MF serije 30xx
  • Temu pokrenuo lovrenčić
komer
1 Srp 2008
Tak je.problemi i dalje.
Sutra sam na poslu do 6.
Nebum sutra niš stigao kasnije.
U subotu budem iz karnistera direkt na AC pumpu spojio da eliminiram rezervoar kao izvor problema, i sve lajtunge budem ispuhao kompresorom i ponovno spojio. Pa ćemo vidjeti jel ima pomaka na bolje.
Kad napojiš ac pumpu skini odlazni lajtung i začepi ga prstom pa probaj alnasati da vidiš kolko ac pumpa ima šusa.
Ako buš prisiljen rastavljati ventil na ulazu u boš pumpu poslikaj ga da vidim kak si sastavil.
komer
1 Srp 2008
@MUHA evo slike kak sam stavio mikrofilter...
Ps.na dnu vidim neki mali feder jos...tu mi smrdi da ga nebi trebao vidjeti..
Pss.izvukao sam jos ovu brtvu i feder manji,i još je unutra ostao neki komad,to cu sad probat izvaditi sa magnetom.
Kak bi to onda trebalo stajati?
    76 KB · Pregleda: 28
    64.8 KB · Pregleda: 28
Massey 3000
15 Stu 2021
Re: MF 3080
Pozdrav svima!!
Svi traktori serije 3000 imaju jednaku getribu i jednaku elektroniku osim oni koji imaju dinashift ali i tu su male razlike.
Traktori su u osnovi jako dobri ali problem je u održavanju. Redoviti servis getribe je predviđen na desetak tisuča radnih sati, ali to nitko ne radi pa tu nastaju roblemi iskakanja iz brzina i ostalo. Elektronika je dosta osjetljiva ali nije to ništa jako komplicirano.
Zdravo svima imam problem sa 3080 pali mi se lambica pritiska u transmisii ona crvena i ne radi kardan nece brzi spori da menja nema blokaza a povremeno kad se ugasi lambica sve radi dok se oped ne upali. Menjao sam filter oped isto jel neko zna sta bi moglo biti problem. Pozdrav iz Makedonija
komer
1 Srp 2008
Koji filter?original ili?
Da li ima dosta ulja?
Da li ste stari rastavili pa da vidite da li je zaštopan?
Probajte i sam senzor pogledati da li je negdje žica oštećena pa da kontakt nije dobar.
Massey 3000
15 Stu 2021
Da original filter stavjen promenjeno je i ulje stavjeno je 10 -30 Arbor transhidrol dal je mozda ulje problem. Instalacija proverena sve je ispravno. A u filter ima sponcici strugotine sitne. A kocnica je meka ujutru dok da zagre traktor jedan majstor mi je reko na isti takav traktor taj problem je resio sa promena diskova za kocnice bile su istroseni i je trijao zelezo na zelezo i stvara ta strugotina koja zapusi filter, ima sansi da je do toga za to se raspitujem dali neko imao ovakav problem i kako ga je resio.
code
30 Ožu 2008
Ako ima špene vjerojatno je od kočnica.
Da li se čuje da grebe kad kočiš?
komer
1 Srp 2008
Ja stavljam ina jd50,po specifikacijama je sae 15w30 ili 80w.
Kada se počela paliti lampica?
Nakon promjene ulja ili prije?
Massey 3000
15 Stu 2021
Kad je jako nagazis ima neko slabo grebanje
I meni sada to ulje preporucuju a neki mi preporucuju i 68 transhidrol .
Nakon promene ulja jedno 200 sati nakon promene se pocela paliti lambica.
Massey 3000
15 Stu 2021
Danas sam ga oprao sutra pocinjem da otklanjam kocnica. Promenicemo opet filter i samo neznam koje ulje da sipam dal INA jd50 ili 68 transhidrol koje je bolje. ?
Massey 3000
15 Stu 2021
Ima Ina JD 50 probacu sa tom ulje. Hvala druze poslacu slika sutra da vide kakvo je stanje na forumu da zna ljudi ako ima neko takav problem pozdrav.
Massey 3000
15 Stu 2021
Drugovi promenili smo ploce za kocnice i stari ni su bili bas toliko izabeni ama smo ih promenili, stavjeno novo ulje Ina Jd 50 , novi filter original sve lepo uradeno sklopeno i oped ta silica sveti ja vise neznam sta da radim
komer
1 Srp 2008
Nešto je zaštopano ili je senzor neispravan.probaj pogledato kakve su žice na senzoru.
Ili ga otkopčaj pa vidi da li će svijetliti i dalje.
