Maline
T
Tomazy
Hvala VAM na savjetu,Tomazy znači tvoj savjet je ništa od sadnje ove godine.ako se nevaram tebi je ove godine bila prva berba dal je prošlo sve OK. Mislim,jesi uspio organizirat dovoljno berača,jesi imo problema sa tržištem
Pretpostavljam da kod ozbiljnih kupaca je važna i sorta maline,dali je dovoljno samo reći koju sortu imaš ili to moraš papirno dokazat.To bi možda i ORSIC znao.
Jedno pitanje za ORSIC-a,ti si svoje sadnice uveo iz Italie.Koliko je to komplicirano i kako to uopče ide i hočeš ti imat sadnice HIMBOTOP na prodaju
Malinjak bi sadio u Žepču (BIH) ima i tamo dosta malina,ali ono područe nije baš tolko razvijeno,ovdje su malinjaci puno napredniji.
Bilo bi mi drago da mi odgovorite na ovaj post.
pozz
da ja bi stavio zitaricu ako je bila sikara da se zemlja procisti. da prva godina je bila ali mozda i najbolja godina ko zna.!!!???
meeker
Pozdrav !
Konačno sam se registrovao pod imenom meeker (ranije kroko).
Do kada vam traje berba malina ?
A
aljmas
bagrem stupac
Uspio nešto pronaći ali ih može napraviti tek do kraja 9. mjeseca, a meni bi trebali što prije!
jel zna netko još nekoga tko ih pravi u okolici Đakova???
jesi rješio stupce
molim kontaktiraj me na dsko [email protected]
D
DONI
Pozdrav,i ja sam ima problema sa logiranjem,pa smo to nekako riješili.tako da su mi svi PM izbrisani.Žao mi al hebiga,glavno da je sad sve ok.
Jučer sam malo švrljao po forumu"vočarstvo" i svi se hvale sa beračima,tresalicama neki su nešto i sami improvzirali,snalaze se sami ljudi kako znaju.
Jedino malinari su po tom pitanju ko u kameno doba.
Ja za sebe znam da previšr maštam,jer još nisam ni počeo sa malinarstvom.
Ali me zanima mišljene vas malinara.
Neki od vas imaju 1-1,5ha zasađenih malina,dali se za takve površine isplati uzimati berač koji košta cca 40 tisuča eur.(dobro,nešto bi VALJDA i država pomogla) i kad znamo da takav stroj može dnevno obraditi i do 5-6ha,dok jednog berača plačamo cca 150kn dnevno.
I po vašem mišljenju na kojoj povrini bi taj berač bio isplativ?
pozz
miro82
Pozdrav svim malinarima!!!
Pratim vas vec duze na ovom forumu i stvarno se divim vasem radu i uspjehu.
Inace sam iz okolice Zg i sam namjeravam krenuti u sanju malina. Za pocetak nekih 0,5ha.
Buduci da nemam nekog znanja o malinama pokusao sam kontaktirati savjetodavnu sluzbu, ali svi me nekamo dalje preusmjeravaju i imam osjecaj kao da bjeze od konkretnih pitanja.
Nezanam dali je njihovo znaje o malinama oskudno ili je neki drugi razlog.
Zanima me di ste kupovali sadnice i dali mozemo biti sigurni u kvalitetu sadnica proizvedenih u hrv?
meeker
@miro82
Sadnice maline možeš proizvesti i sam, vrlo je jednostavno. Naravno neku količinu za start moraš kupiti.
Milky
8 Tra 2008
Čime vežete maline za žicu???
Jel kupujete one plastične vezice ili??? I ako njima vežete gdje ih uzimate i pošto su??
hvala!
F
Farina
Pozdrav
Pozdrav svim članovima foruma a posebno uzgajivačima kupina i malina.
Pratim već duže vrijeme temu malinarstva, ali nikako da se i ja priključim.
Naša mala plantaža nalazi se u Istri točno u mjesto Farini kraj Višnjana.
Naše prve nasade malina i kupina zasadili smo 2009 godine. Maline smo brali već lanjske godine jer imamo sortu koja rodi odmah istu godinu, a kupine su lijepo rodile već krajem 6 mjeseca.
Za sad imamo cc 300 sadnica malina, al nam je u planu širenje na nekih 1000 kom i to vrste koje dolaze najranije. Mislili smo staviti ovu sortu Himbotop al neznam kako podnosi naše tlo crvenicu.
Za sad imamo nešto iz sorte vilamette i nešto autumn bliss koje još beremo.
Voljela bih stupiti u kontakt sa nekim od vas koji imaju tu sortu.
Hvala unaprijed i lp.OPG Farina
bobicasto voce
Pozdrav !
Imam oko pola hektara zemlje i razmisljao sam zasaditi maline.
Sortu Toulamen.
Zanima me da li netko zna prinos te vrste malina na 1ha ?
@ Milky i Tomazy kako je vama prosla berba i prodaja ?
meeker
@bobicasto voće
Prinos zavisi od puno faktora. Sorta po literaturi ima odličan rodni potencijal i kvalitet. Tek sledeće godine ću moći nešto napisati o njoj jer sam prošle godine u jesen zasadio malu probnu količinu. Inače sorta je bestrna i vrlo bujna, lastari (izdanci) su izrasli već po 2.5m i više.
P
pecepajce
pozz
Zdravo na site clenovi na ovaj forum.Ja sum nov vo podiganje na malkina , imam zasadeno 1 hektar na malina vo Makedonija i sum eden i za zal nemam so koga da se konslutiram, ve molam za mala pomos... mozite da me kontaktirate na [email protected]
meeker
Pa pitaj šta te zanima.
T
Tomazy
Pozdrav !
Sortu Toulamen.
pozz, proslo sve ok bilo je naporno al rjesilo se!
K
kajzen
Imam posađeno nekoliko malina u vrtu od ovog proljeća. Izrasle su skoro po metar, jedna stabljika, na njoj je bilo nekoliko plodova.
Da li tu stabljiku treba sad odsjeći pri dnu da potjeraju nove na proljeće ili ostaviti?
Može li se ta odrezana stabljika ponovno pobosti u zemlju da na proljeće izraste?
