MF serije 30xx
  • Temu pokrenuo lovrenčić
kikic MF
6 Srp 2008
Re: MF 3080
zsolin kaže:
Cjeli ta"konzola"??
Par tisuca kuna?
nevjerujem...to ispod 10000kn nije.
I nevjerujem da trebas to sve,jer nije se valjda sve sjb??
Kikic pogledat cu za broj motora....
Ja sam danas orao i gledao kod mene isto ima do kraja okretaja znaci 2780 tako otprilike :)
A sada sto se tice konstrukcije mog mf-a,,
Da drugacija je maska ali ipak kada pogledas mf 36xx i moga vidi se razlika.
Neznam ali ja mislim da je moj mf 3080 ali nekako mi nije jasno kako 100ks moze biti toliko jako,i kako npr moj ima 5500kg a inace su 4500kg.
Isto tako sam negdje procitao da neko misli da je moj mf "trom" posto je tezak ali definitivno nije.
Neznam sto jos reci,
kikic zaleti se do mene pa da ih usporedimo?
ja sam pitao dali ti je trom mf- na gasu al si stavio video pa se ustanovilo da nije da povuče ko pravi macan.
ma vjeruj mi da ima više ks od samih 100 garantiram da ispod 150 nema al nemoraju znat ovi na tehničkom bar je manja registracija :D :D :D
svakako bi se ja zaletio do tebe samo si jako jako daleko. da si bliže bi 100 %
ti si danas orao :shock: :shock: :shock: ? kaj ne pada snjeg kod tebe????
ja sam zakapčio utovarivač na mf-a i ralicu u slučaju da zapadne sutra jer pada cijeli dan i napadalo ga dobrih 10-15 cm ak tako nastavi i još i bolje do jutra če imat mf posla :D :D :D
ja se ispričavam u pitanju su bili umjesto kuna euri.
umjesto par tisuča kuna sam mislio oko par tisuča eura. moja greška :madmana: moja greška
meyconi
Re: MF 3080
Nije mi potrebna kompletna elektronika vec kontrolni modul . Stavicu sliku toga .
To se zove EHR-B. crna mala kutija ispod onih potenciometara.
kiraj
13 Ožu 2009
Re: MF 3080
Jedno pitanje ,da li na mf 3080 postoji filter ulja za volan kao kod mf 3120.To je ovaj filter koji ima ulozak i menja se na 500 h
kikic MF
6 Srp 2008
Re: MF 3080
moj nema . moj je glavni onaj s desne strane od hidraulike i on pročiščava ulje od volana, kvačila, kočnica te hidraulike. to se može i naknadno staviti. al po meni bolje da nema. još i tu treba filter mjenjat
kiraj
13 Ožu 2009
Re: MF 3080
Kad je već tu neka ostane.Koji je interval zamene onog velikog filtera za menjač ,hidraulik....Meni su rekli i ulje i filter na 1000 sati.
kikic MF
6 Srp 2008
Re: MF 3080
po pravilu ulje 1000 filter na 500 ili dok ne stane. odnosno počne ubacivat u power i volan blokirat hidraulik trest i tak neke sitnice podivljaju. al ja mjenjam na 500 filter a ulje ču na prolječe prije sjetve jer če biti s uljem 1100 rh a filter nekih oko 500. pa ču staviti i ulje i filter novi.
meyconi
Re: MF 3080
meyconi kaže:
code
30 Ožu 2008
Re: MF 3080
Evo novosti..:
Na plocici na motoru pise ovako:
Perkins england
tw31155 u807943s
Evo bas sada gledam slike i nije mi jasno...
Mf 3080 i 3610 na izgled imaju potpuno iste motore....ali 3610 ima 115ks.
Isto na konedati su iste oznake motora,jel to onda vjerojatno malo drugacije ubrizgavanje?
bole
7 Sij 2009
Re: MF 3080
pošto nemam iskustva s MF traktorima ....trebam jednu informaciju za MF-a 3080 traktor je u 89g. ima klimu, nove gume, sve ispravono u solidnom stanju (treba malo kabinu sredit) pa me zanima koliko vrijedi taj traktor :?: :?: min-max
code
30 Ožu 2008
Re: MF 3080
pa cuj....nevrijedi vise od 13000eura,a ni manje od 11000eura.
jos ako je u dobrom stanju mozes se sa njime naraditi ohho ho,i to ugodno.
kikic MF
6 Srp 2008
Re: MF 3080
evo rekao ti je codexnox. da se nač i ispod 11 000 samo treba znati gdi i kod koga. al zna ju se tu nač dosta loši traktori. to je realna cijena oko 11-14000. zavisi. makar ja svojeg nebi dao za te novce niti blizu :?
code
30 Ožu 2008
Re: MF 3080
ma nebi ni ja...:)
iako sam mislio prodati....ali odustao. :)
bole
7 Sij 2009
Re: MF 3080
zahvaljujem
vidim da i vi isto imate takve traktore daliste imali kakvih problema s elektronikom
kikic MF
6 Srp 2008
Re: MF 3080
ja s elektornikom nisam. bilo je malo gdi su miševi žice spajali ali to je otkriveno al drugo da je samo otišlo nisam imao. imao sam kvara na pumpama i ostalim dotrajalim djelovima opet našaom krivicom al dok sam ga kupio bio mi je super. jedino su mi bile kočnice otišle pa sam njih morao složiti al drugo je bila malo gluipa naivnost pa je koštala nekoliko tisuča eura :mrgreen:
Zlatko123
14 Sij 2010
Re: MF 3080
kiraj kaže:
da to sto si uslikao to ti je filter ulja od volana....i mf 3080 ga ima...znam jer ja imam takav....
Zlatko123
14 Sij 2010
Re: MF 3080
codexnox kaže:
[youtube:1lvk86if]NawxQY_h280[/youtube:1lvk86if]
Evo viidi se da ga vrtim negdje na 2100-2200 i cak 2500-2600.
e kolega el to 2.5m ili 3m..???
Zlatko123
14 Sij 2010
Re: MF 3080
pitam zato jer mi je cudno da ga nedize al sad vidim da nemas paker valjak pa zato i mos.....ja imam 2.5m sicmu i amazonku.....i kad je puna zita i kad naiđem u jarak digne mu prvi kraj malo u zrak...pa zato mi je cudno...:)....e el imas ti utege napred???
code
30 Ožu 2008
Re: MF 3080
imam imt-ove----ali rijetko kad ih stavim.....
Tu na videu ih imam stavljene,ali nema bas neke potrebe za njih....
Okrecem se na velikom nagibu bez ikakog dizanja prednjeg kraja,ali nemam paker valjak
