MIO Honda F600/620
vica
Nema tu upala nego tako ide bez guranja ili bilo cega. zato mi je prenos ubrzan pa se sama cupa a ovo je bilo idealno za frezovanje jos. Podigni malo onu kocecu sipku uvis da ide plice i malo osecaja i ide to samo tako.
bubamarac
23 Tra 2012
Ma meko mi bilo skroz, nije davno frezano, znas kad sam se mislija razgrtacem redove samo radit, bez frezanja, pa mi se pametnije ucinilo opet okrenit, pa iza crtala krumpire ubacit.
Da trava sporije bukne.:icon_wink:
kruno1912
6 Tra 2016
Pozdrav svim forumašima.
Novi sam član, iako ovu temu pratim već neko vrijeme. Naime, početkom ljeta sam kupio Hondu F 620y zajedno sa nekoliko priključaka. Freza je '88 godište, ali je malo korištena i u dobrom je stanju. Nakon izmjene ulja i filtera, krenuo sam na frezanje u vrt, da bi nakon par metara shvatio da mi fali jedan dio bez kojeg frezanje nema smisla. Pošto ne znam kako se zove taj dio, molim vašu pomoć vezano za naziv i gdje bi ga moguće bilo kupiti. Radi se o ovom malom dijelu (na slici) koji odozada ide u zemlju, te ovaj držač koji ga drži i koji je spojen na samu frezu. Po slikama koje sam našao na internetu, taj držač ili nosač služi za prikapčanje još nekoliko priključaka, a ja prilikom kupnje nisam na to obraćao pažnju.
Unaprijed se zahvaljujem na pomoći i pozdravljam sve.
drazenhonda
1 Stu 2010
To možeš i sam napraviti, ako ima neko kod tebe hondu posudiš i kopiraš.
To zovu ralo, sa njim određuješ dubinu frezanja i kočiš frezu pritiskom ručki upravljača prema dolje .
Vjerovatno to košta barem 200- 300 kuna. Ima na njuškalu.
Ma, gdje si našao tako lijepu sliku ? Vjerojatno ti fali sve ovo ?
kruno1912
6 Tra 2016
Slika nije moja, nego sa neta. Isprike ako je zaštićena copyrightom :(angel):
@brgud, da fali mi sve sa tvoje slike
vica
Ovo je slika tvoje honde Brgude ako me secanje sluzi. Ja sam se nafrezovao ovih dana da me ruke otkidaju. Oko 40 plastenika ove sedmice isfrezovano i kanalisano , plus nesto za bastu kod mene oko 15 ari. Svi hoce odjednom pa to treba izdrzati a zemlja vec presusila pa i prilicno tvrdo u gornjem sloju. Nemam vremena ni slikati to sve a i nezgodno mi nositi ga da neispadne ona cigla od androida
Što ti fali "sve" "ono" sa prve ili ove druge slike ?:(emo):
# vica, stvarno si se nafrezirao, to znači a imaš dobar stroj i dobre mišiće.
kruno1912
6 Tra 2016
Fali mi sve sa slike koju si ti postavio. Našao sam čovjeka na njuški iz Osijeka koji prodaje dijelove, ali je, nažalost, taj dio već prodao. Idem dalje istraživati, ako netko zna trgovinu, kupio bi i novo. Hvala još jednom
mraci38
30 Svi 2013
Probaj pitati na ovaj broj:098/192-9211
Čovjek ima dosta dijelova za Motokultivatore, nalazi se u Koški kod OS.
fordson
16 Kol 2011
Na f620 su original motori honda g200, nisam ga otvarao ali negdje sam pročitao da je prijenos na remenicu preko bregaste osovine, a kod honde gx160 je preko radilice.
Ljudi kao zamjenu na f620 stavljaju taj gx160, ne znam koliko je to pametno jer se kod 4t motora bregasta vrti duplo sporije od radilice pa je onda i getriba drugacije slozena, dal se na kraju isplati na f620 stavljat gx 160?
Može netko potvrdit da je prijenos snage na remenicu kod g200 preko bregaste osovine?
Na g200 je prijenos na remenicu preko bregaste,a bregastu vrti lanac sa radilice.
fordson
16 Kol 2011
Znači zaključak je da gx160 nije dobro stavljati na f620 gdje je original g200 bas zbog toga što je tu broj okretaja gx160 na remenici duplo veći, a odmah nam manji i moment i to neće baš dobro sve zajedno funkcionirat?
pepapilar
12 Stu 2010
Teško je tu bit do kraja pametan, zavisi za što najviše koristiš frezu.
Ali sigurno je da je razlika, čak sam vidio da ima za kupiti
originalna međuploča za montiranje drugog tipa motora.
Al nije mi jasno kako samo sa međupločom regulirati broj okretaja,
vjerojatno trebaš dati nekomm tokaru da ti napravi dvije remenice za međuprenos između,
sa manje na veću, da bi približio broj okretaja koji je bio originalno na getribi.
Koliko se sve to skupa u konačnosti isplati, trebalo bi iskalkulirati.
Ljudi su ti pokvareni, i puno ćeš vidjeti na oglasniku da prodaju svašta
i da napišu sve super, a kad kupiš shvatiš da si naje...
Ja sam jedna od tih ovaca koja uvijek popuši dobru priču,
dobro da nisam žensko, imal bi deset kopiladi
koliko sam glupo vjerovao svakome na priču.
mraci38
30 Svi 2013
Imaš Privatnu poruku(za ralo)
drazenhonda
1 Stu 2010
Ja sam radio proračun za gx motor sa remenicom od g-200, i stavio sam podatke dali u ovoj temi ili motokultivator honda, to je bilo nedavno.
Treba se vratit malo unatrag.
Ustanovio sam da to može funkcionirat, možda jedino strižna kosilica nebi mogla funkcionirati.
vica
Stavite na F6xx seriju gx200 motor i nema problema sa snagom uopste ali da znate da ti motori su svi skloni zamoru. 2-3 casa rada i treba ga malo odmoriti. Stari motori mogu ceo dan brebati jer su konstrukciono otporni. Moze se prenos resiti zgodno i radi to veom lepo i sa original precnikom sem ako se vucni frezer nekoristi. Za njega je malo onda prebrzo kretanje.
Kod mene je dizel od 5ks i jos je remenica veca precnikom od originala a podnosi strasna opterecenja bez problema i to na malom gasu tako da to radi samo sto je to ipak dizel i voli takav rad. Sa vucnim frezerom je jedino malo problem ako se tvrdo sta frezuje dok u oranje ide bez problema i isfrezuje fantasticno.
