MF serije 30xx
  • Temu pokrenuo lovrenčić
yama13
12 Sij 2012
Nema, sve je jedno ulje.. zanimljivo je kaj ulje uzima skoro dolje iz ukapcalice koja je zapravo najniža točka getribe, da pola ulja fali dolje ga mora biti dovoljno.
code
30 Ožu 2008
U rikverc sve oke, ravnica također... samo kad se puštam prema naprijed onda se to dešava... imam sigurno 70 litara ulja unutra baš zbog takvih nagiba... ne znam možda je to još uvijek premalo.
A šta ti se točno dogodi?
Prednja vuča je uvijek upaljena, kad dobije tlak ulja onda ju možeš sa tlakom ulja ugasit.
Odnosno ako ti se u radi upali lampica od malog tlaka ulja istog trena se upali prednja vuča i ugasi kardan.
Koliko sam shvatio ti misliš kad se upali lampica od tlaka da se ugasi prednja vuča?
yama13
12 Sij 2012
Kad idem niz veliku nizbrdicu upali mi lampicu filtera getribe te mi iskljući prednji pogon, kardan i prakticki volan zablokira i ostajem bez svega dok se ne vrati na normalan nagib i opet dođe k sebi.
code
30 Ožu 2008
Nemože ti isključiti prednji pogon.
Jel ti radi ručna kočnica?
yama13
12 Sij 2012
Pozdrav, evo mene opet. Jučer sam malo gledao oko ulja u getribi, jednom momentu ulje na mjeraču duplit iznad max te kasnije jedva minimum! dal se kome to dešava?
Imam neka brda za malčirati i sad nisam opće siguran od kad mi se skoro desila nesreca, doma sam ga navezao na brdo ali baš brdo i ništa..
Pozdrav.
Kolega ima 3065. Prestal mu je delati sat s okretajima i satima rada.
Kaj da pogledamo, de bi mogel biti problem?
Predpostavljam da ima prek struje? Ide z alternatora žica ili samo plus neki dopeljani?
Slika je odprije još dok je delalo 😀
    23 KB · Pregleda: 22
komer
1 Srp 2008
Mislim da pobuda "budi" i sat.
Meni proradi kad lupim sastrane rukom;)
Da li radi hidraulik kada sat ne radi?
Meni neradi,zato "pomilujem" rukom sastrane pa proradi..
Ako hidraulik radi,onda se nešto otpojilo na satu,pretpostavljam..
yama13
12 Sij 2012
Pozdrav.
Pogledajte iza lemove,, meni su popucali lemovi pa je gubilo kontakt.
68206245
6 Svi 2024
Pozdrav ekipa danas mi se na massey ferguson 6245 upalila lampica narančasta uskličnik i trepće traktor neće nikud normalno ubaci u brzinu i reverser naprijed nazad ali traktor ne kreće koda bi silom se htio pokrenuti ali nemoze 17405849713379187290656992023337.jpg
komer
1 Srp 2008
Oštećenje autotronic 3.
Može biti i senzor kvačila,a najbolje prekontroliraj ožićenje,spojeve...ako ni onda nebude bolje,zovi majstora.
Neznam od kuda si,imam jednog iz Sisačko moslavačke županije i jednog iz Slatine.
68206245
6 Svi 2024
Ja sam između našica i đakova ,a gdje stoji taj senzor kvačila
marko055
25 Lip 2021
Pozdrav ekipa danas mi se na massey ferguson 6245 upalila lampica narančasta uskličnik i trepće traktor neće nikud normalno ubaci u brzinu i reverser naprijed nazad ali traktor ne kreće koda bi silom se htio pokrenuti ali nemoze View attachment 79775
I ja sam mišljenja da je problem kod papučice kvačila jedan od senzora TOC ili BOC ili sami potenciometar kvačila, probajte našpricati malo wd pa razraditi senzore, nemojte ih skidati.
marko055
25 Lip 2021
Možda ostane gornji prekidač kvačila zacvikan pa kad pritisnete registrira da su istovremeno i gornji i donji prekidač ukključeni
komer
1 Srp 2008
Ja sam dubiozu sporog okretanja alnasera napokon priveo kraju.
Prvo sam promijenio majstora.
Otišao je rotor,i majstor je pitao kako smo palili traktor kad i bez opterećenja alnaser jedva okreće.
Promijenio je rotor,i sad vrti ko lud.
Za nagradu,skinuli smo i bosch pumpu i dizne,jer događalo se da kad je hladan,upalim traktor i stisnem gas,i nakon 10 sec okretaji krenu rasti,a kad je topao,onda se odziv popravi i reagira nakon 2-3 sec.
Ne dimi,ne trokira,ore sa 3x12 bez problema.
Dizne smo skinuli bez problema,skoro sa rukom,bez kapi znoja.
E sad trebaju mi one plastične ili gumene brtve na diznama,što štite od ulaska nečistoće u rupu gdje je dizna.
Ovak ko na slici,gdje bi toga bilo kod nas?
    22.4 KB · Pregleda: 10
yama13
12 Sij 2012
Ja još uvijek imam taj problem.. tj sad u zimi tesko pali. Mjenjao sam anlaser i malo bolje je ali nije to to.
U ljetu pali odmah paff.. a u zimi kao da isto tako fali snage anlaseru.
Akumulator novi..
komer
1 Srp 2008
Zvao me majstor,otišla glava na pumpi,i dizne su za baciti.
Tako da veselju nema kraja..
