MIO Honda F600/620
Bahrija1979
20 Svi 2023
Pozdrav svima.Obavio frezanje,pred mjesec dana sve bilo ok.Danas ju upalim,samo da ju maknem iz garaže i dogodi mi se ovo.Pomješala ulje i benzin.Kak se to moglo dogoditi?Koja je najjednostavnija solucija,šta da napravim dalje?Ispustio sam odma ulje/benzin.Hvala.
mkrnjic
29 Ožu 2025
Dobar dan dobri Ljudi. Srećan Uskrs svima.
Nov sam na forumu jer sam pre 3 sedmice pazario F600-Y. Frezu sam do tada samo video na slikama, učinila se dobra, ali ima tu puno posla za uraditi. Sinoć sam pregledao forum od 170 do 202 strane. Moram narednih dana krenuti od početka. Ima puno korisnih stvari.
1) Problem su motike koje nisu orginal, Fiksirane su, idu direktno na izlazno vratilo i previse su razmaknute, pa ostaje široki ne obrađeni deo zemlje, pa se onda Transmisija nasuče (nasedne) na tu zemlju i teško je raditi. Ali imam ideju kako da preradim ove male nosače pa da na njih mogu da montiram Orginalne Noževe za F600. Da se rešiti.
2) Izduvna grana je ispucala, pa se mora i to rešiti. Komšija radi limariju na autima pa bi mi on to trebao rešiti. A video sam ovde na forumu dva zanimljiva rešenja.
3) Najvažniji problem mi je ULJE na Glavi motora. Izgleda da pušta na Šrafovima kojima se Glava priteže na Blok motora. Trebao bi mi neki savet šta raditi ovde? Inače pali na prvu i lepo radi
Komšija kaže promeniti samo dihtung glave, i staviti Bakarne podloške (klingerit) ispod Šarafa za pritezanje glave.
I ja se nadam da to moze da reši problem. Brinu me Šarafi Glave. Različiti su, znači nisu orginal. Običan šaraf nema RAVNU povrsinu pa da lepo Nalegne na Glavu. Kako li će to da dihtuje
20250413_143639.jpg 20250419_145158.jpg 20250419_145206.jpg 20250419_145213.jpg
mkrnjic
29 Ožu 2025
Hvala unapred na savetima. Svaka pomoć je dobro došla.
PS Da li je slike bolje stavljati kao SLIČICE ili ovako u FULL veličini? Meni za računar više odgovara Full.
Gishka
23 Svi 2023
Meni treba glava od f620. Zna li neko gdje da tražim?
Gdje god sam zvao nema...
Ante23
9 Lip 2018
Pozdrav svima.. stalno imam problem sa mio jer ga kod mene nema tko servisirati nažalost jer kažu da nema djelova i oni to ne rade više.. pukao mi je vijak koji drži auspuh i sada ja ne znam kako ga izvući.. odnosno ne znam je li pukao ili ispao jer unutra par milimetara nema njčefa a ne znam.koliko duboko taj vijak ide? Treba li promijeniti cijeli cilindar ili postoji neka druga opcija? Ne znam koliko se vidi na fotografijama jer je dosta mračno.. volio bi kad bi ga netko mogao servisirati generalno ali kažem kod mene nema meštra za to pa ako nešto sam mogu napraviti dajte savjet 😅
    38.6 KB · Pregleda: 30
    37.8 KB · Pregleda: 28
Ako imaš dobro oko i mirnu ruku onda ga zakirnaš i izbušiš. Ako sjebeš onda ide navojni umetak.
Ako baš hočeš da bude sigurno onda trebaš nekog sa stupnom bušilicom ili strojnom obradom da ga izbuši i nareže novi navoj.
Ante23
9 Lip 2018
koliki je problem skinuti cilindar i vratiti ga natrag? Skinuo sam rezervar i filter ali dalje se ne usudim čačkati, ne znam kako otkačiti onu sajlu koja je provučena između cijevi auspuha i auspuha. Kada bi ga skinuo onda možda imam opciju kome ga dati da mi riješi taj navoj
mkrnjic
29 Ožu 2025
Ručno vađenje zalomnjenog vijka sa levom burgijom mislim da nema Nikakve šanse. Samo bi napravio veću štetu.
Mora na stubnu bušilicu, znači ceo motor da se skine, da se precizno pozicionira i centrira, pa da se zabuši zalomnjeni vijak, pa leva burgija da proba da odvrne.
Pre toga bi bilo dobro natopiti sa WD-40 ... Mozda i grejati Brenerom, jer je to baš dobro Zapeklo.
Ja sam Magnet skidao 2 sata. Tri Radapcigera mu nisu mogla ništa ... Nikakvo kuckanje, poluga ... tek posle Zagrevanja i to iz drugog puta je pustio uz pomoć radapcigera.
Optimista si!
Što onda ako je koso slomljen?
Kako ga u rupi centrirati? Jedino glodalom najprije poravnati, zakirnati i onda......
Nikola Stepušin
23 Pro 2020
Pozz imam problem jedan kotac mi ne vrti a kad ga dignem u zrak da nema otpora lagano se vrti ali tek tolko
Ugl prije par godina nesto je lupilo unutra i od tad je nisam diral i mislil sam it raskapat i probam stiskat ruckice i nekak na toj koja odvaja taj kotac mi se cini tvrdo i odpustim sajlu i normalno radi tak da rijeseno
mkrnjic
29 Ožu 2025
Ima li neko predlog koji Novi Rezervar za gorivo ugraditi?
Pošto nije orginal, sigurno moraju neki Metalni nosači-adapteri da se prave i ne sme se blokirati prilaz Svećici.
Video sam neki Tomos rezervar, plastičan 3L .. ne znam
Ti rezervari od Tomosa (predpostavljam da misliš na onog za UMO motore) ti nisu dugog vijeka.
Ako se ipak odlučiš, postoji izvedba lijevi desni pa uzmeš onog koji ti je lakše upasati.
mkrnjic
29 Ožu 2025
Tomos UMO ... to je valjda ovo ?
Baš je jeftin, a plastika ne može da rđa ... Ali razumem kako se na njega priključuje crevo za gorivo Fi 8mm
    30.7 KB · Pregleda: 7
mkrnjic
29 Ožu 2025
Kod mene na F600 se nalazi neki KEIHIN karburator. Vijak za podesavanje smeše i nije pravi vijak nego moze da se okreće samo POLA kruga.
Ne znam da li je to neki KINEZ ili je neki Kvalitetniji karburator?
Zna li neko nešto ?
Sama firma KEIHIN mi deluje onako .. pravi dosta karburatora, a i na YT sam našao video gde čovek spašava jedan Vintage KEIHIN carb (pogledajte video), skoro isti kao moj, razlika samo u vijku za podešavanje smeše.
    43.8 KB · Pregleda: 10
    41.3 KB · Pregleda: 10
goran12000
22 Ožu 2017
Pozdrav pitanje je zasto nece da vraca polugu gasa u pocetno stanje u pitanju je honda f600 mio standard. Karburator ne koci nigde kao i ova poluga sto se nalazi na onom viljku sto izlazi iz bloka gde gde se kaci sajla isto je sve uredu samo me malo cudi ova poluga sto stoji na viljku sta nju vraca u pocetno stanje. Evo nasao sam na netu neku slicnu sliku sa tom polugom. poluga.jpg
goran12000
22 Ožu 2017
Stavio duzi sraf
na ovu polugu zakacio jedan feder koji je dole zakacen na jedan sraf koji sam zavrno isprobao i funkcionise. IMG_20250629_174341033_HDR (1).jpg IMG_20250629_174919845.jpg IMG_20250629_174933020 (1).jpg IMG_20250629_174904091.jpg
