MF serije 30xx
  • Temu pokrenuo lovrenčić
Sone
12 Lip 2022
Pozdrav, koje ulje ide u mjenjac u pitanju je massey ferguson 3075 dinashyft?
yama13
12 Sij 2012
Transhidrol JD 50.. može ići.. neko stavlja i transhidrol 85 ali bolje JD 50...
dado1508
19 Sij 2016
Pozdrav,
Molim za pomoć ili savjet.
MF 3080 kvačilo ne propada ali kao da ne odvaja do kraja,znaci jako teško se usaltava u brzine skoro nikako. I kad se usalta i drži stisnuta pedala kvačila lagano se pokreće.
Unaprijed zahvaljujem!
dado1508
19 Sij 2016
Pokušao ali bez promjena.
Zanimljivo je kad se tek upali traktor normalno se ušalta čim napravim koji metar i pritisnem kvačila kao da ne odvaja. Ali kad je veći broj okretaja normalno se šalta.
komer
1 Srp 2008
Papučica je kažeš tvrda,nije kao da propada?
Nezahvalno je ovak na daljinu,moguće da je da cilindra od kvačila,ali onda bi kvačilo i propadalo.
Kod mene kad je hladno ulje,uvijek teže ušalta..kad se zagrije nema problema,isto tako kada dugo stoji i kada je hladno,propadne kvačilo jer me cilindar zeza..
komer
1 Srp 2008
Da nije nešto do same ručice mijenjača,si čistio spoj ispod kabine što spaja polugu iz kabine sa polugom koja ide u mjenjač?
Da nije što popustilo.probaj prekontrolirati.
dado1508
19 Sij 2016
Prekontolirano sve. Ali događa se da traktor i dalje lagano kreće iako kvačilo stisnuto.
Kao da ga ne odvaja do kraja. Ali velim glupo kad se upali nakon dužeg stajanja sve ok je. Normalno se salta i mjenjaju grupe. Ali samim pomicanjem tj. kretanjem počne zafrkavati.
Svaki normalni traktor ima kočnicu spojničkog vratila koja se aktivira kad pritisneš kvačilo da ne bi krčalo kod šaltanja..ne znam da li to ima tvoj traktor ..opcenito ne znam da li to imaju mjenjaci aa sinhronima.
Da nije masna lamela pa da zato ne odvaja?
Sinkro getribe toga nemaju.
Mislim da nema. Bar nema izvana. Sinkroni su na donjoj osovini, potopljeni u ulju, pa to služi kao kočnica.
Krči pri ubacivanju u 1.
