Massey Ferguson 3060
komer
1 Srp 2008
Moj ima 11.5k sati,nebi ga dao za ništa.
92.godina.
Gledaj da je 16x16 getriba,da nema A i B,navodno su pouzdaniji.
Ulje u hidraulici/mjenjaču mijenjati na 1000h,obvezno original filter.
Zna struja zezati,uglavnom potrgane žice ili korozija.
Kada je hladno,obično ostaneš bez kočnica i/ili kvačila.
Hoće čahura od spoja na prednjem pogonu izglodati ricne,to se događa zbog lufta na prednjem mostu.
Dao sam prelemiti komplet instrument tablu jer neke lampice nisu svjetlile,iako su ispravne-pa je sve kak treba biti.
Mijenjao sam rotor na alnaseru,cilindre kočnica,i sad je "bosch" pumpa došla sa reglaže i promijenili sve 4 dizne.
2x mi je čahura na spoju prednjeg pogona pojela ricne zbog lufta.
I pantovi zadnje šajbe i to lijevi,je puknuo 10x,desni niti jednom.
Kablove + i - sam sve zamijenio jer sam istraživao sporo paljenje(uzrok otišao rotor).
Gumbi na blatobranu od dizanja i spuštanja hidraulika su dobili od vlage,pa nisu radili,zamijenjeni su.
I lajtung od cilindra na hidrauliku je počeo sliniti pa sam ga zamijenio.
E da,i grijač sam promijenio...ovo ti je u periodu od 7 godina.
Meni je na univerzalu točno ista situacija bila. Kod majstora na stolu vrtio ko lud. Na traktoru nikako..
Pa probali klemat, pa novi aku i stalno bilo isto. Na kraju promijenili anlaser, na ovom probio rotor, pa je vukao struju i praznio aku vrlo brzo, vrtio sve sporije..
Vjeruj mi sve sam promjenil ko i ti i kablove i gorivo direkt iz kanistra, i novi aku 140ah..
Probaj ak imaš gdje za posudit anlaser 💪💪
Znači ipak bio rotor kak sam ti odma napisal 🛠️🛠️
komer
1 Srp 2008
Bio je,samo promijenio sam majstora,jer kod kojeg je prvo bio,rekao je da je ok,ali da su četkice pri kraju pa kad je otvarao,da ih zamijeni,i ležaj.
Ali bio si u pravu👍
Gorski3
18 Stu 2025
Poštovanje svima!
Ima jedan oglas za MF 3060 sa navodom da je proizveden 1997. g a po Tractor data zadnja godina proizvodnje je '92. A i cijena cca 9000 E sa porezom, a traktor je s utovarivačem ne čini se normalna.
Interesira me do kada se proizvodio MF 3060.
komer
1 Srp 2008
Zadnja godina koje se proizvodio je 95.
Oglas je vjerovatno fejk ako je izvana,a oglašavaju ga naši oglasnici.
Druga stvar ako je kod nas,onda nije vjerovatno ispravan.
Gorski3
18 Stu 2025
Hvala na osvrtu!
Da, oglas jest izvana. Firma je neka sa sjevera Njemačke. Dopisivati sam se sa nekim Ralfom, poslao mi dosta slika i video od 10 min., ali mi svejedno to previše jeftino. Sa porezom nešto ispod 9 kE. I da bi ga dopremili oni za 670 E. Ako neću biti zadovoljan da u roku 2 dana mogu vratiti traktor i vratiti će novce. Mislim...
komer
1 Srp 2008
Kod mene veselo.
Javio se senzor da je filter zaštopan,dijagnoza-> otišla pumpa hidraulike.
Drugo veselje je to što me u karteru dočekao antifriz.
Glavu smo dali na obradu,pa jedino neznam na koliko se steže glava,pa ako tko zna,bio bi zahvalan.
Možda @MUHA ?perkins a4 248 je oznaka motora.
Ja imam zapisan podatak da se vijci sa običnom pločicom stežu na 14 kila, a vici sa pločicom na sebi na 12.
Naravno, u 3 etape.
