MIO Honda F600/620
Isti ti je kao na motoru.
Koliko ti ih treba?
To ti paše sa večine starih gurajučih kosilica sa brigsovim motorom.
Možda neko ima neku za smeče pa tam uzmeš
vapaka
2 Ožu 2022
Pozdrav dragi forumaši :)
Dakle ovako, radi se o MIO Standard F600Y motokultivatoru, interesuje me sledeće:
1. Mali servis - zamena ulja u motoru, filteru vazduha i menjaču? To bi bilo sve za mali servis, jel?
2. Šta spada u redovno održavanje? Motokultivator radi, ali ga je deda poslednji put koristio jos pre 7-8 godina, znači nešto bi bilo fino da se zameni, pa me interesuje šta spada u to redovno održavanje.
3. Veliki servis, šta, kako, gde?
Molim za pomoć narode, nije mi toliko hitno jer sam završio sa izbacivanjem nekog šuta iz dvorišta, ali će mi trebati motokultivator tamo juna meseca kad krenem neko betoniranje, do tada kad nađete slobodnog vremena, ko bude mogao i imao želje da ki pomogne, nek iskuca :)
U prethodnoj temi sam diskutovao sa forumašima o F42 motokultivatoru, ipak noja greška, radi se o f600Y, zato sam i otvorio posebnu temu, nadam se da je to ok.
Unapred se zahvaljujem svima na pomoći, živeli :)
Prenešeno iz knjižice , sve tu piše što , kako i kada. Ne baš kako nego više kada. Nadam da se dobro vidi. Lakše mi je ovako nego pisati cijelu litaniju. ;) Za detaljnije o konkretnom pitaj.:D
Baš mi je interesantna ova opaska na dnu
"Ova servisiranja smije obavljati samo ovlašteni predstavnik servisa" :hahah: :ROFLMAO:
vapaka
2 Ožu 2022
Boga mi, moracu da odvojim jedan dan za sve ovo da proverim, iskreno pola od ovoga ne znam ni sta je ni gde se nalazi. Hvala svakako, pisacu ja i dalje ovde, nemojte da brinete :D:D
Zivi bili!
mirzy
4 Tra 2020
Napokon da nadjem vremena za oranje, zavrseno je oranje za ovu godinu, evo slike postavljenog pluga onako kako sam ga ja postavio i ore, nije ko na yt al ore
Napravio sam nosac za ovaj betonski teg al kad sam zav oranje al skino sam ga jer se ne moze zakacit freza od njeg
Jednom sam skracivo frezu i nesmotreno sam slomio saraf koji drzi motike na osovini freze, lijevi navoj, nisam ni znao da je kontra navoj
Pitanje jel iko rastavljo frezu onaj dio gdje ima rucica ukljucivanja motika, kod mene izbacuje pa sam je ja ucvrsitio tj da je stalno ukljucena i druga stvar znal iko gdje ima uzet saraf lijevi navoj m12x70 u BiH
    85.1 KB · Pregleda: 36
    85.7 KB · Pregleda: 35
    85.1 KB · Pregleda: 35
madarHR1
15 Tra 2020
Sta se tocno postigne na rajceru kada se pomakne prvi noz bolje iza na predvidene rupe?
    75.4 KB · Pregleda: 25
mirzy
4 Tra 2020
Pozz drustvo, u procesu sam rastavljanja vucne freze za f600, doslo je do problema da ne mogu skinuti ovo kvacilo za ukljucivanje, hoda po neki par cm al ne moze da se skine, ako ko zna u cemu je stos
    57.4 KB · Pregleda: 31
    58.8 KB · Pregleda: 30
pepapilar
12 Stu 2010
Mislim da moraš prvo skinuti ručku, a da se dekl onda prevuče van, smeta ti za izvlačenje.
Ali nisam više siguran, dosta je prošlo od kad sam imao taj problem.
Probaj tako pa vidi.
josipjug
8 Stu 2016
nedavno sam nabavio motokultivator honda f 620,imam problem sa kvacilom,nece da odvoji,skontao sam da je fora do remena,probao sam 2-3 vveca ali opet ista stvar,da li neko zna koji remen ide na taj kultivator fabricki,a mozda ide i zupcasti
Ja sam nedavno na svoju f 620 stavio zubčasti 17 x 940, a gore je bio konusni 17 x 930, nisam ništa pomico, samo ovaj stari skinuo i stabio novi i zasad ide bez problema
Pozdrav
mirzy
4 Tra 2020
@pepapilar rucku sam skino i ne moze se skinit deklo, pogonska osovina hoda sa deklom (deklo na kome je rucka za ukljucivanje) kad probam rastavit, na pogonjenim osovinama tj gdje se kace kopacice sam skinuo po jedan zeger prsten sa obe strane, medjutim ne ide rastavljanje, ne vidim sta bi ga moglo drzat skupa, rastavi se ono nekih 1-2 cm al dalje nece.
Drži ti nečistoća na osovini noževa, polutke su ti se odvojile koliko je išlo dok nije došlo do nečistoća n a osovini. osovina ( onaj dio koji je u unutrašnjosti) do semeringa je čist i gladak tako da ide do tud. I kad (taj dio nešiste) osovine dođe do ležaja onda zapinje. Znači dio osovine od semeringa do kraja (okrugloga dijela treba očistiti).
mirzy
4 Tra 2020
@brgud ovo razdvajanje sam rsdio rucno bez izvlakaca, mozda je i to jedan od problema, sutra nabavim izvlakac pa probam snjim, a druga stvar ne mogu odvojit onaj dio gdje je rucica ukljucivanja, imali tu kakava caka kod razdvajanja, ne vidim da ima neki prsten il bilo sta sto bi moglo kocit stvar??
Pa i za rastavljanje toga i ne treba ti izvlakač, ustvari kako bi upotrijebio izvlakač?
Najprije skini polugu ukapčalice, potom ukapčalicu i onda razdvojiti polutke. Ne bi tu trebalo biti nekih većih problema uz primjenu umjerene sile.
mirzy
4 Tra 2020
@brgud konto postavit nogice u ovaj otvor od zegera prstena? Al nece da spadne ukopcalica, vuko udaro nece, ev slike, htio sam video al je valjda prevelik
    57.2 KB · Pregleda: 19
    58.8 KB · Pregleda: 19
    52.4 KB · Pregleda: 18
mirzy
4 Tra 2020
@brgud hvala ti na ovom, tek se sjeti da sam to i citao al sam zab, sutra cu opet pokusat, sad imam posla nekog, pa javim kako je proslo
