Mehanička radionica za pile
O
Odessa88
Ja ga naostrim al tek posle par par metra drva sto isecem.Oni kad ga naostre na onu brusilicu kad secem bas se oseca da propada al ja kad ga naostrim nije to to.
jeffy
7 Ruj 2010
Zanimljivo, ovaj link mislim, kolega je imal sistem sa samočišćenjem ovog taloga...
Al ovo mi ne izgleda komplicirano, posebice jer je sve detaljno prikazano, a kaj nije lako se procjeni
Ovaj link sve ima samo kaj imaju jako puno "poboljšanja" pa izgleda komplicirano.
http://www.simplecentrifuge.com/gallery-series-38.html
kolko vidim brzine su poprilične za jedan asinkroni kavezi, al ovi koriste pretvarače frekvencije
Od ovih sam ja kopiral .. samo tek sad vidim >6000 rpm:scratch
Ja imam (ako) 3000 .. lonac je direkt na motoru:.
Moral budem reaktivirati projekt ..pa staro motorno poslej motora u mjenjač , pa u cjepač ..pa kočnice ...nakraju ga ubacim pod jestivo ..svi podmazani i ekologija zadovoljana :rolfer:
Samočiščenje nije problem , samo treba zaustaviti stroj i uz osovinu odvest takog van rotora centrifuge .
jeffy
7 Ruj 2010
Kaj buš stavil na remenicu ili na flex možda:rolfer:, ili da metneš kotel za napoj mesto lonca. Kolko sam čital ovi likovi dosta imaju problema sa ležajevima i prezategnutim matiicama....kad bi imal pretvarača ona bi bil na konju
A ovo kaj si ti napisal, to se zove hranidbeni lanac...:D
E, da vele i ovo. Što je niža viskoznost ulja to je bolja filtracija pa ga predgrijavaju....
flex
ti si korisniji nego kaj misliš .
Ja sam se povodil fičekovom prirubnicom na remenici ( mislim da je i peglica ima ) ..i prema njoj sam vagal obodnu brzinu ..bojal sam se vibracija i balasiranja ..i ispalo je tak .
Priznajem , prestigla su me očekivanja ..propustil sam 10 l staroga ulja ...mada ...polako sam utakal ispočetka , poslej je ruka zatrnila pa sam požuril pokus i nije bilo krutoga u loncu
Od onog početnog crnog dobil sam smeđu tekučinu.
Na dnu kenistra je bilo nekog taloga + nekih bramboljkof ..to je centrifuga sve homogenizirala ..možda i dematrijalizirala po okolnim stvarima :rolfer:..pas mater ne znam gdje je slika .
Još uvjek je flax u igri ..zalaufam do triiljade na motor i onda prešaltam na flex .
Dematrelizaciju prigušim komadom cerade :rolfer:8)
hrvoje01
7 Pro 2010
kad budeš dnevno naoštrio bar 2 lanca propadat će i kad ti naoštriš tako sam se i ja patio ali sad je druga priča strojno samo kad zaderem u kamen
jeffy
7 Ruj 2010
flex
Bolje se ti stani iz ugla kuće sa utikačom u ruci jer ak to zvizne opet budu pričali da su zagorci NLOe vidli.....
Po logici stari što je veća brzina to su veće centifugalne sile i jasno da je bolje, samo su tu tehnički problemi.
Kaj se tiče spmenutih vozila+zaporožec, znaš da nisu mogli napraviti puno km.
Isto tak protok mora biti mali....
Jesmo uništili temu.....:roll:
davor22
24 Lis 2009
U 070 i u 050 toči otac staro ulje od 1974. godine. nikad problema.
U MS 029 točimo čisto ulje, al moj bratić u 036 ja mislim da je oznaka od 1996 isto toči staro ulje i nikad problema.
Čišćenje onih sita na šlaufiću je normalno...
Ali staro ulje mora odstajati god dana i onda se koristi kad drek i špena padne na pod.
ne mora stajati godinu dana ,procijediš ga na gazu i vozi,dosta rijeđe od lancola i dosta jeftinije:),slabije podmazivanje,curi po motorci budeš sav crn i može?nastradati uljna pupma imam stilovku stara 16g za sada ništ-lanac i vodilica potrošni materijal
vjerojatno ima , kina ležajevi ..jedan primjer , ležaj serije 6xxx 15/35 košta 5 kuna
edit, sad vidim i ovi su te dimenzije
jeffy
7 Ruj 2010
Ajde, do 20kn još nekak, ali 80kn....:rolleyess:
Ja si mislim da je to caka trgovca, jer ovaj jeftiniji(FAG) je baš pod ležajevima, a ovaj skuplji pod rez dijelovima pile, pa kad tražiš za pilu, hebi ga, gugel te baci po skuplji.....pa, ako prođe, prođe....:madmana:
Kojega ti onda preporučaš, za na radilicu....?
Ovisi tko plača :lol: ..kad bi ja imal tih iskustva imal bi jako sjede obrve .
Naravno uzmi jeftino a za ostatk kupi tjelesnog užitka .
jeffy
7 Ruj 2010
Dobar savjet, no za tu razliku više se nemere skočiti u Letenye po "užitke"....Europa je to sad, ej....:lol:
GoranS
29 Kol 2011
Pozdrav svim forumašima :)
Sporni ležaj je nabavljen kao rezervni dio te mu je i nabavna cijena bila visoka. Kada je uočeno da se radi o "običnom" 6202 ležaju on je povučen iz prodaje i dopisana je standardizirana oznaka (6202) u naziv artikla. Samo je greškom ostao vidljiv na našim stranicama, no uvidom u stanje vidim da ionako nijedan komad nije prodan tako da nema oštećenih... :rolleyess:
Trgo-Agencija d.o.o. zbilja nije imala nikakvu namjeru varati kupce jer onda ne bismo napisali 6202 u naziv :)
U svakom slučaju Vam hvala na uočenoj gluposti, trudimo se minimizirati ih, ali uvijek nešto promakne.
Hvala i pozdrav,
GS
Hvala i pozdrav,
GS
Ajde da nastavimo priću ..lako je meni bilo savjetovati kolagu kad me baš briga ..ali sad sam i sam pred zidom:madmana:
radi se o nekom ležaju ima cijena na stranici TA od 50 kuna i drugi od približno 200 kn .
Kako trebam 2 komada razlika nije mala .
Svi znamo radi se o kina ležajevima VS ime poznate marke .
Koliko je stvarna razlika u njihovoj kvaliteti?
GoranS
29 Kol 2011
Pa to je teško reći jer reklamacije su za obje kategorija ležajeva iznimno rijetke...
Radi se o tome da trajnost ležaja nikad nije proporcionalna njegovoj cijeni. Hoće li poznata marka izdržati 4 puta duže? Ne nužno, ali možda izdrži 10 puta duže, a možda i kraće. Ta poznata marka ima pogone diljem svijeta i može im se svašta zalomiti...
Puno je tu dodatnih faktora od ugradnje do uvjeta u kojima će ležaj raditi svoj posao. Najveći broj reklamacija dolazi upravo zbog nestručne ugradnje, barem tako tvrde proizvođači :rolleyess:
Nekad nema smisla "kupovati Ferrari da s njim idemo u polje", tj. vrhunski ležaj da obavlja neke zanemarive poslove, ali postoje iznimke kad su recimo visoki troškovi zamjene dotrajalog ležaja. Sam ležaj tu možda ne trpi neko znatno opterećenje, ali trošak njegove zamjene može biti ogroman.
Kupac najbolje zna što mu treba i koliko je spreman platiti, a ja sam sad poput naših političara napisao sve i svašta, a ništa konkretno :D
Ako želite konkretne podatke, pošaljite mi privatno poruku o kojem se ležaju radi pa ću negdje iskopati podatke o opterećenjima koje bi taj ležaj trebao moći izdržati (u jeftinijoj i skupljoj varijanti)
jeffy
7 Ruj 2010
Hvala i pozdrav,
GS
Ha, do sad sam mislio samo da me mossad prati, al vidim i vi....:D
Ja sam isto ubrzao sa zaključkom i sad se ispričavam...vaš stranice su jedne od boljih sa obiljem podataka i vjerujem aktualnim cijenama, što je i najvažnije. A greška se svakome potkrade...
Sad znam sve osim adrese u Letenye (možda još rade na crno)
Ma došla EUnija i pomela ih sa ceste...ma da do Nagykanizse....nema kruha:confused:
beba
18 Lip 2011
Pozdrav ekipa. Vidim ima dosta raje koja se razumi u ove motorne pile svaka čast, i sam pomalo oko toga šupam :), imam pilu huskvarna 266 za dlaku razlika od huskvarne 61 , sto se tice stelovanja smjese karburatora kod ove pile to radim ovako: zavtotima i H iL do kraja pa ih odvrnem po jedan i po krug (na nekima je jedan dovoljno) kod to uradim onda upalim pilu, potom stisnem gas do kraja i drzim stisnut jednom rukom dok drugom rukom sarafcigerom stelim na H ( zavijam) sve dotle dok ne dobijem najaci zuku tj. brzimu nakon toga na T podesim ler i to je to. Dlai je ovo ovako uredu to mi je jedan majstor pojasnio e sad jel dobar to neznam al svercera
