Malčeri
Pa sajla svoj maks ima kad je priklop na 90° u odnosu na tijelo malcera. Stanem na cestu, na toplingu ga pustim da stoji ukoso na valjku i onda ga spustim i na rukama dignem da je prednji kraj u zraku 10 cm..
Čekičar Mateng (stariji model) 155 cm širine, u kuruznici i u visokom raslinju. Kod kupnje sam se dvoumil između roto malčera i čekičara. Čekičar je izabran zbog malčiranja kuruznice.
Ovako je neka brzina kretanja sa 160 roto, u nekoj osrednje do visokoj travi. Na kraju videa pokupi i neke manje bagreme. Uglavnom sve guta bez osjeta motor.
Scukaf
31 Sij 2022
uf... ovo na 0:47-0:48 je bilo blizu. Tko god da snima malčiranje, prvo i osnovno pravilo je da ne ide iza malčera. Bolnica ti ne gine
Samo gas. Nema ničeg 🤭🤦
Plus 2 betona koja sam srećom samo okrznul
    47.5 KB · Pregleda: 80
    78.6 KB · Pregleda: 77
    45.2 KB · Pregleda: 75
    84.7 KB · Pregleda: 82
Gledaj na te betone sa vedrije strane: svaki beton koji pomalčiraš danas - neće ti smetati sutra kada budeš ponovno malčirao. Ja sam tako izbjegavao bunt žice u nekom ćošku godinama, pa kad je malo zarastao u trnje - pomislio sam kako bi bilo zgodno pomalčirati i to trnje u čošku. Bunt smo presjekli brusilicom sa rotora i izvlačili van drugim traktorom.
Ti se namotalo kad oko rotora? Ko da si plahtu bacil preko batova..
U kojoj brzini ideš?
Tino
23 Svi 2012
Nije prenisko, skoro 10cm visoko idem, al pati se s tim sranjem, ovaj prolaz poprek ne racunam.
Idem 1. Radna inace, ovo sam moral 2. Spora, i lani sam se tu patil s 175 malcerom.
Ne stigne se namotati jer ga vrtim kak se spada 🙊
4340
2 Ožu 2018
Ove godine tolko mase ima da su vrata morala ić dole i sad se da raditi. Taj šaš je živo zlo malčiram u 5 sporoj i kad dođe na njega gotovo, 3 spora i veliki okretaji i onda nekako ide. I da je 200 ks traktor samo bi skuril remene ništa brže nebi mogao ić sam bog kaj ga nema puno, ali svake godine ima ga sve više.
    43.5 KB · Pregleda: 65
    87.1 KB · Pregleda: 65
    71.7 KB · Pregleda: 65
Postoje neke vrste trava koje su za kosidbu teške. Pre dva dana trimerom neku među kosim i naletim na "prilepušu" dva tri puta trimer odsiječe a onda sve to se namota. Tko par puta i odustanem, kosa u ruke i riješim to.
