Manometar i Indikator ulja
Ti čepovi bi trebali biti isti kanal, tj kanal od ulja i kad bi njega izvadil tu zašarafiš priključak za manometar po želji.
Bum ja sutra snimil na sličnom takvom motoru koji je doma i potražil kaj imam pa javim
MA probal sam ga odšerafiti, ide ključ 9 gore, ali ni da mrdne, to je zapeklo garant u ovih 35 godina i bojim se da nebudu išli van, a opet se bojim da kaj ne ftrgnem pa bude još veče pizdarije.
Ostaje mi ipak ova srednja rupa za T komad da se to sve postavi.
@vica
Idea je dobra, ali reducir je malene površine i mislim da nebi bio dovoljan čak ni za M8 rupu. Budem baš sutra malo promjerio jer mi danas to nije palo na pamet.
@vica
Probaj ga malo pomilovati milovanom od kile pa da vidiš kak ide.
Sutra ti bum rešil kak god teško
A bum ga vudrl ko vraga, možda popusti :)
Kad bi bar, odma bi rešil mesto za indikatora i dal se u potragu za manometrom i crijevom :)
lisnik
15 Velj 2010
Nemoj bas toliko lupati jer mozes da polomis blok.Probaj malo ga izudarati mozda popusti .Ako nece nabij maticu na cep i zavari je.Poslije grijanja prilikom varenja sigurno ce popustiti.
Ako pukne blok nemoj mene kriviti jer ja neznam kak ti osječajno moreš klopiti
Ma naravno da ne, znam ja kaj znači lupiti po šerafu u nadi da popusti.
Ovo je bilo čisto tako figurativno rečeno :) Da nebude zabune..hehe
Ovo je plastična instrument tabla?? Lepo ti napravi rupu tu negdi u tom polažaju gdje je manometar sada i postaviš ga unutra i to je to. Fino i uredno :)
lisnik
15 Velj 2010
:(clap):Bravo Oficir.Izgleda ces ti ipak s vremenom postati pravim mehanicar.
U svakom slucaju cestitke za odrađen posao.:(clap)::(clap)::icon_pidu:
Da na zetoru je plasticna kontrolna tabla,i na tom mjestu je rupa tvornicka za prekidac za svjetla na kabini a ja ih jos nemam pa sam ju iskoristil,samo sam uzel borer 4.8 i borer 13mm i zbusil 3 rupe i sad imam dva sarafica kaj drze manometar,13mm rupa je. Za rasvjetu manometra i to je to,zvadil sam ja van vuru za zrak al je rupa veca za 3mm i nemrem ga tu pricvrstit pa sam ga ispred del i super se vidi. Nemrem napravit tak veliku rupu jer je tabla tu vec zbusena manjom i ovalna je,al mi nisnis ne smeta ni vani jer nem zapinjal za njega.
@lisnik hvala na komentaru. To nije neka mehanika vise je inovacija i logika,al polako bum svasta radil kaj je blizu mehanike,sam sam si repariral pumpu vode prije 5god i jos uvjek radi i ne pusta,a pukel mi je saraf u bloku kad sam ju skidal i uspjel sam ga zvadit bez ostecenja tak da idem logikom i prije se raspitam pa idem delat.:icon_biggrin:
petzup
9 Pro 2011
ima li tko među vama, ugrađen takav manometar za uljni pritisak na Vinkoviću, serija 700, motor lda 672 ?? gdje se ga može priključiti, kod uljnog filtera ili je još koja opcija ??
A onda nema problema, može i tak biti, ne smeta ničemu!
Bilo je to negde u temi o TV- nedavno.
Celoga su ga jadnog doradili.
Več jedva i tu dodatnu opremu vleče za sobom.
Potraži ili pitaj tam.
Našel sam ako bu zadovoljavalo.
Navečer (u jebote pa skoro je noč idem se podaprati) stavim sličicu.
kebir
24 Kol 2011
hahahahahahahahahahaha nemrem više čitati----idem proč:(giggle)::(giggle)::(giggle)::(giggle)::(giggle)::(giggle)::(giggle)::(giggle)::(giggle)::(giggle)
Kaj sam nekaj krivo napisal?
kebir
24 Kol 2011
Ništa krivoga,sve je istina samo je način pisanja za krepati od smeha.Zapraf,baš su mi ti tomeki simpatični.
Meni nisu, ali me balavec pili ...........................
Moral bum mu želju ispuniti
Evo Šanana.
Ako zadovoljava tvoje želje.
Kupiš indikator od Zetora ili koristiš svoj za kojeg sam siguran da ima navoj M10x1, jer su takvi navoji i ona dva kaj su na kanalu i kupiš si lajtung sa okom 8, a na drugoj strani ovisno o tome kakav manometar buš imal.
U petak može biti kod tebe dostavljen ĐABATRANSOM.
upload foto
