McCormick
K
krx pozega
Strašne mašine pogotovo ovaj od 230 konja....jednostavno vidiš na njemu da su sile dobro raspoređene....taj sa pet brazdi ide zbilja svagdje....heh valjda....
P
pf-steyr
krx pozega kaže:
Nebi bas reko da ide svgdje sa 5 brazdi...
Ljep je to stroj al mislim da je dosta i skup, u tom rangu bi prije kupio JD ili Case-a..
Danas idem iz škole s autom, kad pred menom jedan Mc Cormick MTX 150 sa 4 brazde plugom prekretačem, vozi ga iza na kotaču i išo je sigurno negdje oko 50 kmh.
Ja ga normalno prestignem i kad tip iza mene skrene ulijevo na jednu ekonomiju, oko 10-ak rali.
Ja po kočnici, okrenem se i idem pogledati kako se ore.
On samo što je došao, pusti plug i po gasu, nije ni dim bacio. Stvarno močan stroj, a ore negdje 30-tak cm.
Pozvao me tip u kabinu, kaže neka vidim kako se ore. Teški maher neki!!!
Slikao bih, a ono moje đubre od mobitela prazno.....ne može pokrenuti fotoaparat!
P
pf-steyr
ŠANANA IMT 565 kaže:
Steta.......
K
kulak
Prije svega pozdrav svima!!! Poslije svega, hvala Vam svima, jer ste mi pomogli u razmišljanjima pri kupovini novog traktora. Iako tek sada znam da u stvari nista neznam!! Ali i to je pomak od početka. Jos jednom, Vas sve pozdravljam i zelim Vam puno uspjeha u radu, sto manje kvarova, i sto bolje cijene na trzistu.
daniel2356
14 Svi 2009
imam ja dva komada doma XTX 200(godinu i pol dana star) i CX 95(skoro godinu dana), prezadovoljan sam, ako vas interesiraju fotke nabacim ih.
abrkili
26 Ožu 2007
a još nisi okačio fotke? šta se čeka? :D
inače,dobrodošao na forum! ;)
daniel2356
14 Svi 2009
hvala na dobrodošlici. dali se slike stavljaju direkt sa kompa ili se moraju uploadat na neki server pa staviti link?
tibor88
3 Ruj 2007
prvo bacis na neki server,pa onda link ovamo..
pozeljna velicina 800x600 ;)
daniel2356
14 Svi 2009
evo slika CX 95
tibor88
3 Ruj 2007
samo jos kada bi ubuduce stavljao hotlink,preglednije je tako. ali dobro..
to na malcu imas gume za medjurednu? jel mu i prednji kraj suzen?
koliku rotobranu vuces sa 200tkom? 3m?
daniel2356
14 Svi 2009
sad sam prvi puta stavljao ovako slike pa još neznam,
da to su gume za međurednu, deutzove felge 13,6-38, a original imam 16,9-34
sužavali smo mu i prednji kraj za 15 cm, ali samo na zvijezdama, pa sammodificirao i nosače blatobrana, ali ih nisam još stavio. a veliki vuče 3 m rotodrljaču, nju imam od prije, a imam i pneumatsku sijačicu za nju, pa sad neću još ništa mijenjati, ali igra se sa njom.
daniel2356
14 Svi 2009
prijemnik za navigaciju. imao sam trimble ez guide 500. vidi se i monitor na jednoj slici tam di je i podešavanje ventilacije.
