Mehanička radionica za pile
Moguće da nije dobar odnos zraka i goriva, trebalo bi i taj dio provjeriti, probaj joj dodati gas na prazno, bez ikakvog rezanja, pa češ vidjeti kako se ponaša.
To su vijci L i H oba su za gorivo, samo ti je L dizna za niski pritisak, a H visoki pritisak i na njoj povečavaš RPM, tj. smanjuješ gorivo, a dodaješ više zraka i samim time i brzina vrtnje raste. Najednostavnije ti je da kad dodaš gas do kraja pila mora blago se podiči u zrak, mora imati reski, čisti zvuk.
popopboat
8 Velj 2021
Možda je impulsna linija probijena ili negdje "curi" pa ne pumpa dovoljno goriva za pun gas.
Semeringe je lako promjeniti ( oko 30kn komad )
Ne isplati se tako koristiti pilu, zaribat će i što onda....
Snimi audio/video zapis i najlakše ćeš dobiti odgovor :)
Gustavo
13 Pro 2008
Motorna pila Iskra se zagrijala kod piljenja drva, nisam puno pilio, i ugasila, sad daje slab otpor kod paljenja i neće upaliti, jel su karike otišle ili motor skroz?
I još me zanima, na Stihl MS290 se jedna matica lista okreće na mjestu, čini se da se vijak okreće, kako to popraviti, skinuti maticu itd.?
ŽeljkoKa
18 Stu 2020
Moj susjed je imal isti slučaj sa Iskrom, njemu nisu stradale karike nego je glava pukla, dobila je šprung cca 2cm. Povučeš par puta špagu kao da ćeš upalit i onda je okreneš naopak i ako pored svjećice curi benga gotova je. To je jedino kaj možeš probati bez raskapanja.
Ak je na stihlovki navoj prošao onda izvaditi taj vijak i urezati prvi veći navoj ako ima mesa i dati tokaru da napravi drugi vijak pošto orginal više ne odgovara
Gustavo
13 Pro 2008
Jel susjed našao glavu za Iskru? Ne može se ništa drugo na stihlovki pokušati, našao sam da su ubacivali plastiku od onih vezica unutra, jel bi to držalo? Kako da skinem maticu, da vučem prema gore i okrećem?
ŽeljkoKa
18 Stu 2020
Nije, odustao je od popravka.
Jesi siguran da se okreće i vijak i matica skupa ili se samo matica okreće na mjestu.?
Gustavo
13 Pro 2008
Mislim da se sve okreće, ali nisam sto posto siguran, budem sutra vidio.
Ne znam koji motor ide u ovu Iskru, šrot od pile.
Da se samo nadovežem na temu iako nije u pitanju motorna pila, ja sam imao doma ISKRA ERO
brusilicu, nisam s njom radio ni punih 3 dana da budem precizan i eto, jednostavno je riknula. I tast je imao sličnih problema sa bušilicom i od onda rekoh sam sebi, nikad više proizvodi od ISKRE. No, nemora uvijek biti tako, možda sam ja samo naletio na "krivi" proizvod, sigurno ima i zadovoljnih kupaca. Kaj se tiče tih alata za brušenje i bušilica, najviše sam zadovoljan sa Einhell proizvodima, a kaj se tiče motorne pile definitivno mi Husqvarna prvi i najbolji izbor.
popopboat
8 Velj 2021
Ebay, aliexpress ili (nije sad da reklamiram) ali ima u trgo-agenciji 110kn.
Za ebay/ali " 5200 chainsaw cylinder kit "
Edit: svi dijelovi su uglavnom izmjenjivi s ostalim dreševima; champion, midori, hyd, nac, adk, agm, iskra ....
Pa jel se takva pila ispati popravljat? Mislim da ne. One kad stane dala je svoje. Ja sam kupil flaxericu iskra, i pitam u dućanu kaj ak stane? Vele mi u garanciji dobivate novu nakon isteka morate kupit novu, mislim da sam dal 299 kuna za nju i jedanput sam ju koristil i stoji mi doma.
popopboat
8 Velj 2021
E to je već druga priča, ako mu se šarafa neka se malo uvježba u mehanizaciju :) i sam sam se na takvom drešu "naučio" i ako planira kupiti istu takvu novu onda neka bolje popravi ovu.
Ako mora plaćati servis ili nekoga drugoga onda baš i ne.
Gustavo
13 Pro 2008
Da, ta kajla mi pukla, moram cijeli zamašnjak kupiti.
Ili da zarežem tu s pilom i napravim kajlu.
