MF 50 B (bager) gdje nabaviti dijelove
Tajo pajo
22 Kol 2011
Meni su reparirali hidraični cilindar na traktoru ovi iz Zg. Dobro su odradili posao. Hidraulika servisi, Slavonska avenija 20K, Zagreb
Ili ako se upustiš sam u brtvljenje u Hansa flexu kupiš brtvila.
zveroboy
26 Tra 2025
Nakon sto sam pogledao ovo gore, odlucio sam, za sada, nikako se ne upustati u samostalni servis hidraulickog clindara, u vlastitom aranzmanu, nego ipak platiti da to napravi netko tko ima znanja/strucnosti/alata/iskustva specificnog za takve stvari. Naprosto sam trenutno previse limitiran, da se upustam u to. Medjutim, ovisno o tome koliko ce bit jos takvih problema sa starim zutim kanarincem, mozda budem prisiljen promjeniti misljenje u buducnosti.
zveroboy
26 Tra 2025
71x74 mm
Massey Ferguson: 265, 275, 285, 375, 383, 390, 399, 560, 575, 590, 595, 675, 690, 698, 699, 1004, 158, 165, 168, 180, 185, 188
Više informacija
Recenzije
Šifra artikla 28711
Cijena 12,00 €
Kataloški broj: 1639428M91, 1662566M1, 1866610M1, HY9439, 574-4, 5672142
To bi trebao biti filter servo pumpe volana.
Moram kontaktirat da vidim jel mogu oni to isporucit ili ne.
zveroboy
26 Tra 2025
Jakopic trgovina mi je usput, pa nemam brige oko dostave. Uglavnom vele da je dostupno, i da ce mi javit kroz dan dva kad stigne.
zveroboy
26 Tra 2025
Niple (konusne mazalice), na prednjem utovarivacu i na zadnjoj ruci, 1 nedostaje, 1 nema glave, 1 ima ostecenu glavu ali prima mast.
U pitanju su:
-1/4" UNF je manja,
-1/8" BSP su vece,
to su britanski standardi navoja, Unified National Fine thread, i British Standard Pipe thread.
Mogle bi bit ove.
A 1/8 BSP grease nipple (also known as a Zerk fitting, "1/8 Gas", or 1/8” x 28 BSPT) is one of the most widely used British standard lubrication fittings found on industrial machinery, agricultural tractors, excavators, and classic vehicles.
Ova oznaka predstavlja standardiziranu hidrauličku ravnu mazalicu (niplu za podmazivanje) s cilindričnim cijevnim navojem.
Evo detaljnog pojašnjenja svake komponente iz oznake:
1/4": Označava nazivnu dimenziju navojnog priključka, odnosno 1/4 inča.
H1: Označava oblik glave mazalice, gdje H1 definira ravnu mazalicu (pod kutom od 0° odnosno 180°), za razliku od kutnih modela poput H2 (45°) ili H3 (90°).
UNI 338: Predstavlja talijanski i europski industrijski standard (tal. Ente Nazionale Italiano di Unificazione) koji definira parametre za cilindrične plinske/cijevne navoje (analogno BSPP navojima)
Ali moram ici pogledat u zivo, da provjerim jel odgovaraju ili ne.
zveroboy
26 Tra 2025
Neki dan, kupio 35L INA Transhidrol 85 u Trgo-agenciji.
To je za getribu/transmisiju/mjenjacku kutiju i mokre kocnice, na MF50B.
Mislim da sam kasnije u PSC Ferencak, vidio da je kod njih povoljniji INA Transhidrol 85, nekih 47E 10L, ako sam dobro zapamtio.
Navodno ide 32L svjezeg ulja, u model sa standardnim mjenjacem.
Mislio sam inicijalno tociti, Adeco ulje iz Srbije, jer je povoljniji nekih 20E, u odnosu na INA Transhidrol 85, ali sam odustao kad sam vidio da ima hrpa tih 'mala privreda' dobavljaca ulja iz Srbije, Nisotec, Bell oil, Adeco i valjda ih ima jos, na koje nisam naletio u potrazi za povoljnijim uljem. Uglavnom, ipak odlucio za INA, skuplje, ali nadam se jedna varijabla u jednadzbi manje.
Danas ulovio vremena, pa istocio staro ulje iz getribe u jednu kantu Jupola, a i iz diferencijala u drugu kantu Jupola. Dva su dakle otvora za istociti staro ulje, a jedan je otvor odozgora lijevo od poluga mjenjaca, za utociti novo ulje. Princip je dakle vrlo slican kao kod IMT 539.
Imao sam muke pristupiti gore, gdje se naljeva novo ulje, jer je neki prethodni korisnik MF50B, zavario duzu rucicu mijenjaca, pa se vise nije mogla rastaviti. Prvo sam probao obrusiti var, da sacuvam navoj, medjutim ubrzo sam shvatio da je to corav posao, pa sam nakraju prerezao rucicu. Budem zavario jedan saraf 10-tku na rucicu i jedan takav na polugu, a izmedju cu ih spojiti sa dvije spojene/zavarene matice, one duze matice od 2-3 cm. Tak da mogu rastavit polugu mjenjaca, i prevuci van zastitne gume preko poluge, kad bude trebalo ubuduce mjenjat ulje u getribi, zamjenit gumene zastite, ili naprosto skinut plocu. Mislim da cu tu polugu mjenjaca, malo i produziti, kad je vec prilika, nekak se moram saginjat da ju dohvatim kad sjedim ispred volana, a tu cu vjerovatno vise koristiti, jer se njome mijenjaju brzine, za razliku od one druge, krace poluge, koja samo bira brze/spore brzine.
Gume gornje na polugama, one ko harmonika su jos tak tak, ali su svejedno lose, a donje iznad kugle od poluga, su totalno propale. Treba naci druge i promjeniti.
Staro ulje iz getribe/diferencijala, ne izgleda bas najbolje, tko zna kad je to zamjenjeno, ako ikad.
Tako da zamjena ulja u getribi/diferencijalu je vjerovatno opravdana i pravovremena.
I tako, pomalo.
zveroboy
26 Tra 2025
Dao izrezati od prozirnog plexija jedan prozor koji je falio u visini koljena, na kabini, sa suprotne strane od vrata.
Dimenzije cca 25 x 45 cm, trapez.
Plexi kupljen i rezan u firmi u Donjoj Zelini.
Cijena plexija (4mm debljine) i rezanja na dimenziju, 15E.
Promašaj.
To to bude vrlo brzo postalo mutno.
Za to je bolji polikarbonat ("lexan") ili lamistal (3-slojno staklo).
zveroboy
26 Tra 2025
Molim savjet, za planetarni reduktor (bočne reduktore u glavčinama zadnjih pogonskih kotača) na traktoru/kombinirki Massey Ferguson 50B, koje ulje se preporuca koristiti?
Navodno ide 1.15L ulja u pojedini planetarni bocni reduktor/glavcinu, znaci cca 2.5L ukupno ce mi trebati za zamjenu u oba reduktora.
Ako moze ici taj INA EPOL SP, koju gradaciju viskoznosti uzeti?
Hvala.
zveroboy
26 Tra 2025
I ovo izgleda kao opcija ulja koje bi moglo ici u planetarni reduktor zadnjih kotaca.
Ne kompliciraj si bezpotrebno, unificiraj ulja: kakvo je u mjenjaču, može i u reduktore.
Ma ja, onda može i motorno svugdje, pa i u hidrauliku. Ko kod štoreta ili kod kombajna.
zveroboy
26 Tra 2025
Ulovio vremena, pa danas natocio ulje u mehanizam volana, mehanizam u koji ulazi osovina na kojoj je volan motiran.
Teoretski kapacitet je 1.14L, odnosno dok ne pocne preljevati na otvoru na koji se ulje i naljeva.
Ulje koje sam natocio je:
Ukupno je stalo ~0.8L, prije nego sto je pocelo preljevati na otvoru, gdje se ulje toci.
Po muci, koju sam imao otpustiti saraf (imbus 10 ako sam dobro upamtio), vrlo vjerovatno par desetljeca nije bio diran. A i kolicina prljavstine koja je zaljepljena gore bila na sarafu i okolo, upucuje na isto.
Saraf je na vrlo nepristupacnom mjestu, iza motora, a ispred/ispod kabine, i bocno prekriven vodovima i kablovima, te se nalazi sa lijeve strane, iza motora, gledano iz kabine.
Jednom kad sam saraf skinuo, nakon vise navrata primjene krpe, WD degreasera, opet krpe, i nakon toga Soudal penetrating oil-a, napravio sam improviziranu "infuziju" da bih nalio ulje u otvor, jer nema direktnog pristupa da se nalije, pa jelte treba improvizacije.
Infuzija se sastoji od same plasticne posude 1L, u kojoj dolazi INA hipenol GTL SAE 140, na kojoj se na cepu probusi rupa 6mm, malo jos prosiri sa borerom, i zatim se unutra gurne prozirno crijevo 8mm iz Jeklotehne, gurne se unutra jedno 2cm. Crijevo je sire od rupe, pa onda dihta na toj manjoj rupi, ali treba crijevo fixirati sa par namotaja izolir trake oko samog crijeva, i cepa od plasticne posude 1L u kojoj ulje dolazi, zato da ne izleti van iz posude/cepa. Nakon toga se moze stiskati sama plasticna posuda sa uljem i ulje izlazi van na crijevo, a ne curi, niti ne kaplje okolo cepa. Crijevo je bilo 2m, moglo je biti i krace, 1m bi vjerovatno bio dovoljan.
zveroboy
26 Tra 2025
Za planetarne reduktore zadnjih (pogonskih) kotaca sam nakraju odlucio se za:
Valjda ce to bit OK.
Nisam jos nalio, jer imam samo 1L trenutno na raspolaganju, a lokalno nisam uspio naci jos tog ulja.
U ZG ima za kupit ovdje:
Zagreb, Radnička cesta 175
DISKONT INA-MAZIVA
Kontakt informacije:
01/3328 841
inamaziva@auto-poljostroj.hr
Radno vrijeme:
PON – PET : 09:00-16:00
