Massey Ferguson
cabage
1 Ožu 2008
hvala tibor na odgovoru, otišao bih pogledati ttraktor jedino tek za 3 tjedna stignem... :(
valjda ga nebude prodao do onda da ga bar vidim, i meni se čini dost ok sa slika?!
budemo vidjeli...
na kaj trebam obratiti pažnju?
Obavezno isprobaj radi li sve, kardan, prednja vuča, sve što ima veze sa strujom, a sve i ima veze sa strujom. Kako ide šaltanje brzina, ima li kakvih zvukova kod šaltanja i otpuštanja kvačila.
Inače na mojem je prekjučer otišla bosch (lukas:icon_confused:) pumpa
zeko
16 Velj 2009
Mene još uvijek boli oni 56000 kuna što sam da za popravak mjenjaca na 3080...!!!
belarus 105
26 Ruj 2011
možeš li molim te nabrojati sve što si mjenjao za tih 56000 kn ili pojedinačne cijene dijelova ako se sječaš? hvala.
ovo je stvarno veliki iznos , pa me zanima u čemu je kvaka.
massey595
28 Stu 2012
Kolko vidim i druge oglase npr.
http://www.njuskalo.hr/traktori/massey-ferguson-3080-massej-ferguson-277-oglas-4693653
http://www.njuskalo.hr/traktori/massey-ferguson-3080-oglas-6898508
Cijene su tu negdje kao i onog prije kojeg sam postao, naravno ima i onih nešto skupljih, al pitanje je dal bi sad i u tim traktorima bilo nešto neispravno?!
LP
Slaven
to ti je sve lutrija mogucnost da je neko iskren je jako mala,tak dok ne vidis i probas onda mu tek vjeruj meni su preko telefona govorili bajke a kad sam dosao groblje nad grobljima
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
ma masey je dobar za svega ja kako sam svoga napravio vise nema nikakvi problema jos mu trebam kocnice napraviti neznam jeli to zeznuto i sta treba
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
nitko nista mi ne odgovara a danas sam primjetio dami gubi atf ulje od volana vjerojatno je otiso semering u pumpi pami ulje islo u motor dali tko za koji je broj semeringa i dalije dovoljno samo semering zamjeniti iii treba i pumpu repariret
D
dadokt
Kupujemo traktor od 100-115 ks i odluka je pala na masseya 93. do 98. godina, pa me zanima šta predlažete. Gledali smo i 3080, 3085, 3095, 6160 i 6170. Koji su vaši savjeti, preporuke?!
Dado121
14 Kol 2010
Ako nađeš negdje seriju 6 onda bolje nju uzmi nego seriju 3 jer ima bolju opremu ai nisam čuo da nemaju tolko problema sa elektronikom kao serija 3
tibor88
3 Ruj 2007
svasta lijepoga se da naci na njuskalu. a vani pogotovo..
sve zavisi s kolikim iznosom raspolazes.
http://www.njuskalo.hr/traktori/massey-ferguson-6290-oglas-8222026
http://www.njuskalo.hr/traktori/massey-ferguson-6180-oglas-8213657
ovaj ti nije daleko..
http://www.njuskalo.hr/traktori/massey-ferguson-6160-oglas-7303075
dmoljac
15 Lip 2013
Bok ekipa, naime, kupili bi ove jeseni traktor od cca 120-130 ks i promatrajući ponuđeno malo sam si sveo uži izbor na mf 3125 (125 ks)i mf 3655 (155 ks) kao i na jd 3650 (116 ks)
sad, interesira me što bi tu bilo onak realno najbolji izbor.
radimo 29 ha zemlje 80% pod povrćem i potreban mi je plug 3+1, kao i roto drljača sa hidroliftom. trenutno imamo zetora 4340 (57 ks) koji mi je idealan za sadnje i prskanja i nikako se ne mogu sastaviti da stignem obraditi zemlju, također imamo imt 539 koji večinom malčira i freza gredice.
moje se eto pitanje odnosi koji od ovih navedenih traktora izabrati, ili možda neka vaša preporuka, da ga što prije vratim uloženo. cijene su cca 100 000 kn navedenih modela.
mnogi mi govore da je jd 3650 gotovo bezvremenski stroj.
SonnYYY
15 Lis 2012
Pozdrav ekipo. Treba mi jaci traktor nego sto imam sad. Razmišljao sam i nekak mi se najviše dojmio MF 3060 ( 80KS ). Pa da cujem kakva su mišljenja i dal ima negdje nekoga di se moze kupiti takav traktor i za koliko. Ako imate neku ideju o drugom boljem traktoru od MF 3060 slobodno mi recite.
