MIO Honda F600/620
Feebo
24 Svi 2016
Lijepi pozdrav
Novi sam na ovom forumu i trbao bih pomoc.
Dali netko ima za prodati kuciste za getibu za mio f430 (ja mislim da je to nisam siguran jer neme one plocice sa oznakom)
Moja je vec nekoliko puta pukla pa sam ju dao zavariti
vica
Imam nekompletan menjac od f400 sto bi trebalo biti potpuno isto sa tom. Ako ti nije daleko dobijes povoljno koliko mene izaslo. Nema biraca brzina i mozda nesto fali i u menjacu unutra jer sam takav nabavio ali prenos ima i kucista ispravna. 40 Eur placen
woody
5 Tra 2014
Pozdrav ekipo, da li može neko pojasniti kako radi regulator gasa na f620 ( mislim da je motor G200) i nabaciti koju sliku toga prije nego se uvalim u rastavljanje. Podesim polugu.. reagira na gas 2-3 puta i kad dobije turažu... nema natrag. Samo je tokom frezanja uletio u više obrtaje i nije se više dao podešavati. Na čok.. motor reagira...
Tražio sam po temi , negdje je neko stavio sliku tog dijela... ali ne ide... hvala unaprijed
evo skužio djelom iz ovog videa... mislim da počinje vrtanje
https://www.youtube.com/watch?v=-8Kz20llKns
Imaš na stranicama 178 i 181 (ove teme), nešto slika i opisno o regulatoru gasa.:(:
vica
Kipor 178 je negde oko 240-260 eur ali mislim da to nisu vise originali ko moj. Moj na bloku i svim odlivcima ima odliveno ili ukucano kipor dok kod ovih sad nema nego samo nalepnica. Plus se placa brza posta oko 20 eur.Ali u principu svi za sada lepo sluze i necujem neke zamerke a moj je vec 5 godina na mukama i preko 1500 radnih casova napravio bez ikakvih problema
Rudar
22 Lis 2014
Moja f 600 se polako oprašta od svog g 200 pa vrtim razne kombinacije da mi bude dugotrajno i isplativo. Hvala za info, samo moram smisliti da mi netko poveze motor s istoka, ako je ta cijena tu kod vas lako moguće da je u Turskoj još povoljnije a i poznam dosta ljudi koji kamionima putuju tamo pa možda nešta i izmudrujem.
woody
5 Tra 2014
hvala Brgud.. baš to mi je trebalo... sad sve znam.. ali izgleda da je bilo neko smeće ili se je osovinica vrtila u polugici regulatora gasa, proširio sam zazor, obrisao i ponovo stegnuo.. sad je ok. Za one koje zanima, stavljam link od slike na koju me je Brgud uputio
http://i.imgur.com/3vTk6ai.jpg
ivanag
26 Kol 2014
Pozdrav, evo nabavila sam onaj MTK o kojem sam pisala negdje oko 142. strane, pošto ne znam točno koji je tip molim vašu pomoć jer trebala bih kupiti kopačice pa da ne kupim krive i još ako netko ima za prodati nek se javi
Koliko se ja sjećam, bilo je riječi o Hondi F600 (ako je ta ili F620), onda idu ovi noževi i šesterokutna osovina 26 mm unutarnji i 35 vanjski.:(happy):
Stavi koju sličicu, da vidimo tu tvoju makinu.
ivanag
26 Kol 2014
:icon_lol:evo par slika
E sad dalje, uputite me kako se stavlja kopačica, da li se samo skinu kotači pa na one šesterokutne cijevi navrnem noževe ili skidam sve pa kopačica ima svoju osovinu, kako se štela razmak ako hoću usko kopati, kojom se brzinom kopa?
Frezu za snijeg sam samo stavljala u pogon i od prilike znam kako ću na zimu, kosu smo isto stavili i probali i to je OK, remen prebacivali na manju i veću remenicu, ono spore-brze, to je isto ok, za sada toliko, a što mi bude trebalo dalje bit ću slobodna pitati. Pozdrav !
Spremna za snijeg, a snijega nema !:icon_lol:
Skinu se kotači i na postojeću osovinu idu noževi, osovina ima na sebi rupe za raspored noževa.
ivanag
26 Kol 2014
znači ne moram kupovati osovinu nego samo noževe, a ha dobro i hvala na brzom odgovoru
Samo bez noge kaj dođe iza za kočenje nema ni frezanja.
Dali si dobio tu takozvanu nogu?
Valjda da! Treba ti i ovaj dio - stabilizator dubine kopanja.
    78.5 KB · Pregleda: 246
Možeš si ga napraviti,ako nema za kupiti,ali ona priključnica kaj se kopča na nosač i kroz nju ide i ta noga,nju češ malo teže napraviti,ali se može...
bubamarac
23 Tra 2012
Ako je crtalo i onu pyzdaryju, u kojoj stoji, problem napravit, ....
Daj nekom ko zna išta o bravariji i varenju 50-100kn, i za 2 sata imat ćeš crtalo ka novo.
