MF serije 30xx
  • Temu pokrenuo lovrenčić
code
30 Ožu 2008
Pa jesam sa upaljenim odzračivao, ide čisto ulje. Ali kvačilo i dalje neodvoji kal treba. Malo stisne korpu al ne dovoljno.
zeko
16 Velj 2009
Imaš ventil za ozračivanje kvačila sa strane a traktor mora raditi
code
30 Ožu 2008
Ajd opiši postupak ?
Kad sam počeo uopće nije bilo kvačila, znači rukom stiskaš i nema težine pritiska,
Uspio sam odzračit i sad dost teško ide kvačilo, i vidim dole kroz poklopac da druk pritisne korpu ali fali još da odvoji- vjerojatno ima zraka pa nema dovoljan pritisak.
Kako sad točno ide način odzračivanja preko tog ventila ?
nino6110
19 Srp 2014
Znaci s desne strane ispod kabine(na onoj strani di je kompjuter) kod stepenica, tamo ti mora biti taj izvod, i to stisnes s srafcigerom ili necim sto ulazi u tu rupicu.
Znaci neko nek malo napumpa kuplung i onda ga stisne do kraja i drzi tako, a ti onda pritisnes taj ventil.
Mogu ti ja sutra na svom traktoru poslikati kak to izgleda, ja imam 6100 seriju ali mislim da je to tak i na 3000 seriji
EDIT:
Evo ja sam ti poslikao sad
Ali cudno mi je kak se to dogodilo, ulja si dovoljno natocio? Traktor je na ravnom?
code
30 Ožu 2008
Hvala, tako sam i radio na taj ventil, al jednostavno neće da proradi.
Neznam jel griješim negdje ili šta.
Na ravnom je, i ima ulja do max.
nino6110
19 Srp 2014
Jedino ako nije gumica koja slucajno procurila pa se bas poklopilo s izmjenom ulja??
code
30 Ožu 2008
Dole na poklopac sam mjerio kad stisneš kvačilo odvoji 1mm od zamašnjak Al to očito nije dovoljno.
code
30 Ožu 2008
Imam novu hid pumpu novo ulje novi filter.
Kad mjerim tlak uljn na izlazu iz pumpe prema orbitrol na full skretanju imam 110bara na 1k okretaja.
Trebalo bi biti 160. Orbitrol malo kvasi.
Jel znaš netko gdje može biti problem?
dkomarec
3 Sij 2018
Pozdrav,
Imam Massey Ferguson 3080, i počelo mi je pomalo sliniti ulje na sklopu iznad hidrauličnog filtera, tj na na plastičnom čepu. U čemu bi mogao biti problem
    54.8 KB · Pregleda: 85
zeko
16 Velj 2009
To je senzor protoka ulja kroz filter ako se filter zaštopa on pali lampicu.
Zamjeni ga novim..
H. mate9
yama13
12 Sij 2012
Pozdrav, imam jedno pitanje u vezi traktora massey ferguson 3070...tek je nedavno kupljen pa za sad sve istrazujem šta i kako... još mi nije jasno unutra u kabini pored sica sa desne strane imam jednu ručicu na kojoj je prema naprijed nacrtan puž, a prema rikverc kornjača i zec, nisam probal promijeniti položaj da šta ne zaribam.... jel vi znate za što to služi!?? Sutra ću stavit sliku da vidite točno..!
komer
1 Srp 2008
Očito pužne brzine imaš tj superspore.
Iako nisam znao da postoje verzije sa supersporim brzinama tih serija..
zeko
16 Velj 2009
Nisam još vidio na seriji 3000 pužne brzine.. Super ako rade.
yama13
12 Sij 2012
Mada ne znam šta bi radio u tim brzinama, u prvoj B grupe jedva da se kotači okreču hahahha
Kanalokopač, recimo...
Platforma za branje voća, itd.
imaš puta x brzina više ..a kad prodaješ dobro zvuči i svi te zaobilaze jer misle da imaš neki vanserijski mjenjač za kojeg sigurno nema djelova
yama13
12 Sij 2012
Traktor je uvezen iz holandije, a u francuskoj proizveden....ugodno sam iznenađen što ima pužne brzine...možda je to čak i plus, ne vidim iz kojeg razloga bi ljudi izbjegavali :/
Jel možda znate di bi bilo za kupit nove gumene ručke od mjenjača( jer mi se malo vrte i ispucane su malo) i ove plastike koje idu na ručice mjenjanja brzine kardana??
