Male motokopačice
Mene je zapelo samo da riješim semeringe. To je vjerojatno nastradalo zbog stajanja. Freza nije puno radila, pali odlično. Tak da ostalo neću dirat..
Evo kuliko ulja sam istočio iz nje.. Neko je malo pretjeral, možda je zato i procurilo na semeringima 😅
Da puno je takvih, ti radiš jedno, a onda ti dođe govorit za neku treću stvar da sad ne radi. A nisi je ni taknul..
Zato izbjegavam drugima raditi, al ovo sam obećal da budem slagal, pa sam moral izvršit obećanje.
Al više nikaj ne slažem oko tih freza, ne sviđaju mi se nit malo 🤷
    36.7 KB · Pregleda: 5
Dole u pužni pogon nema potrebe stavljati više od 4 - 5 dcl ulja , jer ostali prostor iznad puža je samo gola osovina pužnog zubčanika do reduktora a reduktor ima zasebno kućište.
Tako je meni došao lik da mu servisiram karburator i kaže da li mu to mogu odraditi odmah da ne ostavlja kopačicu pa da mora dolatiti dva puta. Mogu to odraditi ako je samo to , ma da (kaže on samo to). Kopačica je kod mene od nove i malo je radila , duže je stajala, imam servisnu knjižicu i sve znam o njoj (kaže on). A dobro ako je za odraditi samo servis karburatora , napravim ti odmah i to mu riješim pa kažem riješeno je i gotovo , plati nešto sitno i čao. Probamo i lipo šljaka ali slabo vraće špagu startera? A joj a bi mogao i starter riješiti, malo ga oprao. Riješim mu starter i OK. Onda cimne ručke i one mlattaraju pola metra livo - desno.:mad: Ma kako bi to riješio ? Fiksiram mu ručke i kažem evo i to smo riješili.:D E onda ide priča dalje , slini ulje na plovici reduktora ma što , kako????? Kaže on ma ja ništa nisam dirao . A uopće nije bilo onog štitnika okolo i vidi se da je nešto čačkano po njemu. Itd... nikad kraja .:LOL:
CK1
30 Lis 2021
Pozdrav svim forumašima,
nov sam ovdje, pa i što se samo motorne kopačice tiče, ovo je prva, pa bih zamolio nekog za pomoć i savjet. Neki dan sam udomio jednu, MIO 300 Standard sa UMO-06 33 Tomos motorom o kojoj se ovdje koliko vidim dosta raspravljalo, pa usput listam i popunjavam praznine.
Bila je u planu ADK WR69151 ali sam odustao i uzeo MIO 300. Prvi vlasnik i po njegovom nije ju baš pretjerano izraubao, a i opće stanje se nekako s time slaže ali kod rabljenih se nikad ne na na čemu si, nadam se da će poslužit i da sam dobro odabrao.
Imam mali vrt za obradu, nešto manje od <100m2, pa je za tu potrebu i kupljena. Prije nam je to obrađivao jedan koji se time bavio, mislim da je baš sličnu sa Tomos motorom imao ali se prestao time baviti, pa sam odlučio to uzet na sebe i ne moljakat više nikoga. Trebam napravit neko detaljnije čišćenje, zamjena remena na redukciji, jer je napuknut, pa je to je među prvim stvarima prije nego krenem u vrt, ali bih zamolio nekoga od kolega ovdje da li netko ima upute od MIO 300 za korištenje i servisiranje?
Ono što me isto zanima je redoslijed paljenja kod tog motora i na što trebam obratit pažnju, gdje je čok, u kojem položaju treba biti, kako se namješta prije prvog pokretanja motora na hladno i te neke osnovne stvari.
U prilog sam stavio nekoliko slika, a dolje je i video kojeg sam snimio kod vlasnika kad ga je upalio.
Unaprijed se zahvaljujem!
MIO 300 Standard
Tehničke karakteristike:
- TOMOS Koper
- UMO-06 33 (dvotaktni motor)
- Zapremina: 596 cm3
- Snaga: 2kW / 2.5KS
- Obrtaji: 5800 o/1 min
- Težina: 10,50 kg (motor)
- Ukupna težina: cca. 37kg
YouTube
    43.4 KB · Pregleda: 18
    34.5 KB · Pregleda: 15
    39.6 KB · Pregleda: 15
    39 KB · Pregleda: 16
Još malo pa treba osposobiti alate za freziranje vrtova. A za takve poslove Tomosica je bez peremca :love: , naravno ako nemate neku veću zvijerku ili angažirati susjeda da pofrezira vrt. Pužni prijenos kod ove je odličan jer je bilo ulja i više nego je potrebno ali u svakom slučaju bolje nego bez ulja.😁 Ča se tiče pužnog sad će trajati još najmanje dvajset let.
Dopizdilo mi je sa malom pantaganom drukat ulje u reduktor pa sam si napravi zgodnu alatku za naliti ulje u reduktor.
Ne, nije nova ali će biti za koji dan.
A "bogati" pa di ti je taj puž, ja ga ne vidim ? Da ti nije uteka ?
Moja čeka na moje uskrsnuće, hvala prijatelju @Lee Champa kaj si mi vratio osmjeh onoga dana, dok si mi ju časkom dopremio.
Paaaa ako ti smeta i pravi ti nered, rado ti ga zbrinem, nebum ti nikaj računal za tu uslugu zbrinjavanja 🙃😇🫣😉
@Lee Champa nisi ti nikaj kriv, ti si još dosta dobar, jer ima nas i gorih.
Ja sam vesel kak malo dijete, kaj si mi prepustil tu meni dragu igračku. Podsječa me na onu koja me dobro služila oko 30 let. Ova nova bude uspomena za regal i dugo sječanje. Sad bar znam da @brgud drži crni fond dijelova ak mi kaj zaškripi, dok se budem z njom igral, restaureral bi rekli 😉🥂
Ovaj jezičak pod obvezatno navariti da podpuno zapadne u ove utore (jer se pojede) i onda landra.
Sličica nije baš uspijela. :mad:
U originalu tu budu podloške od bakelita ali se pojedu i ako nije dosta stisnuti ovaj viajk onda se to razloha . Treba staviti nove podloške ( na mjeru ) i dobro stisnuti da čim manje ima lufta.
Tam ta ta daaaa............
Dok se Vas dva dogovorite oko vrsta podloški, ja bi sfrezal 10 redi gorica s njima ili bez njih, tak je bilo cirka 30 godinica, na mojem malenom brijegu 😂🤣😇
Pošteno, ali kad pogledam ovu ljepoticu na slici u tvorničkom stanju jel ima smisla da ima lufta na ručkama ko na starim kolima?
Kaj je da je, ali stanje je top (y)
:ROFLMAO: pa ta se nije nadelala, kak bi bila zguljena i zraubana 🙃😇
Pa ova se nije nešto puno nadelala ali sad može delat ko nova. Podloške bi mogle biti od feroda ali dok nađem stare ferode (prođe dan). Imam tamo neki zaribani motor na kojem je korpa i fercion ali bi morao to demontirat i rasturiti disk da bi iskopao tarnu a to prkomplikejšn...:D
Danas sam se poradovao da je zgotovljena ali nakon probnog rada fercion ne odvaja skroz na min. tako da ću opet morati skidati motor i excentre malo dopeljati u centro.
cerex
25 Lis 2024
Imam manji zasad ljesnjaka i u toku godine izfreziram par puta oko stabala sa malom frezom, posto mi je laka za upravljanje. U pitanju puzni prenos freza sa puznim prenosom tecumseh motorom od 3,5 konja i u mjenjač ide oko 0,5 l ulja.Radilicu od motora i prenosa na mjenjacu odvaja kvačilo u obliku zvona i nema brzine.Zadovoljan sam sa njom ali svake godine desi mi se da na motoru pukne klipnjača (nije do ulja) probije blok i mijenjaj motor, srecom mogu se motori jeftino naci sa kosilica oko 25 eura kosta jedan ali posao je to de skidaj stari pa prebacuj novi motor. Kako se pokazala ta tomos freza da li ima reduktor ili nekakvu zastitu motora. Nekad kad sam bio momak imao sam motor tomosa automatik ali na tom tomosu je bilo svaki dan nesto prepravljati :confused:
A da slučajno ili u kojem slučaju naveo o kojoj se to kopačici radi? I kakav to mjenjač ima u koji ide 0,5 lit ulja?:rolleyes:
@cerex "tecumseh" voli s klipnjačom probušiti blok, imao sam i ja svoje takvo iskustvo, zato sam nastojao dalje zaobilaziti taj motor. Radije bilo koji kineski nego on.
Tomos je legenda, dok se dobro složi ide godinama. Mi njegovi korisnici smo bili glavni krivci što bi on posustao. Na žalost brojnih obožavatelja ne proizvode ga više.
@brgud je u pravu što ti ukazuje na premalo nam danih informacija o tvojem strojčeku, za bilo kakav kvalitetan odgovor. Fotografija, pa naziv, tip stroja i več smo svi pametniji. 🥂
Neznam za tecumseha, ni za kineza, ali Tomosakija nedammmm. imam ih i previše ali da uleti za male pare ja sam zainteresiran.
Idem mam njuškat, več dugo nisam pa se možda počastim s kakvom zabavom za ove zimske dane.
