MIO Honda F600/620
Ako preljeva i ako ima goriva u usisnoj grani, nema paljenja. Treba skinuti vijak koji drži filter zraka i na onu rupu iscijediti benzin. Benzin može dospjeti u usisnu granu iako iglica dobro zatvara !:mur:
oficir opet ne pratiš na satu
E nemože dospijeti ali svatit češ kasnije.
BACO
13 Svi 2010
Kao prvo hvala svima koji mi pokušavate pomoći, evo ovako -
stari karburator -ujutro provjera ulja prije nego se upali-odvrnem čep gdje se sipa ulje ono ga iscuri pola litre do nivoa kad više ne može curit -ispustim sve ,novo ulje i tako svako jutro 10 dana .
Mislim pumpa ode vragu kupim novi karburator ,nakon 2 mjeseca isti simptomi.
Znači nov karburator ,provjera ulja ,preljeva na čep ,nikad nismo zatvarali gorivo na ventilu dosad 6 g.Ispustim višak ,upalim motor nakon 15 min, rada ono opet preljeva za 1 deci,dospijeva gorivo u karter i kad motor radi i kad ne radi ujtro ga više ima ,motor je inače učvršćen na paleti i stoji na betonskoj podlozi
Otvoren karburator ,kad se stisne plovak gorivo ne curi ,po meni iglica plovka drži,ispuhano sve i očišćeno .Motor radi normalno,svjećica suha ,nema dima,ima pun gas,pali na zub,jedino goriva ne mogu nasmagat.,pola pije pola karteru daje .
Eto ljudi još jedanput hvala svima ,nesmijem je više palit dok ne dokučim što je .
Na nekim bing karburatorima može ali na hondi sa njenim karburatorima toga nema.
Kroz diznu.
A da slučajno ne ide voda u karter, pošto je motor na pumpi ?:icon_question:
drazenhonda
1 Stu 2010
Nešta tu ne štima, pusti motor nek radi pola sata pa onda vidi, pa na 45 min. pa onda vidi kolko nacuri, pa onda nakon sat vremena rada.
Moguče je da ti nakon sat vremena isto jedan deci se povisi nivo.
Hoću reći da je moguče da motor kad radi pod čokom u početku rada propusti više goriva, a poslje više ne.
Dali dugo radi pod čokom?
BACO
13 Svi 2010
Pod čokom radi 5 sekundi jer odmah upali od prve.,rastavit ju i od početka sve krenit.
Sada kad je toplo mora upaliti na pola čoka i nakon 1min rada ga isključiš i mora normalno raditi na leru.
drazenhonda
1 Stu 2010
Da malo osvježimo temu, honda je položila još jedan ispit.
U jednom momentu se ugasila, ostala bez kompresije.
Pričeko par minuta, dobio kompresiju i upalio i honda onda dva sata radila bez problema.
Mislim da je zašteko ispušni ventil. Šta još može biti uzrok da ostane bez kompresije?
[/URL][/IMG][/IMG]
[/URL][/IMG]
MZoran
19 Kol 2016
Posto sam zainteresovan za kupovinu motokultivatora Honda 6.., pa me interesuje da mi pojasnite razliku izmedju f600, 604 i 620 i sta mi predlazete da kupim. Sa istim bi obradjivao oko 0,30 ha zemlje i to pola bi frezirao sa roto frezom a drugu polovinu bi kosio.
Unpared hvala na odgovorima.
antondj
30 Kol 2015
F600 je starija, f620 novija, gotovo su iste. F604 je dizel 4ks, f606 je dizel 6ks. Svi imaju isti mjenjac i odgovaraju isti priključci.
F 600 je starji model i ima japanski krb. dok F620 ima delorto krb. (razilka je samo u krb., bolji je Japanski krb.). Za ostale modele je rečeno.
antondj
30 Kol 2015
Prosli tjedan vidim na njuskalu povoljan rajcer (pljevilica), provozam se i kupim. E sada pitanje, znam sta se njim inace radi ali ja bih prosao malo kraj kupina, onaj dio sto frezam malo mi se ukorovio. Trebam savjet kako ga podesiti, dubina? Kotac
za dubinu, odnos prednjeg noza i zadnjih? itd
U probi češ vidjeti koja ti dubina odgovara,da se posjeće korjenje a da lijepo ide,na terenu se podešava sve.
Prednji nož,kut i kotač.
Sve zavisi i od zemlje i nabijenosti iste.
