MIO Honda F600/620
zh1
17 Ruj 2021
Riješio i auspuh da ne grije sajle jer je bacalo direktno na njih. Taman paše bakreno koljeno 28 mm da ne treba previše kemijati.Malo pertlanja i dva pleh šarafa. Trošak 22 kune.
    40.9 KB · Pregleda: 34
    44.1 KB · Pregleda: 35
Završno slaganje mjenjača, primjenjena jedna druga tehnika od prošlog puta. Malo mi stvaralo problem za sklopiti desnu polutku. Zajebano je vilicu spojke složiti da upadne u svoju poziciju. Ležajevi su u polutci, zupčanik - oprugu - podlošku sam uglavio sa vilicom (u desnu polutku) i sa vanjskom polugom spojke držao je prema polutci i onda skupa poklopio dok nije zupčanik spojke uzubio u zupčanik za pogon. Ako zapne , samo malo okrenuti za poluosovinu. 🥵
Potom sam stavio sve pripadajuće vijke ( da drže brtvu točno n a rupama), zategnuo vijke na dnu mjenjača (koji dolaze poklopljeni zaštitnim limom).
Pa montirao zaštitni lim.
Ma niš posebno, dečki su mijenjali vodene brtve, i gle čuda opet je puštalo ulje. I onda kako to obično biva zovu mene. Pušta ulje, ma samo popravi, koliko košta da košta? I tako dovezli je, ja malo gledam, suho kod poluosovina dok vlaži malo više na spoju polutki. I Jovo na novo rasturiti , i vidjeti gdje patka! Našao sam je bila je na spojevima polutki. Brtva je bila sva poprekidana, pa su je sa nekom masom mazali, ali uzalud. Pošto je i falilo djelomično brtve, silikon ja bio izvan i iznutra polutka , i naravno nije bilo zabrtvljeno.
pepapilar
12 Stu 2010
Zna li netko koja je dimenzija - vanjski promjer metalnih kotača za hondu serije 600 ?
(oni kotači sa lopaticama)
Loncin G200F odgovara u vijak, što se tiče montaže na nosač motora. Ovdje je dosta nazad prema mjenjaču , tako da ima još lufta za pomicanje prema napred.🤞
Željezni kotači su promjera 50 cm ,krajnji obujam sa lopaticama.
Ovo je bio odgovor na osnovu predpostavki. Ako je gumeni kotači na maloj Hondi fi 30 a željezni kotač fi 40 cm. Pa na osnovu toga da je gumeni kotači na većoj Hondi fi 40 cm, onda nekako po logici stvari bi ispalo da je željezni kotač na F600 promjera 50 cm. :unsure:
pepapilar
12 Stu 2010
uh, mislio sam da ih imaš pa si izmjerio.
Ima li netko da može izmjerit dimenziju?
Imam neku varijantu da bi kupio kotače ali nisam siguran da li su od serije 400 ili 600.
Ustvari, da li su kotači za seriju 400 svi pravljeni onako uvučeni ?
ako je tako onda ne mogu pogriješiti
Za seriju 400 su uvučeni na glavčinu 23 mm, dok za seriju 600 su ravni i glavčina je 36 mm ide na nastavnu osovinu isto kao i glavčine noževa.
pepapilar
12 Stu 2010
Onda valjda ne mogu pogriješiti, ići ću ih danas vidjeti.
Sinulo mi je da su za seriju 400 metalni kotači uvučeni i napravljeni kao košare.
Izmjerim rupu za glavčinu i to je to, ako su ravni onda su valjda od serije 600.
Ako sam te dobro shvatio, metalni kotači idu na one male glavčine iz getribe,
ne na produžne cijevi na koje se kvače gumeni kotači?
Serija 600.
Serija 400
    5.8 KB · Pregleda: 10
pepapilar
12 Stu 2010
Evo uzeo sam kotače, bilo mi je glupo propustiti za 200 kn.
Dobro si rekao brgud, vanjska mjera po lopaticama je 55cm.
Ponio sam za svaki slučaj svoju osovinu sa kultivatora.
    21.6 KB · Pregleda: 19
gasans
25 Ožu 2017
Naravno da moze i na produzne osovine,zavisi sta se radi nekad spartam pa mi pase da bude sire.Kako koji usev.Ako je teska obrada onda uvek na osovine menjaca.Isto je i sa gumenim.
A na kojem se MIO ti kotači metnu na postojeće gumene?
N mio 400 recimo moze, izduva se,navuce na gumeni tocak i zatim naduva.Ali nije za jako teske radove,moze recimo zagrtanje ako nije pretvrdo,ili spartanje.
drazenhonda
1 Stu 2010
Govorio sam nekima ovdje da sipaju SAE-30 u hondu. Da , ali do temperature okoline do +30 stupnjeva, ovim putem se ispričavam, i ja sam sipao sae 30....
Ovo je prava tablica za područje primjene ulja u zavisnosti od vanjske temperature.
    32.4 KB · Pregleda: 38
gasans
25 Ožu 2017
Desi se al nista strasno kraci period ne smeta,a radit duze na plus 30+....vise smeta nama.
