Mehanička radionica za pile
toma 3340
1 Svi 2011
ma turpijat ću po malo, pa probat pilit da vidim kako je dobro, ma 7ks ima da pili i sa sje. anim lancem, a ne naoštrenim.
zube super nabrusim, bolje nego stari iako nemam ni 18 godina, valjda mi ide od ruke, a ovo baš nisam stručnjak pa pitam.
Ako ga previše skineš onda ti nebu ni 7 KS-a dosta, a zbog toga hoče i lanac pucati ;)
toma 3340
1 Svi 2011
ma neću ga previše skinuti, moram paziti, to mora biti samo malo niže od zuba.
Ima i alat kojim se ta visina mjeri.
Imam ga doma ali neznam kak se zove pa to ostavljam iskusnijima.
karabaja
23 Velj 2011
ma da ima i 14 ks kad je tupa ništa od rezanja:finga:
toma 3340
1 Svi 2011
ma to je samo bila groteska, koliko ja znam nijedna nema 14ks, osim kakvog motokultivatora ili banceka:p:p:p:p
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
ma kako nema, dođe mi čovjek sa pokidanim i spaljenim Oregon lancem, ima Stilovku ms 390 i kaže da mu ga spojim, zub nije ni do pola potrošen a lanac prekinut, isteknut, spaljen, izlizan do bolcni, čak je već i bolcne počeo trošiti, pitam ga šta je radio a on kaže pa rezao vrbe na panjeve, ajde daj da vidim vodilicu a ono rolomatik sa farbom, natpis se vidi, ma kao nova iz vana a kada se bolje pogleda sjebana do kraja, a još kada mi je pokazivao kakko je rezao i stiskao motorku u drvo jer ja sam od prve pogodio da nije htjela u drvo živi užas,
- da glupost boli mnogi mi stalno vrištali
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
- evo me opet 260 počela zezat,
upali i radi dobro no nekada kada prestanem rezat i smanjim gas ona se smanji pa opet si sama doda obrtaje i nekada prilikom rezanja počinje trokirat kao da nema goriva, pred jedno 10 rezervara stavljenje su nove membrane i bilo je OK a sada opet neki duhovi napadaju
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
duhovi su rješeni,, poslušao sam savjet i stavio novi filter na crijevo za dovod goriva iz rezervara 25 kn, mada mi se i stari činio OK ali eto izgleda da je na većem gasu kada je tražila više goriva malo teže išlo i to je zezalo
ctx80
3 Kol 2011
aha znači to me bunilo ja sam cijelo vrijeme stezo mislio sam da će bit više goriva
drazenhonda
1 Stu 2010
imam pilu partner 351, i kad radi bez opterečenja onda je odlazila u iber turažu, očistim i operem zračni filter ono isto se dešava, idem dalje i naiđem da je jedan vijak na usisu dosta otpušten i brtva oštečena na unutrašnjem dijelu, i sad kad je već to rastavljeno idem ja skinit motor jer je dosta prljav i mastan da ga operem, odvrnem ta četiri vijka i lagano povučem a radilica sa klipom i ležajima ostane dolje a cilindar u ruci. to mi je prvi put da sam rastavio neki motor a nisam imo namjeru da ga rastavljam, stanje onako motora mi se čini dosta dobro, jedino klipnjača na spoju sa radilicom ima dosta aksijalnog lufta 2-3 mm sad neznam jel to tako mora biti ili nemora, probao sam sastavit motor i kad sam trebao stavit klip u cilindar pukla mi je karika sad naručio sam kariku i pitanje na šta trebam pazit kod sastavljanja motora da mi opet nepukne karika,
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
-- karika ima svoje ležište, moraš polako lagano stavljati klip u cilindar i sa tankim odvijačem u krug stisnuti kariku da uđe u cilindar, najbolje je da to daš nekome tko je to radio i nemaš problema,,
drazenhonda
1 Stu 2010
vjerujem da ja to mogu napravit, prvi put sam radio to u firmi a tamo nemamo škripac ,i to pridonjelo da mi je pukla karika, i još jedno pitanje da li taj donji dio motora mora biti skroz zadihtan jer mije dolje malo na jednom mjestu ona gumena brtvica otpala i ako da sa čime je najbolje to zadihtat. hvala.
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
dith masom,, mora se biti zadihtano
petar
15 Pro 2007
Karter mora biti zadihtan.
Ležište karike na klipu očisti jer nova karika nebude stala u cilindar i bude ti isto pukla.
Prilikom sastavljanja malo naulji da lakše klizne.
drazenhonda
1 Stu 2010
hvala na pomoči nisam još nabavio diht masu, a i imam nekih poslova drugih pa kad stignem, nebih na brzinuradio, pa onda javim šta sam napravio.
kec-m
6 Ožu 2011
moraš paziti daspoj karike bude na štiftu , prije dobro očisti kanal karike (zna biti gareži) .Aksijalni luft na radilici ne znači ništa loše . Kad ti je već pola pile rastavljeno provjeri kakvi su ti ležajevi i semeringi na radilici jer tu hoće vući zrak pa se dešava to što se tebi dešava . Provjeri spoj cilindra i frgazera .
