Massey Ferguson
bogec
16 Stu 2007
moj ima posebno ulje za mjenjač, posebno za hidrauliku, a posebno za motor, tak da tu nema mješanja, ali ako je neko ulje preporučeno za neku funkciju a neko se strogo zabranjuje onda nek bude tako :D onako kako je napisano i rečeno, jeftinije je tako i sa najskupljim uljem :D
još sam primjetio kad dođu serviseri iz ora da kontroliraju čistoču goriva u onoj prozirnoj čašici, svaka čast :D
A kak da ja znam jel Same ima odvojenu hidrauliku od getribe, nisam to uopće provjeraval, al mislim da ima skupa, budem servisera pital!
toma84
10 Velj 2008
Hipenol ti jede gumice i ne mješaj ga s transhidrolom. Riknut ce gumice u pumpi...
Smiljan
5 Ruj 2007
bogec kaže:
i još nekaj , načuo sam da favorit više ne smije prodavat masseye, skinute su sve masseyeve oznake u bizovcu
Jel' to firma iz ovog posta? (komentirali smo ulje)
swizach kaže:
evo jedna pila...
i fleka ulja ispod pile....
Z
Zlatko
Bobo kaže:
Zamislite samo stete da u mjenjac dospije motorno ulje, koje vozaci Deutza uporno sipaju u hidrauliku, jer je jeftinije. I takvom covjeku poduis prikolicu, njemu je vise-manje svejedno, no ako cijeli dan s njom kipa, u njoj ce biti vise nekog "lijevog" ulja, nego onog kakvo ja imam u IMT-u i tako par puta i unisti mi se mjenjac, jer ce ulje izgubiti hipoidno svojostvo...
Kao okorjeli Deutz vozač ovo moram ispraviti.
U Deutz traktore od 1951. otkad su počeli stavljati hidrauliku na traktore, ide motorno ulje u hidraulični sustav, ne zato što je jeftinije nego zato što je hidraulični sustav predviđen za korištenje motornog ulja i tako piše u uputstvima za upotrebu.
Bobo, vjerojatno si mislio na Deutz xy06 traktore, njima izričito ide samo motorno ulje u hidraulični sustav. Čak je bilo traktora, čini mi se iz DX serije, koji su bili predviđeni za korištenje motornog ulja u svim sustavima, ne zato što je jeftinije, nego zato da krajnji korisnik nema brigu sa razmišljanjem koje ulje mora upotrijebiti.
Što se tiče ulja u mjenjačkoj kutiji, nijedno ulje nema svojstvo hipoidnosti, nego je predviđeno za korištenje u zupčaničkim sklopovima sa hipoidnim ozubljenjem i ima EP (extreme pressure) dodatke, a takvih zupčanika nema baš u svakom mjenjaču.
Mislim da nije strašno ako se malo pomiješa ulje u mjenjaču, ako se često radi sa različitim prikolicama, samo se prepolove intervali zamjene ulja u mjenjaču.
Pozdrav!
Zlatko kaže:
Bobo kaže:
Pozdrav!
Opet se skrece s teme...
Uglavnom, prihvacam ispravku, nisam znao da je deutz tako zamisljen da se sipa motorno ulje u hidraulik... No u mjenjac sipati motorno ulje, trebas biti blesav covjek. Misljenja sam da ne postoji takav materijal i takva obrada da mjenjac dobro radi i s motornim uljem, pogotovo pod opterecenjem. Motorno ulje nema svojstvo ljepljenja i izdrzavanja pritiska medju zupcima zupcanika, te ne podmazuje dovoljno dobro, pogotovo pri opterecenju.
Ne zelim niti zamisliti stetu koju bi napravili da se motorno ulje uspe u mjenjac traktora koji mora orati tjedan dana... Kako su me u skoli ucili, pa tako i iz vlastitog iskustva mislim da to ne bi dugo izdrzalo, jer bi spena najprije pojela pumpu, ako prije ne bi zastopala filter...
A sto se tice ulja za sve namjene i to da se korisnik ne mora brinuti gdje ce sto sipati, lijepo postoji INA AGRINA ulje koje se sipa od motora preko mjenjaca, do hidraulika u traktoru... Jedno ulje za sve sklopove i kad kupis bacvu, samo sipas gdje fali i zabune nema...
vedrankc
10 Kol 2007
Na Torpedu i na Agrostaru imam motorno ulje u hidrauliki, a na Agrotronu Transhidrol i opće se ne opterećujem tim mješanjima ulja.
I još nešto samo, od moj kolega je kupio novi Torpedo 75 97.g. i u mjenjaču je bilo motorno ulje, moj otac je radio servis na njemu nedavno, mjenjali smo lamelu. Ima oko 6000 rh, ulje u mjenjaču je toliko rijetko da kao voda je izlazilo van. A u mjenjaču nije bilo nikakvih tragova oštećenja. I sad smo stavili hipenol unutra.
suljos
9 Tra 2007
Pozdrav![/quote]
A sto se tice ulja za sve namjene i to da se korisnik ne mora brinuti gdje ce sto sipati, lijepo postoji INA AGRINA ulje koje se sipa od motora preko mjenjaca, do hidraulika u traktoru... Jedno ulje za sve sklopove i kad kupis bacvu, samo sipas gdje fali i zabune nema...[/quote]
Cekaj,pa motorno ulje bi i moglo u mjenjac,svaki motor ima neke zupcanike,kamioni i traktori kompleks zupcanika za razvod.Hipoidni zupcanici su zupcanici gdje se prijenos vrsi trenjem,ili klizanujem zupcanika i oni su drugaciji,zar nije tako
:scratch
Z
Zlatko
Žao mi je što opet skrećem s teme, ali me jako nervira kad ljudi donose mišljenja i zaključke na temelju rekla-kazala. Ako u uputsvima za upotrebu piše da ide motorno ulje u mjenjačku kutiju i da je sustav predviđen da tako radi i ispitan u praksi, što onda treba razmišljati "kako bi to izgledalo". Na svijetu postoje i drugi traktori osim IMT, a ne to ne bi radilo jer "moj IMT" to ne bi izdržao.
Evo izvadak iz uputstva za održavanje gdje lijepo piše, na njemačkom je ali se dobro vidi gdje sve piše Motoröl.
Još jednom se svima ispričavam što skrećem s teme.
Kod hipoidnog ozubljenja osi zupčanika nisu u istoj ravnini, mirniji je rad ali su veće sile na dodirnim površinama zubaca.
Obrisan neispravan link. Obrisan neispravan link.
J
jokapz
evo moj slučaj imam Zetora koji u mjenjaču ima hipenol i njega koristi za hidrauliku a imam i Torpeda koji ima za hidrauliku motorno ulje Ina super i već 20 g kipam i mješano njih dvojcu i nemam nikaki problema
A i po mene nedolazi tu puno do mješanja ulja, kak uđe ulje u cilindar tak ulje i izađe.
A
Alen
E moj BOGEC..... Ostavio si mi danas kuma na mukama.... hehe.... izgara od želje da provoza masseya po cesti. Kaže da nije mogao odolit da ga neprovoza onih 5 m po dvorištu napred nazad..... Bilo mu je neugodno tražit da se provoza, ja sam to znao al sam se pravio lud :mrgreen: ..... Ovih dana sam opet u tvom kraju pa ako budeš doma.... :mrgreen:
I na kraju:
bogec
16 Stu 2007
Alen kaže:
a kaj sam ja znao, šta nije reko da hoče vozit, ja sam mislio da se boji vozit takvu makinu :scratch vidim uživao je u muzici u traktoru.
he he bitno da si se ti navozo gore dolje po selu, a kum nek gleda, on je valjd samim gledanjem se navozio :mrgreen:
pazi osmjeh njegov na prvoj slici, dobro da se nije zaključo u traktor :mrgreen:
A
Alen
Sutra planiram malo do pisanice..... Idem u drljanovac i malu pisanicu i počet radit veliku.... Navratimo pa ako si doma nek čovjek malo provoza :mrgreen: ;) :!:
bogec
16 Stu 2007
Alen kaže:
zvrcneš me, da neb bio na polju livade prekreto sa ljutkom
oš se vozt u ljutku super grijanje sad radi, možeš sve livade prekratat sa prekretačem, cjeli dan
A
Alen
Nemoj me vuč za jezik :blackeye
Ako Bobi kažem kakvo grijanje ima ljutko..... :rolfer: :rolfer: :finga:
bogec kaže:
zvrcneš me
Dogovoreno!!
A
Alen
Ljutko je inače IMT e sad jel 533 il 539 nisam siguran :scratch
A ono kak grijanje radi je parodija na traktor sa kabinom.... Ostavljam bogecu daljnje komentare.....
