MIO Honda F600/620
Abra
21 Tra 2022
Pozdrav ekipa. Od nedavno ppsjedujem hondu fy 600. Kupio ju sa plastičnom posudom za pranje stakla od fićeka umjesto rezervara goriva. Kad sam išao ulit gorivo otkinuo i dosjed skupa sa čepom zbog starosti plastike i nenamjenske upotrebe (benzin u posudi za vodu) najvjerovatnije. Gledao sam po web shopovima rezervare i svuda pišu neke gx oznake pa me zanima paše li koji od tih na tu moju prinovu?
drazenhonda
1 Stu 2010
Nisam stručnjak ali evo odgovorit ću.
Gx motori imaju slavinu na karburatoru. Mogao bih ga ugraditi ali onda bi morao slavinu nekakvu ugraditi negdje na crijevo da možeš otvarati i zatvarati gorivu, normalno i prihvat za rezervar bih trebao napraviti.....
Abra
21 Tra 2022
Danas dobio u dućanu kod mene broj od nekog distributera. Kaže čovjek original rezervar, čep, slavina 160 eura. Nisam mogao doći sebi. Kultivator sa prikolicom, motikama, ogrtačem, plugom za izoravanje krumpira, plugom za kultiviranje, željezni kotači, mali kotači, veliki kotači, utezi komplet i prikolicom sa kočnicama (nožna i ručna) sam platio malo više od toga. Probat ću naći polovno ili uzet od bilo koji novi pa prepravljat jer novi koštaju 15-20 eura na web shopu jednog bolje opremljenog dućana
Abra
21 Tra 2022
Tamo sam i našao ove jeftine. Problem je malo što nemam stari rezervar da ga mogu bar približno usporedit.
To je original rezervar od Mio Honde F600 sa motorom Honda G200. Kako je vidljivo na slici rezervar se montira na ova tri vijka.
A ovaj rezervar je pak od Mio Honde F620 sa motorom Mio G200c i taj rezervar je montiran sa dva vijka na ušice glave prema napred (gledano kako je montiran na mtk.) i plus dodatni nosač sa dva vijka (na strani od karb) sa dva vijka bočno u glavu. Znači ukupno sa četiri vijka.
Abra
21 Tra 2022
Puno hvala na volji i pomoći. Idem sutra na buvljak pa će mi ovo dobro poslužit. Čuo sam da se i tamo ponekad nađe
Pojavila se dva motora Mio G200c. Ovaj prvi je bio na pumpi za vodu sa karburatorom Dellorto . Nešto sam ga pokušavao osposobiti za neku drugu namijenu ali nisam baš zadovoljan kako radi.
I drugi bio na Mio Hondi F620. Razlika između ova dva motora je (što se tiče karburatora) ovaj ima polugu za čok a ima i onaj prvi ali malo drugačiju. I druga stvar je razlika u ovoj gurajoćoj poluzi (koja dolazi sa regulatora gasa). Ovako kad su motori stand bay leptir je skroz otvoreni i poluga ragulatora gasa (ako je ručno) gurnem da zatvori difuzor ona se vrati? Ovoga sam nedavno palio i radio (je između ostaloga) dobro i dobro primao gas ali samo sa ne skroz otvorenim čokom. Kako se vidi na slici poluga čoka ima tri zareza (kako je sad ) otvoren skroz - srednji (poluotvoren) - zatvoren, radio je dobro i dobro primao gas ne poluotvorenom čoku ?:mad: Još jedan detalj redukcija u filtru zraka je fi 18 mm dok na Hondi G200 je fi20 mm .......
To bi trebalo biti ispravno na takav način, jer tek dok motor upali, proradi, proradi i regulator gasa koji "neopterečenom motoru" smaji gas zatvaranjem leptira za gas u potrebnoj mjeri. Motor koji nije upaljen čeka na punom gasu, s otvorenim leptirom gasa.
poznato
Aktivno uključenim čokom motor prima i do max 30% više benzina od normalno potrebnog. Mislim si da je ovom tvojem motoru fergazer djelomično zaštopan i / ili nedovoljno dobro poštelan, pa si motor sve to "kompenzira, nadoknadi" na način da od tebe zahtijeva da mu smanjiš količinu zraka koju trenutno usisava, djelomičnom aktivacijom čoka.
Redukciju ne mogu komentirati jer tu i takvu nisam susreo niti testirao, jesam nekakve druge ali na drugim izazovima.
Eto, malo sam se "utipkao" tek toliko "da ti kvarim dan" 🙃😇🫣🤣🥂👋
Jedan tip Italy bobine i ova baca iskru sasvim solidno , rekao bih odlično. :love:
Druga Italy bobina ali od drugog proizvođača i ova ne hita iskru jer je zavidana za dasku.😁
Čudnih li nekih brojki.:rolleyes:
cerex
25 Lis 2024
Prilikom povlacenja startera na hondinom motoru, motor trga spagu iz ruke.Kajla na magnetu uredna sta bi jos moglo biti?
@tomara daj molim te malo šire pojasni to s ventilima u krivoj mrtvoj točki... iskreno ja ne razumijem o čemu se tu radi.
Oko trganja špage ima dosta nedounice i najasnoće. Jedna nejasnoća je da motor trga špag? Ako je tako to je onda veći problem. Ako špag trga rukovaoc onda je to neka druga priča. Samo par pitanja samo što se tiče startera, koja ja debljina špaga , koliko je dug špag i da li zub zakači odmah na 10 cm povlačenja ručice startera?
I ono najbitnije kod postavljanja takvih i sličnih pitanja treba ukratko opisati da li je određeni problem nastao sam od sebe ili postoje neki drugi razlozi npr. motor je tek nadavno u mom posjedu, da li je nešto rađeno na tom motoru i ča. Tak kad bi se iznijelo više podataka onda logički moglo bi se dijagnosticirati problem. Ovak šturo postavljanje pitanja može dati ono što već imamo. :cool:
