MF serije 30xx
  • Temu pokrenuo lovrenčić
I iz 2. u 3.. Bar na mojem U445
Iz 3 u 2 je jako teško ubacit, jedino ak potpuno staneš, onda ide..
Al ne zamjeram mu 🤭😀
Kaj nisi čul za duplo "auskuplanje" i šaltanje z međugasom?
Ico24
4 Tra 2023
Pozdrav, imam problem sa mf 3090 mjenjac je 16x16, kada ga prebacim u spore neda mi birati sve brzine vec mogu samo sa mjenjacem napred nazad. Kada je u brzim sve se super salta. Da li je tko imao takav problem? Hvala
MF3070 massey
8 Svi 2024
codexnox izvini nisam dobro gledao bilo je kasno ,ta ti je ipak od filtera a ako te bude ova druga pored patila znam sta je rješio sam taj problem kod sebe !!!
Zeko si aktivan? Problem ne mogu odzraciti kocnice mf3070 stavio nove cilinde...na jedan saraf ide ulje van na odzracnik na drugi nejde
Decki trebam HITNO savjet, na susjedovom 3080 su procurile gumice cilindra kočnica. Zamjenili su ih i sada ne mogu ozračit kočnice.
Znade li tko kako se to radi i gdje je to na MF3080?
Krenuo čovjek na tehnički...
Poozzz...kako ste rijesili kocnice
komer
1 Srp 2008
Zašto si mijenjao cilindre?
Jedna stvar što i mene čeka je skidanje zadnjih truba i mijenjanje gumica,to hoće puštati,te kočnice ne rade.
Iako meni nakon par pumpanja prorade,ali zimi to traje predugo,naročito ako traktor stoji 2-3 dana.
MF3070 massey
8 Svi 2024
Ja lani skinuo trube i stavio nove kocnice/lamele one kako vi to zovete i gumice i odma sam uzeo rucnu...poceo mi sliniti jedan cilindar pa nakon par mjeseci drugi
yama13
12 Sij 2012
Pozdrav,
Molim vas info prije par godina sam pročitao kako se na MF serije 3000 može ubrzati.. imam getribu plus povershift...dvije grupe plus pužne brzine i traktor mi ide 28 km/h... navodno ako se zamjene tj zamjene mjesta zupčanicima powera da se dobija na brzini? jel to ko radio??? Imam neki posao malo dalje od mene pa mi je bitno da sam brži!
Najjeftinije ga je postaviti na vučnu službu ;)
Imaš li upute od traktora? Ako imaš, tam bi trebale biti navedene brzine u pojedinim stupnjevima za svaku izvedbu getribe. Ako su sve brzine "kraće" u verziji 30km/h, onda se ubrzati može jedino zamjenom zupčastog para na diferencijalima (preskupo).
Ili potraži razlie po katalogu dijelova...
code
30 Ožu 2008
U priručniku za 3000 seriju ima ta shema za zamjena brzine u powershifu. To je kod njih izvedivo prema uputama.
yama13
12 Sij 2012
Pozdrav,
jedno pitanje za sve vlasnike MF serije 3000... naime imam problem oko paljenja lampice filtera te iskljućivanja prednjeg pogona, funkcije volana, špere i karadana.. ulja imam dosta iznad MAX, malčiram dosta velika brda i neki dan mi se iskljućilo sve to i normalno na najvećem mogućem brdu. Sva sreća kad je krenuo prema dolje išao sam ravno i samo sletio kroz manju među.. pa jel se vama to dešava? Tipa dotoćio sam ulja dosta te sam isprobavao na na većim nagibima i tad ne iskljućuje..
vlastel
30 Sij 2019
To pa je malo velika pizdarija. Sreća da si dobro prošo. Pa kak nema nekakav dodatni sigurnosni sustav?
yama13
12 Sij 2012
Daa baš bilo grdo... Kolko ja znam nema... ulja imam uvijek nutra previše i opet ista stvar, ne dal je možda stangica preduga pa nema zbilja dovoljno ulja... milslim brdo je veliko ali išao sam tud inače i bilo je sve oke
komer
1 Srp 2008
Ajd probaj u rikverc ići nizbrdo da vidiš da li će se isto događati,ako se ista stvar događa,onda neznam ni sam..po ravnome je sve uredu?
yama13
12 Sij 2012
U rikverc sve oke, ravnica također... samo kad se puštam prema naprijed onda se to dešava... imam sigurno 70 litara ulja unutra baš zbog takvih nagiba... ne znam možda je to još uvijek premalo.
Čuj, da nema taj stroj dva ulja: jedno za diferencijal, drugi za mjenjač, poput Fiata?
ili da nije unutra problem u nekoj pregradi?
