako imate sta ostaje iza tog malcera.
seljačić
8 Velj 2009
može ako je kućište kosilice kompletno zatvoreno.tojest nema otvora za izbacivanje odsječenih ostataka
goran.faic
6 Lis 2008
Nema problema za pitanje. Evo u nastavku šaljem sliku otkosa i sliku mogučnosti noža.
ilegalac
19 Velj 2010
Ova model imam
što od granja može samljeti,tj do koje debljine, što ako naleti na deblje?
