Mehanička radionica za pile
kec-m
6 Ožu 2011
Strašna stvar ova solo pila . Moj susjed ju je zval hitlerica , a pili bez jedne sviječice kak 051. nezna stati.
danijelP7b
20 Srp 2009
Jel ima ko takvu solo Twin sa dva cilindra možda za prodat može i neispravna?
drazenhonda
1 Stu 2010
-- karika ima svoje ležište, moraš polako lagano stavljati klip u cilindar i sa tankim odvijačem u krug stisnuti kariku da uđe u cilindar, najbolje je da to daš nekome tko je to radio i nemaš problema,,
evo cjenjeni forumaši danas sam sastavio motorku, i upalila je od prve, pustio sam je da radi jedno minutu onako bez mača i nije se zaletavala, probat ču rezat snjom ovih dana jer sam se danas smrzo u radioni. ležaji radilice su dobri, a semerinzi su onako dosta tvrdi, neznam novi kakvi su, postavio sam ih onako kako su i bili, pozna se na njima točno kako su stajali. dali moram sad pošto je nova karika unutra uhodavat jedno vrijeme motorku, radilica se ljepo okreče, samo prvih par krugova je išlo onako sa laganim otporom i čulo se onako lagano struganje, poslje toga ide lagano skoro kao i sa starom karikom, hvala svima na pomoči.
mariop
14 Kol 2011
Ne bi bilo loše da si malo namazao uljem cilindar prije nego si sklopio...mislim zbog tog struganja
drazenhonda
1 Stu 2010
namazo sam uljem cilindar zbog karike da lakše klizne u cilindar, možda je poslje ta tri kruga karika skroz sjela u svoje ležište pa sad ljepo klizi u cilindru
A možda je samo crtu složila :scratch
drazenhonda
1 Stu 2010
pa možda vrijeme će pokazat, danas sam ju ponovo malo upalio i pustio sam ju da radi na leru jedno 4-5 minuta uz povremeno dodavanje laganog gasa, pitanje za majstora muhaničara jel ju moram razrađivat kao da je nova ili mogu lagano rezat tanja drva. inače mislim da sam u pravom položaju vratio radilicu sa klipom i klipnjačom u cilindar , jer nisam rastavljo klip i klipnjaču sa radilice i nisam skido ventilator sa radilice, sad možda sam u nečem drugom pogriješio.
Kaj ja znam, da je moja ja bi ju zavezal na špagu ili na neki remen i stavil da visi i radi na leru sa povremenim turiranjem.
Tak bibila barem jedan rezervar, a dalje u normalni rad
drazenhonda
1 Stu 2010
hvala na savjetu, tako ću i napravit
stefanmkd
8 Ruj 2010
opet problem sa motorkom, radi se o 064
stvar je u tome kad pustis gas ona ugasne i onda treba povuci 2-3 puta da upali pritom treba drzati gas, i to samo kad pustas gas prilikom rezanja znaci samo kad je opteretena, a inace pali super radi super na ler gas, na prazno kad je turiram radi ne gasi se, probao samo prestelati karburator svih mozni kombinacija pogotovo sa L viljkom, ocistio sam ga i opet nista. Sta moze biti osim karburatora?
kec-m
6 Ožu 2011
Vrlo vjerojatno . Čim počne mjenjati obrtaje na leru (padaju obrtaji) zezaju membrane jer su pre tvrde .
stefanmkd
8 Ruj 2010
Pila sredena, promenio sam membrane propuhao sve rupe, nastelovao sam i onu polugu kod membrane bila je pre nisko i s time se ogranicava protok goriva na velike obrtaje tako da sad je i malo jaca.
kils
15 Svi 2011
Imam problem s motornom pilom Partner, stara dvije godine potrošila možda dvadesetak rezervara goriva i sad sam primjetio da ne baca ulje na lanac ,jel se moglo šta zaštopati ,jel mogu šta probati sam poduzeti bez servisa?
mariop
14 Kol 2011
Možeš raskopat, očistit pilu i vodilicu, ispuhat sa zrakom pa onda raskopanu probat pa vidit jel ide ulje van kroz rupicu...
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
to se i meni događalo na ms260 promjneio membrane i nikako je upaliti dok nisam našao upute za L i H vijak i rješio to i sada mir
