MF serije 30xx
  • Temu pokrenuo lovrenčić
marko93
Legenda
Re: MF 3080
..ja.. kaže:
o da.
kratak je,relativno velik ajnslag. ne diras brzine,samo rikverc-naprijed..
jel to u biti mehanicki reverzer? kad ima posebno mjenjac za naprijed i rikverc? ali ima na njemu radne i transportne.. :scratch
jel tvoj ima 3 ili 4 cilindra??
kak mu je potrošnja??
tibor88
3 Ruj 2007
Re: MF 3080
MF3095 kaže:
lP.Imaš dve kučke jedno za brzine a jedno za naored i rikvekc,na toj za brzine imaš i reduktor,samo moraš jako povuči ka sebi i on ti preskoči.Taj menjač se zove Poversift.
ti onda imas 16x16 mjenjac. u njegovom slucaju bi ovaj drugi mjenjac bio meh. reverzer,zar ne? ima na njemu samo rikverc i naprijed,a na drugom su 4brze i 4 spore..
kod mene je 32x32.
@marko:
4 cilindra,3860ccm. potrosnja mu je manja nego imt 560. nemogu ti reci tocno,posto nismo mjerili koliko trosi kod koje operacije. ovo je odokativna metoda :)
M
MF3095
Re: MF 3080
Lp.Ja imam 8x8,ti imaš 16x16,jer mehaničari ne broje polovic.Ti onda imaš 3 ručke,ona je za brze i malo sporije.Ja inače imam 3095 to ti je 115km.Potrošnja kod mene nije velika,jednom sam probao:natankati punoga i zorati 3ha i dotankati,potrošijo je 50l. stim,da sam se vozijo na pole 6km tamo i nazad,mislim,da to nije puno potrošijo.
kikic MF
6 Srp 2008
Re: MF 3080
@ja
to ti i je vrsta reverzera ustvari mehanički reverzer. jer imaš brzinu (B) NAPRIJED I (B) RIKVERC isto tak imaš i (A) NAPRIJED I (A) RIKVERC na zecu i tako i na kornjači a brze spore prebacivaš na mjenjaču za brzine tak da to je mehanički reverzer samo malo stariji
P
phoenixfendt
Re: MF 3080
u mom kraju ima jedan massey ferguson 3080 iz 91g autotronik 105ks.
samo mi nije jasno sta zanaci autotronik dali neka vrsta menjaca?ili sta je to vec
M
MF3095
Re: MF 3080
To ti je neke vrste elektronika,imaš datatronik i autotronik.Zato imajo različite km,jer inače 3080 ima 100km.Sa tom elektronikom dobijajo na km.Lp.
vedrankc
10 Kol 2007
Re: MF 3080
phoenixfendt kaže:
autotronic ima mjerač površine i brzine (mislim da LH 1000, kao na SDF), ili ništa
datatronic ima mjerač površine, brzine, potrošnje, proklizavanja,...
tibor88
3 Ruj 2007
Re: MF 3080
vidis,ja sam isto mislio da je to oznaka mjenjaca ili nesto..
moj nema taj mjerac :x
vedrankc
10 Kol 2007
Re: MF 3080
Jel tvoj datatronic?
Od Ivan_MF 3090 je datatronic, a 3085 autotronic, ako se ne varam :scratch
Mi smo imali 3 MF-a te serije, 2x3080, i 3090 (kojeg smo prodali Ivan_MF-u :mrgreen: )
Sva tri smo popravljali, od motora, mjenjača i elektronike, tako da znam dosta o tim traktorima ;)
tibor88
3 Ruj 2007
Re: MF 3080
moj je autotronic - 3050
ako ste imali 3 komada,kako to da ste odustali i presli na deutza?
nije se mf pokazao dobar?
vedrankc
10 Kol 2007
Re: MF 3080
Pokazao se dobar, nemam zamjerki, jedino što su kupljeni s kvarom, kojeg smo riješili.
Deutz-eve smo našli u dobrom stanju, pa smo ih zadržali, kod nas inače ni jedan traktor nije predugo ;) a i odnekad smo imali Deutz-e pa smo se naučili na njih. ;)
M
marko28
Re: MF 3080
Imam MF 3080 i već duže vrijeme me zafrkavaju spore brzine, nekad ubaci bez problema a nekad ne. Dali je tko imao sličnih problema i gdje bi mogao biti kvar?
marko93
Legenda
Re: MF 3080
marko28 kaže:
Više o tome ti bude rekao član KIKIĆ MF ;)
vedrankc
10 Kol 2007
Re: MF 3080
marko28 kaže:
Što se točno događa?
Moj nije htio prebaciti, ako nisi potpuno zaustavio traktor.
kikic MF
6 Srp 2008
Re: MF 3080
Pa normalno da moraš stati da ti prebaci u spore al oče zezati i onaj indikator dolje od prebacivanja a ako nije do njega pogledaj dal imaš dotok struje do dolje uvjek dok prebacivaš ili nemaš. postoji i problem kako je bilo i kod mene nekd su silovito prebacivali pa su mi vinuli vilicu koja dodirne indikator pa ga prebaci i onda sam vadio mjenjačku kutiju van promjenio vilicu i vozi dalje bez greške. al ako imaš struje, pogledaj indikator a ako i indikator dobar onda neznam. al najlakše provjeriš struju i indikator da otkopčaš žicu s indikatora i dodirneš drugu žicu koja je na indikatoru pa pogledaš u kabinu dal je prebacio i tak ponoviš još jedamput pa pogledaš ako uvjek prebaciva onda je negdje drugdje greška a ako ne onda probaj zamijeniti indikator pa budeš vidio a ako je na istom onda bi trebao pozvat nekog strujiča da ti struju provjeri.
ja sam prebacivao brze spore s žicom od indikatora dodirnuo i prebacio je jedno vrijeme dok nisam nabavio novi indikator pošto mi je otrgnula đek na njemu
code
30 Ožu 2008
Re: MF 3080
evo slike od moga:
vamo je bio bas uglancan:
code
30 Ožu 2008
Re: MF 3080
lemken 3*12......
imam zemlje gdje bi mogao vuci bez problema i 4*14 ali i i imam zemlje gdje ovaj ide 10centi i jedva prevrne zemlju.
tako da bi mi dobro dosao jos jedan plug ali jos ga nemam-al bit ce.
of topic- gdje se mogu kupiti lemesi lemken?bas sam gledao vani kom je oko 50 eur...kakve su cijene kod nas?
