MF serije 30xx
  • Temu pokrenuo lovrenčić
komer
1 Srp 2008
Probaj sam pogledati žice od senzora kakve su do kompjutera(ispod desnih stepenica),možda je koja u prekidu,il je konektor oksidirao,za početak konektore raskopčaj pa ih našpricaj sprejom,možda se pokaže problem vizualnim pregledom.
Masey 3080
14 Ožu 2022
Ok imas li kojeg dobrog majstora koji bi doso to rjesiti
code
30 Ožu 2008
Sad je jedan majstor gledo kaze da elmagnetni ventil dobije struju kad se upali kardan i onda izgubi struju
Prekidač za paljenje kardana, probaj ga fizički stisnit i držat...
Moguće da stisne, pa popusti ručica koja ga uključuje.
U tom slučaju bi se nastavio vrtit, a nebi stao dok nevratiš ručku na položaj za stop.
Masey 3080
14 Ožu 2022
Meni je taj dio isto sumljiv znalo se desiti da nekad ne upali kardan iz prve nego iz drugog puta.Desilo mi se da ga upalim lampica svjetli ali kardan ne vrti i onda vratim pa ponovo ukljucim i onda vrti
komer
1 Srp 2008
Nebi blinkalo na tabli kad ga rukom zaustavi.
To ga autronic isključi jer dobije signal da je pod velikim opterečenjem.
E sad il je senzor il je nešto drugo.
Imam ti broj od jednoga pa ga nazovi i pitaj
Andrija 0915518879
Masey 3080
14 Ožu 2022
Ja se samo bojim da nisu lamele kardana to je onda puno posla i skupa popravka
Masey 3080
14 Ožu 2022
Takoga kupio i sad imam problema sa tim od koga sam ga kupio isli na povjerenje preko nekog covjeka sto je od njega kupova traktore.Problem je sto kad sam uzo traktor nikom nije palo napamat da uhvati kardan rukom.
Masey 3080
14 Ožu 2022
Jesam doce poslje uskrsa viditi misli da je kompjuter ili senzor. Jako prijatan gospodin. Hvala tebi puno
Masey 3080
14 Ožu 2022
Javim ti cim majstor vidi sta je.Znas li mozda koliko dodje popravka ako su otisle lamilece
komer
1 Srp 2008
Lamele nisu skupe,e sad koliko radnih sati se nakupi na rastavljanju i sastavljanju,to neznam,vjerujem da ti majstor zna to reći otprilike.
komer
1 Srp 2008
Nisam nikad radio,mislim da se sa strane može doći kada se makne zadnji kotač,ali nisam siguran.
Sone
12 Lip 2022
Pozdrav svima, MF 3075 dynashift imam problem sledeci: kada radi ispod 1300 obrtaja upali sam prednju vucu ( ja je ugasim on ponovo upali ) i nekada pocne da mijenja brzine ( A, B , C, D ), a kada je iznad 1300 obrtaja tada je sve uredu. Da li je neko imao takav problem?
Masey 3080
14 Ožu 2022
091 551 88 79 Andrija iz Siska pa ga nazovi on ce ti to doci napraviti to ti je moj savjet.
