Mehanička radionica za pile
U zimskom periodu kao što je sad može se okretanjem radilice da klip dođe u gornju polovice cilindra i onda skinuti kandelu pa naliti 1 dcl vode i zavidat kandelu. Potom pilu okrenuti tako da kandela bude dole i tako ostavit pilu vani da se voda zaledi preko noći. Onda ujutro će biti blokiran klip a preko njega klipnjača - igličasti pa slobodno možete stegnuti kvačilo. Jedino onda treba malo počekati da ugrije da se može krenuti u šumu...... 😃
Zaboravio si napomenuti prognozu vremena - kad očekivati minuse!
Jednostavnije je motorku u škrinju! :eek:
Sad je pravo vrijeme za primjenu takve tehnike, ne čekati proljeće!😁
  • Haha
dejan.d
28 Pro 2011
Udarni nije baš nježan za igličaste ležajeve.
Ako baš mora udarni onda stavim klip u GMT da se što manje sile prenosi preko radilice, igličasti ležaja, klipnjače.... i pridržim rukom (krpom?) za zamašnjak.
Umjesto špage više volim bakreni obični kabal (dvožilni, trožilni..) sa izolacijom, čišći je i neće se uhvatit između klipa i cilindra. Samo pazit da se ne ugura u ispušni ili prijenosni kanal pa da ga klip ne presiječe (dogodilo mi se sa špagom).
A za zatezanje najbolje kako je @Ghost napisao,
odmastiti navoj, upaliti s kočnicom, dati gas par puta i onda ju ponovno aktivirati par puta pri gasu... i otad nikad nisam imao problema... a dok sam eksperimentirao sa ključevima razletilo mi se kvačilo pa su dijelovi završili i 30 metara dalje 😁
Original je špaga. Ono kaj se stavi umjesto svječke zna lomit bat.
To da trpi igličasti ..najbolje ondaj da je daš na omar pa gledaš- računaj kakve su to slile kad se vrti sa 13000+ obrata min.
u slučaju baš da ne popušta zima može i ovako se rješiti deblokada klipa
Grijane ručke ?
popopboat
8 Velj 2021
E jebiga, onda se neki pitaju zašto ima toliko gluposti na forumu, probaš dati konstruktivni savjet ili bar reći kako radiš i onda te isprde 😁
Kod svojih pila kvačilo skidam šarafcigerom, kirnerom, čekićem... što mi padne pod ruku... a za tuđu pilu nikad ne riskiram ...
Kod ispranvnog rada motora je skoro pa sila kontinuirana, a kontinuirana sila ≠ sila udarca... ako dođe do pretpaljenja/detonacije, odnosno paljenja prije GMT-a, ležaj radilice ubrzo strada...
Husqvarna 592xp, okretni moment 5.78 Nm , udarni odvijač za bitove 180, 220 Nm... za točkove 400, 600, 1000 Nm, mislim da sila udarca nije jednaka.
Nije to od radijatora...moralo je biti prek 200C da se to rastopi.
Ghost
10 Ruj 2021
ne znam šta je stvarno bilo, sliku sam dobio od jednog kolege, servisera zapravo, kaže da mu je lik donio pilu na popravak i da je rekao da ju je stavio na radijator da se zagrije jer teško pali, možda je šala sve skupa ali na neku foru "zagrijavana" jest a majstor definitivno nije
Valjda ju je grijal na staklokeramičkoj ploči ;)
4340
2 Ožu 2018
Kakve ljudi imaju ideje, pa to je čudo. Još veli da ju stavil na radijator koji bi trebao biti maks 80 stupnjeva kao nije on kriv.
Da, svaki komentar je suvišan, nagledao sam se već sličnih primjera u životu i pitam se, da li mi netko može objasniti taj sklop u glavi?
Ghost
10 Ruj 2021
Na pili mi se istrgo/zgulio...navoj u cilindru gdje se ušarafljuje amortizer, proširivanje rupe za veći vijak nije rješenje jer amortizer tvornički dolazi sa vijkom koji je ugrađen u oprugu amortizera kao na slici. Ima li netko ideju kako rješiti problem?
Ghost
10 Ruj 2021
Mislim da ima mjesta za tu maticu, vijak je (pretpostavljam) 4mm navoj, a ima mjesta da se može razbušiti do nekih 8mm a da se ne oslabi stjenka...jbg zaboravio sam poslikati
A kak taj helicoil, treba isto razbušiti rupu ili?
