Massey Ferguson
TX75
5 Srp 2007
danas vidjeh takvoga MF-a djeluje sitno pokraj JD :blackeye
TX75 kaže:
kojeg JD..tvojeg :scratch :blackeye
TX75
5 Srp 2007
marko hurlimann xa86 kaže:
TX75 kaže:
aha, :blackeye
TX75 kaže:
TX75 kaže:
aha, :blackeye
kad je tvoj cijela gromada :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: još če tvoj morat puno radit da bude ko taj MF ;)
TX75
5 Srp 2007
heh neka,,nisam ljubitelj MF-ova ;) :)
slatky
28 Tra 2008
evo dva dečka
4455 mi se posebno sviđa zbog širokih guma..... ;)
al oba dva su zvijeri :p
roko
10 Pro 2007
koja je cijena onog ljepotana 5465 i ovoga 4445 na ovoj stanici?
Marko355
16 Lip 2008
A jesu dobri obadva....da mi ej barem jedan od tih dvojice...više bi onog tamo
Ovaj 4445 ima šire gume nego obično, to mora da je zbog prednjeg hidraulika, isto ko i moj same!
bogec
16 Stu 2007
evo zvijeri na okupu, traže vođu da ih odvede na megalomanske parcele, da oru, tanjuraju, baliraju, idu po pivu u dučan, hvataju cure u disku
jedna zvijer je meni otvorila vrata, zove se munja :D nema dana da ne radim s njim nešta, a najdraže mi je tlak svima dizat , kad navažam bale kad svi idu u mljekaru :D
Obrisan neispravan link.
mala opaska u temi, pošto se svi kao žale na oro i njihov servis, evo mi smo obavili redovni servis, i što je uočeno još da treba par sitnica poštelat, mi smo nazvali u oro jučer i danas u dva je stigao serviser, čovjek je došao makar pokriva slavoniju, ma fenomenalan je, ja sam ga istušio sa pitanjima gdje šta ide u traktoru , kak radi, čovjek mi je sve pokazao, ama baš sve, svaka mu čast, stvarno čovjek je tjeo pokazat, i pokazao je :D :D :D :D prepoznat če se sa inicijalom v :D
statistika govori da prosječno serviser dnevno posjeti 3 dvorišta, a to je mjesečno skoro 100, ljudi moji treba tu gadnog iskustva, treba tu djelova, ulja, sitnih pica boca, a nekad se ne mogu maknit par dana dalje jer je neki gadni kvar, il se ide da se rješi kome je hitnije.
sve to ide miss K., koja treba to sve organizirat,kud ko kad ide :D
vjerujte kad uđete u srž poslovanja budete vidjeli da nije sve to lako, jer ima svakakvih ljudi sa svakakvim prohtjevima, neki su čak i nasilni, i sad shvatite ljude u oru i u svim drugim kompanijama, ljudi se trude i žele da vaš traktor ide nafinije u selu, ali imajte obzira i prema drugima jer sam vidio da se zbilja trude i imaju znanje :D
moja iskustva govore da imam pozitivna iskustva s orom i to podosta dobra, ne reklamiram nikoga iznosim svoja viđenja i shvačanja situacije :D
još je par masseya došlo u moj kraj i stvarno nitko se ne žali na njih
eto danas sam naučio na nikad ne smijete kapčit strojeve na kipu koji su koristili hipenol iz drugih traktora, a to su stari zetori, ursusi i belarusi jer unište odma ulje koje je u traktoru, i da je onaj muški izvod odozada zapravo nula na kipi tj slobodni povrat, to se koristi kod omotača
i još nekaj , načuo sam da favorit više ne smije prodavat masseye, skinute su sve masseyeve oznake u bizovcu
Taj serviser koji je bio kod tebe je sigurno bio i kod nas na servisu Samea, sve je lijepo obavio, također sam ga nagradio sa mnogo pitanja na koja mi je odgovorio!
nego bogec sad si me zabrinul ono s uljem u getribi, pa ja sam do sad kipao s mnogo, mnogo prikolica u kojim je bilo bog te pitaj kakvo ulje i kaj se more desiti ako se hipenol izmješa, si ga pital????? :?: :?: :?: :scratch
Idući tjedan bi na Sameu trebal biti generalni servis pošto je prošao 1000 rh, ima 1045rh i bude se mjenjaalo komplet ulje i filteri, pa budemo vidli kaj je, mora nam šteleti ventile jer kad je hladan teško pali, kontrola dizni, te dotezanje glave ako bude trebalo, neznam!
bogec
16 Stu 2007
ŠANANA IMT 565 kaže:
el si ti zvao za servis na 1000 sati danas servisera :?: :?: :?: :?: :?:
jer je neko zvao servisera kad je bio kod mene za takav servis na traktoru, pa su dogovarali kad to bude i kaj se sve radi :!: si pripremio pare
sve može ali strojevi sa hipenolom ne, tj koji su vukli hipenol iz nekih drugih traktora, desi se poništavanje ulja u tvom traktoru tj sranje na kvadrat jer se svašta kopči na traktor, sad shvačam ljude koje imaju dobre traktore da neče posudit prikolicu, svako se brine za svoj traktor
Je ujak je danas zvao, moram ja sutra njega nazvat i pitat kaj su dogovorili, da se pripremi traktor za servis, kaj sve treba kupiti, para naravno mura biti! :mrgreen:
U mjku mu je**m i hipenolu, kipao sam sa svojim beračem, al ja u 565 koristim transhidraol tak da nebi smjelo biti problema i kipao sam sa 4 prikolice silažu, s time da za dvije sam siguran da nemaju hipenol, a za dvije neznam stvrno, al velim budemo vidli jel ima kakve štete, al ubuduće, bude se delalo po mom, a ne po dedovom, jer on samo veli idi kipat tam, pa sim......trebalo bude malo više voditi brigu o tom ulju! ;)
bogec
16 Stu 2007
transhidraol može, jd 50 il tak nekak oznake, ali bolje nek ti stave sve shell nek bu kak spada na traktoru, eto sad znaš da paziš :D
Decki, koliko znam da je bitno ulje u mjenjacu da se ne mijesa i da je bitno ulje u motoru da se ne mijesa. Traktori koji imaju odvojen sistem za napajanje hidraulike i hidraulicnih cilindara na prikljuccima mogu mjesatu razna ulja, jer tu je bitna samo viskoznost, i bilo kakvo svojstvo podmazivanja...
naravno, puno je bolje da bude jedno te isto ulje u svim prikljuccima i ne ih posudjivati okolo, da se ulje u prikljuccima, pa tako i u vlastitom traktoru ne unistava. A ako se vec to ne moze izbjeci, bilo bi dobro da je bar ulje istog standarda, kao npr SAE-90 (hipenol)...
Problem nastaje kod traktora koji nemaju odvojeno ulje za hidraulik, nego imaju zajednicko ulje i za mjenjac. Zamislite samo stete da u mjenjac dospije motorno ulje, koje vozaci Deutza uporno sipaju u hidrauliku, jer je jeftinije. I takvom covjeku poduis prikolicu, njemu je vise-manje svejedno, no ako cijeli dan s njom kipa, u njoj ce biti vise nekog "lijevog" ulja, nego onog kakvo ja imam u IMT-u i tako par puta i unisti mi se mjenjac, jer ce ulje izgubiti hipoidno svojostvo...
