MIO Honda F600/620
drazenhonda
1 Stu 2010
Jedino onaj sistem kako je naš bivši član @bagerista napravio .
Objašit red ,desnu osovinu produžit , a plužić zamaknit dabude iza ljevog točka.
Stavit tegove i to bi trebalo ići.
Ali obavezno željezne točkove da bude višlja da ne savija krompir.
FenikS157
14 Tra 2016
Da li mozda neko od vas,ima semu onog malog dela na vucnoj frezi koji pali moticice i gasi,ako neko ima semu tog dela ili ako zna dimenzije ili bilo kako moze pomoci,bio bih veoma zahvalan,posto taj deo nigde ne mogu naci da bih napravio drugi
drazenhonda
1 Stu 2010
Danas sam kosio, i nakon pola sata počeo mi iskakat donji remen sa remenice na kosilici.
Za jedno pola sata dvadesetak puta mi je iskočio.
Dotegnem ga iako nije bio labav i opet iskače.
Odem kući po novi isti takav remen, stavim, i dobro je bilo opet pola sata , možda malo više i opet počeo iskakat.
E onda sam napustio poso, hehe.
Došo kući malo odmorio, (izmorilo me vračanje remena), skinio kosilicu i pregledo da nije možda negdje pukla i li da se nije nešta otpustilo na njoj, ali sve je bilo u redu.
Malo sumnjam na one gume, kao seleni, da nisu možda omekšali pa da su vibracije veče i onda kad se remen ugrije od rada i on omekani, da zato počme iskakat, neznam.
Jel ima ko kakvu ideju ?
[/URL][/IMG][/IMG]
Mogu ti ja sutra poslikati izvana taj dio, imam ja vučnu frezu, a mogu i skinit pa poslikat, ako će ti to šta pomoč, katalog nemam.
FenikS157
14 Tra 2016
Spoljne slike sam pronasao kako izgleda spolja ali unutrasnjeg mehanizma nigde nema i ne mogu da nadjem slike,ako ti nije problem posalji mi.
Unapred hvala
vica
Dlesa bilo gde ako ima lufta ,na remenici ,spaneru ili onoj biksni dole dolazi do zakosavanja remena i smicanja. Bar kod mene je bilo takvih uzroka pogotovu sa spanerom koji se klimao. Pregledaj i tu dole osovinu i biksnu kod donje remenice jer i tu moze zezati ako je lufta previse.Razglodane remenice isto tako mogu praviti problem. Ako nista drugo kupi siri remen a po duzini da odgovara pa probaj
drazenhonda
1 Stu 2010
Nema lufta gledo sam, zimus sam i donje ležaje promjenio.
Jedino da potražim ravni remen, ova dva stari i novi su nazubljeni, možda u kombinaciji sa razglodanom remenicom dolazi do iskakanja.
Okreto sam remen na gornjoj remenici, da gornja strana remena ide na ljevu stranu donje remenice, gledajuči u smjeru košnje, ali isto iskače.
Potražit ću novi remen koji nije nazubljen , pa ću probat, to mi je najbezbolnije.
Kod mene nema te biksne, prošle godine sam imao malo lufta na donjoj remenici, pa mi nije iskakao.
Gornji može biti nazubljeni,ali ovaj kaj ide u 8 nesmije biti nazubljeni zbog toga ti i iskače.
Uzmi contitec remene sva tri i mirno radi dugo,dugo...
drazenhonda
1 Stu 2010
Evo kupljen 13x1320 Li , što je isto što i 13x 1375 La. Ovaj je Optibelt, kod nas nema drugih.
Ja mislim da bi sad trebalo valjat.
drazenhonda
1 Stu 2010
FenikS, evo uspio sam uslikat, na drugoj slici je u položaju kad je isključen pogon, a na trečoj slici je kad je uključen pogon.
Čini mi se da izgleda kao blokada diferencijala kod traktora.
Osovina je nazubljena, a ovaj dio koji šeta po osovini je isto nazubljen, samo su zubovi veći.
Viljuška uključuje i isključuje.Nisam imao vremena dalje istraživati na koji način.
Inače moja kosilica je danas opet radila bez greške, ni jednom mi nije iskočio remen. Dva sata sam kosio.
Danas sam i prvi puta mjerio potrošnju, i ugodno se iznenadio, za dva sata rada na 2/3 gasa u prosjeku, potrošila je svega 1 litru benzina.
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG
[/URL][/IMG]][/IMG]
FenikS157
14 Tra 2016
Druze hvala ti puno,ukapirao sam kako da napravim,samo jos da vidim sa nekim strugarom,pomogao si mi mnogo ovo je lako napraviti ali dok ne vidis kako izgleda dzabe sve,hvala,hvala,hvala
[/URL][/IMG]][/IMG]
Ovo na kraju je predpostavljam lezaj,da nisi mozda video dimenziju njegovu
reCenter
2 Srp 2011
To je donji remen?
Koje su dimenzije gornjeg remena, kojim se kosilica spaja na kultivator?
Kod mene je očito malo pretjesan pa ju ne uspijevam isključiti preko one ručice (je li to španer?) nego mi cijelo vrijeme kosa radi primjerice dok idem do parcele, naravno skinem remen da ne bi radilo, ali bi bilo ležernije isključiti preko ručice.
Al sam ga zakompliciro :), dakle veličina gornjeg remena?
drazenhonda
1 Stu 2010
Nisam sad kod kuće, pogledat ću za ležaj i za remen kad dođem kući.
Znam da je gornji remen kraći od donjeg, dali je 13 x 1325 La nisam siguran, pogledat ću.
13×1300Li je gornji.
drazenhonda
1 Stu 2010
@FenikS, ležaj je 6205, 25x52x15, ako te zanima taj nazubljeni prsten koji uključuje frezu je dimenzija:dubina prstena 17mm, širina zuba do šlica za vilicu 8mm, širina šlica 4.2mm, dubina šlica 4mm, i onaj zadnji dio iza šlica širina 4mm, promjer prstena je 48mm, mjere su +- 0.2mm jer se nemože najbolje priči.
@reCenter, tako je kako je rekao oficir, samo da nebude duži od te mjere, jer se neče moči španati, može biti kraći 1-2 cm.
Kupiš i probaš, ako nije dobro zamjeniš remen i tako dok nenađeš pravi remen.
Evo ti i slike kako to kod mene izgleda.
Stavi i ti slike da vidimo kako to kod tebe izgleda.
[/UR
[/URL][/IMG]L][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
Dlesa i kod mene na rotokosi je taj sistem sa tim remenom isti ko na tvojoj strižnoj.
Ne isto bi trebalo biti,al moguče da je koji cm niža remenica donja.
reCenter
2 Srp 2011
Hvala kolega na slikama, ne znam koliko bi bilo od koristi da i ja poslikam, kad je vjerovatno isto, a i ne znam kako to staviti.
