MIO Honda F600/620
Da je dobro, onda ti se ne bi događalo to što si opisao. Stavi odgovarajuće ulje (spominjano u prethodnim postovima) do mjere!
honda
28 Ruj 2014
10w40 motorno da stavim ili.I kad vozim u rikverc cuje se u mjenjacu nesto škrga sta je to
Na prethodnoj stranici ti piše koje ulje ide i količina. Očito ne pratiš temu.:(wait):
vojtkulak
7 Ožu 2016
Gdje bih mogao kupiti onaj sklop,nov ili polovan (kardan) koji povezuje vučnu frezu i frezu f600 ? Tražio sam internet adresu MIO Osijeka no ne mogu je pronaći
drazenhonda
1 Stu 2010
Probaj na Njuškalu ,utipkaj djelovi mio honda.
Mio Osijek je sad Eurometal, neznam odkud si oni nisu slali poštom.
Imam ja jedan broj, čovjek ima djelove, neznam jel šalje. 098551979.
To što škrga može biti vilica birača brzina, prva i rikverc se uključuju istom vilicom.
Ako u mjenjaču dugo nije bilo dovoljno ulja, može biti, da je i neki ležaj strado.
Probaj doliti ulja ako ga nema dovoljno, pa onda probati dali opet škrga.
vojtkulak
7 Ožu 2016
Iz Kutine sam. Fala na brojčeku.
antondj
30 Kol 2015
[/URL][/IMG]
Plasticni vijak za podesavanje sajle mi je pukao. Prijatelj mi napravio novi vijak, pa sam to htio na forumu podjeliti.
antondj
30 Kol 2015
Meni je prijatelj napravio. U svakom slucaju je
Bolje da odmah bude metalna.
[/URL][/IMG]
Tu bi dobro došla još jedna matica (zavarena na ručku) i sa ovom drugom stegnuti.
cape
24 Sij 2015
Pozdrav, danas nakon duge pauze sam radio sa svojom frezom. Malo sam orao bastu i pripremao za sezone, ali ne zavrsih sav posao. Lijeva blokada mi zakovala,non stop ostaje ukljucena,samo desni tocak vrti. Kad sarafcigerom vratim polugu od blokade na mjenjacu nesto pocne cukat-lupkat, par puta i prestane. Vrti oba tocka dok opet ne stisnem lijevu blokadu, svaki put ostane ukljucena, ne vraca se. Sta bi mogao biti problem,jel nesto zeznuto?
Da li osjetiš razliku kad stisneš desnu odnosno lijevu spojku, da li je isti otpor, da li je isti hod ručice spojke lijeve - desne ? Kad si šrafcigerom vraćao polugu direktno na mjenjaču, da li je bilo otpora?:icon_scratch:
cape
24 Sij 2015
Tvrdja je lijeva dosta od desne rucke. Kad se vracam u rikverc bas treba jace pritisnuti da blokira tocak. Plug spustam niz brdo a nazad prazan hod. Ne znam sta bi ti rekao za ovaj otpor, nije potrebno mnogo snage da se vrati sarafcigerom. Svaki put kad sam pritisno rucku nakon prvog zaglavljivanja morao sam vratiti rucno. Dal da ja to otvaram? Otvaro sam pretprosle godine mjenjac i promjenio semeringe na njemu.
Najprije provjeri sajlu (da se nije pokidala, unutar bužira, pa ide teže), onda pogledaj da li poluga (na koju je spojena sajla) negdje zapinje. Znači pregledati sve elemente izvana i probati ručno djelovat direktno na poluge, da li imaju isti hod i da li pružaju isti otpor. Ako se ne bude zaključilo ništa od navedenog onda će vjerojatno trebati rasturiti mjenjač.
cape
24 Sij 2015
Sajle nove, poluga na mjestu svom, nista ne zapinje nigdje. kad stiscem rucku dok je ugasena freza vidim da se polako vraca poluga i nesto skrguce u mjenjacu. Danas sam radio bez ikakvih problema sa vucnom frezom,samo nisam koristio lijevu blokadu, rucno sam je zanosio. Sad i nemam bas dosta vremena da rasklapam sve, dok se najbitiniji poslovi ne urade. Nema mi druge nego sve raskopati. Pozdrav
drazenhonda
1 Stu 2010
To se i meni nekad desi da blokada ostane uključena, (jedan točak ne vuče), nesječam se koji točak.
Osjetim isto da se poluga teže vrača, onda poštelam malo na sajli(zategnem) , i onda bude dobro jedno vrijeme, valjda se od vibracija popusti matica na sajli, a možda i poluga za polugu zapne pa onda opruga nema snage da uključi zubčanik.
Unutra čini mi se nema se šta pokidat, jedino da osovinica poluge šteka.
cape
24 Sij 2015
Pokusavao sam i to, odmah mi je palo na pamet. Naspricao i wd u buzire od sajli,ali isto mi sve ostaje. Kontam da sam preopteretio blokade, imam rucno radjene zeljezne tockove u kojima se zadrzava zemlja dok radi. Nisam to vidio na vrijeme, tek kada sam skinuo tocak vidim da iza tega nabija zemlju. Tocak bez tega je imao kila kao i sam teg, a jos je freza uvijek isla uz brdo dok sam palio blokadu. I tada u radu je rucka znala biti jako tvrda, jedva je stisnem da iskljucim tocak. Kad zavrsim ove radove ako se sama ne popravi rasturam mjenjac pa cu pisati sta sam nasao.
bubamarac
23 Tra 2012
Dobro je upala...
Tako i meni nedavno.
Pozelija sam da imam "jednog veceg vola", da hondu za njega vezem, lagano mi je je bio pun kufer, ljuljanja i guranja naprid.
Bez utega...
