MF serije 30xx
  • Temu pokrenuo lovrenčić
yama13
12 Sij 2012
Kakva Vam se čini pumpa od jakopića, ima kod njega za 2200 neka engleska....
komer
1 Srp 2008
To ti je zamjenska..već sam ti linkao iz uk original za par sto kuna više i miran si..
yama13
12 Sij 2012
A šta mislite zašto mi otpušta plug, jel mozda razvodnik di prelijeva?? ili bi to sve bilo zbog pumpe?
code
30 Ožu 2008
To može bit do komandi izvoda.
Kupi novu pumpu kod jakopića, izmjeri tlak na novoj i to je to.
Ako imaš dobar filter,čisto ulje mora radit bez problema.
yama13
12 Sij 2012
Da, vidjet ću... mislim da ću morat tako. Zamjenska je al rekli su mi da se nikad niko nije žalio da ne valja...ili da su primali kakve reklamacije
Daki_NA
30 Svi 2019
Pozdrav, da li ima netko kakva uputstva za rukovanje i održavanje MF 3065? Ili gdje se može nabaviti
Možeš poveznicu objaviti i ovdje.
Basic11
28 Srp 2019
Pozdrav drustvo.
Trebam jednu pomoc, znaci imam MF3050, motor je od 3065. Dovezli smo ga iz Norveske sa greskom..
Znaci, kada mjenjac guram u spore brzine, ili apori rikverc, ubaci normalno, ali pri pustanju kvacila, cujem brujanje, odnosno kao da nije uzubio i ostri zube. A sve ostale brzine rade super, kvacilo oK takodje. Sta bi moglo biti, skidao sam bocni poklopac, pokusao ponovo ustimat saltunge ali isto se ponasa.
Tomax
12 Ruj 2019
Pozdrav,
Imam jedno pitanje tice se massey ferguson 3080, problem sa mjenjacem ne zeli se isaltati iz 1 brzine, uslatat hoce u 1 brzinu, a iz salatat ne zeli, sto bi moglo biti?
Goran3050
23 Svi 2020
Imam problem sa paljenjem lampice pritiska ulja i lampica od prednje vuce se sama pali, a prednja vuca je stalno upaljena i kada lampica nije upaljena.
Dali netko zna u cemu je problema ili je imao slican problem da ga je rijesio?
