MIO Honda F600/620
gasans
25 Ožu 2017
Ja godinama koristim u kosilici ulje SAE30 i nema problema do sada
Tako je za hobi ne smeta,ali zamisli stete da jkp gradsko zelenilo tako radi,oni upale ujutro a ugase kad doruckuju i idu kuci.Mozes i u auto sipat sae 90 umesto motornog i radice ali koliko.U stvari radice i bez ulja dok ne zariba... :hahah:
mirzy
4 Tra 2020
@drazenhonda taj plug za krompir sto si oro snjim, kako tebi ide oranje, ja imam taj al nije mi nesto, mozda nezz nastimat, gledam na yt ide ko u puter
Na ovaj mislim
drazenhonda
1 Stu 2010
Pan dosta dobro je išlo, morao sam nekad pogurat malo hondu, ali dobro je posao napravila.
pogledaj na plugu di se spaja greda sa ovim djelom di je ovaj vijak za podešavanje dubine (zakošenja grede),tu imaš dvije rupe, kod mene spojeno sa klinom na gornju rupu, a vidim kod ovoga na videu je na donju rupu spojeno. Probaj taj položaj promjenit. Meni se pokazalo bolje na gornjoj rupi.......
Najprije moraš skužiti kako plug treba da stoji kad je u zemlji,kad to skužiš nije ga problem naštimati,i utege na kotače i zemlja mora biti lagana
Ako neznaš kako naštimati plug imaš dobrih videa na you tubu,doduše većinom su za traktor,ali suština je ista
mirzy
4 Tra 2020
Kod mene je na donjoj rupi, probat cu na gornjoj da vidim kako ce radit
Nemam tegove na tockovima al imam metalne tockove, teg napred i teg na plugu nekih 10 kg i kad je ne guram da ide onda je moram drzat da ne hoda u stranu, moze se orat i ja orem al teze i napornije nego na ovim videima na yt
Ako ti vuče u stranu,vjerojatno je prevelika brazda,probaj onaj prvi klin kod mtk,pomaknut za jednu rupu kontra od strane na koju ti vuče,pa ponovo podesi brazdu,ako ti je manja brazda neće je trebati gurati ;) :cool:
mirzy
4 Tra 2020
Kad pomjerim da bude manja brazda onda me vozi u tu stranu gdje sam ga pomjerio npr ako orem i bacam desno brazdu i plug je pomjeren u desnu stranu onda vuce me u desno, trebal se ovaj dio od pluga sto ide u zemlju mozda naostrit?
Ne pratiš na satu,plug ti nije dobro podešen,za početak probaj pomaknut onaj klin kontra nego šta vuče,a fino štelanje napraviš na onim vijcima ispod klina,moguće da treba i lemeš naoštrit,teško ti je to ovako,stavi neku sliku ili video namještenog pluga
Majstore,ja kad upalim traktorić kosilicu ne silazim s nje dok ne potrošim rezervar,a to obično bude do 2,5 sata u komadu,i tako već 12 godina😉. I ništa joj nije
gasans
25 Ožu 2017
Cekaj i sipas sae 30 umesto motornog...
mirzy
4 Tra 2020
    73.5 KB · Pregleda: 37
    74.3 KB · Pregleda: 37
    79.3 KB · Pregleda: 37
gasans
25 Ožu 2017
Da,kaj ti nije jasno
Nije mi jasno jel tako po preporuci proizvodjaca ili...
I jos da te zamolim...obracam ti se sa duznim postovanjem,ne sa majstore i slicnim postapalicama i ocekujem naj manje isto toliko sa tvoje strane.Ako ne mozes ili ne umes da se suzdrzis nemoj ni komentarisati.
drazenhonda
1 Stu 2010
Gasans, i ulje sae-30 je motorno ulje, samo mu je temp. područje primjene od 0 do +30 stupnjeva. Ljudi ga koriste i kad je temp veća od 30 stupnjeva.....
Ulje sae 30 je i bolje za ove strojeve kosilice, freze i sl. ali kažem ako strojevi rade u temperaturom opsegu kao što je navedeno u tablici.
Sve piše u tablici.
@bane1978 evo slike
Kao prvo mislim da si kotače krivo okrenuo,znači onaj smjer strelice na lamelama kotača treba ići u smjeru kojem vučeš.
Kao drugo probaj na ovoj zadnjoj šipki iza pluga pomaknuti plug bočno,tako da kad ti je freza u brazdi stoji kao sad kad je na podu(trebao bi ga nagnuti tako da ti je kako sad stoji desna strana rila(lemeša)malo u zraku,jer ovak kako sad stoji ti je brazda previše zatvorena,a bočno zanošenje freze pokušaj anulirati,na ovim zupcima odmah iza ovog utega(probaj za ti četiri zuba u jednu pa u drugu stranu pa ćeš vidjeti kamo te traži i onda na fino
Taj plug baš i nije za oranje,ali ako ga dobro namjestiš i ako nije preteška zemlja budeš se pomogao
Ako imaš nekog susjeda koji dobro zna naštelati plug na traktoru bude ti ga dosta brzo dobio da ide kako spada
Ali moraš znati da bez težine na mtk teško da će ići lagano
mirzy
4 Tra 2020
@bane1978 hvala na detaljno objasnjenom odgovoru, probam za koji dan pa javim utiske, imam jos jednu njivo uzorat, trenutno ne mogu jer imam drugog posla, uostalom hvala ti, zivio
Ajde kad probaš javi utiske,tu smo da si pomognemo koliko možemo
Da ti budem iskren nemam takav mtk,nego orem sa traktorom,i sam manjim 4x4 18 ks,ali bit svega je dobro podešen plug pogotovo na ovim manjim strojevima gdje i malo zamicanje pluga pravi ogromnu razliku,ali bit oranja je težina stroja koji vuče plug i dobro podešen plug
Znači ako je stroj koji vuče dovoljno težak on će i lošije podešen plug vući,ali ako je obrnuto jednostavno nema dovoljno gripa,a ti si tu u prednosti s obzirom da imaš metalne kotače,da si bliže vjerojatno bih ti za 10 min podesio plug da ide kao singerica
madarHR1
15 Tra 2020
Potrgao mi se nazalost cep od ulja na getribi. Zna tko mozda gdje se moze kupit? Na agro honor stranici nemogu ga vise naci.
