MIO Honda F600/620
Ništa lakše, podbaciš pod mjenjač jedan cok tako da ga samo malo podigne i imaš mtk na balansu. Onda samo malo nagneš na jednu stranu i oslobodi ti se osovina sa noževima i skineš ih i uglaviš kotače ili suprotno.
Lalajko
4 Pro 2024
Hteo bih da detaljno cistim motor i menjac, neke delove da ofarbam. Za to bih skinuo motor i odvojio ga od menjaca. Samo da proverim sa vama - potrebno je da odvijem 4 srafa koja dole drze motor kao i onaj u sredini koji ga drzi za menjac (gde se podesava zategnutost remena) plus da otkacim sajlu gasa.
Nema vise nista?
Ne, nema!
To što si nabrojio je samo skidanje motora i sa tom radjom ne možeš ništa očistiti a još manje piturivat? Ustvari možeš po tvom planu ali ali ? :rolleyes:
Za detaljno očistiti motor treba skinuti remenicu, lim (koji povezuje motor sa mjenjačem) sa graničnicima, rezervar goriva, zaštitni lim ventilatora, zaštitni lim cilindra, filter zraka, i makar šalicu karburatora. Zatim očistiti kompletan motor a pogotovo rebra cilindra, razmontirati starter i podmazati, očistiti zaštitni lim ventilatora, očistiti filter zraka i promijeniti ulje i uložak (ako ga uopće ima?). Za farbanje treba prebrusiti sve zaštitne limove itd.... To je sve što se tiče motora i kad bude tako izgledao onda je to odrađeno kako spada.
Kad se to napravi onda mjenjač ........:D
Lalajko
4 Pro 2024
Puno ti hvala! Tako nekako sam i mislio da uradim, ali cu ipak ovaj tvoj tekst ubaciti u to-do listu! Narucio sam komplet dihtunga (brtvi) da promenim ispod karburatora i izduva, za svaki slucaj.
Jos jednom, puno hvala!
Ako imaš u planu farbanje ond a ti brtve nisu potrebne. Ili ako ne skidaš škarigo onda ti ne treba ni brtva auspuha. Isto ti ne treba brtva šalice karburatora (ako je karburator originalni), aku pušta na mjestu brtve šalice to n e znači da je brtva u kurcu. Znači za farbanje to nije potrebno.
A druga je stvar ako se ide raditi servis motora komplet, u tom slučaju bi trebale brtve komplet. I u svakom slučaju bi bilo dobro napraviti kompletan servis motora , pogotovo ako nije nikada vidio servisera..... :cool:
Lalajko
4 Pro 2024
Ono sto sam procitao ili cuo na netu, a sto ima logike, je da treba promeniti brtve karburatora i auspuha, mozda i glave motora, kad se vec sve skida. Masina je iz 1991-godine, 33 godina je u tim brtvama, mislim da ih treba promeniti i pored toga sto nema problema u radu. I meni ce glava biti mirnija.
I na ferjadi piše! 😁
Ta takva neka logika kaže , promijeniti ču brtve i onda je sve OK? Ma može, zašto ne. Npr. ideš promijeniti brtve karburatora i za to napraviti treba skinuti karburator I polužje regulatora okretaja. Sve to lijepo napraviš i vratiš nazad i onda motor radi samo na većim okretajima, pa okretaji variraju, pa ne ide u veče okretaje, pa onda opet na net što, kako,zašto? Sto pitanja itd... Ideš mijenjati brtvu glave pa protegneš vijke i sjebeš navoj u bloku. I ako je glava skinuti treba je očistiti kao i ventile koje treba šlajfati i štelati.
Tako da ta logika nema logike mijenjati brtve a da se ne uradi ostalo.
Tako da je bolje ništa ne dirati ako nema curenje goriva kod karburatora i ne puše kompresija na brtvi glave.
psankovic
30 Pro 2024
Dobar dan,
Imam pitanje (znam da je off topic). Posjedujem 4000 m2 parcele koje bi obradjivao primarno kosio i frezao. Parcela je na kosini max 20 stupnjeva. Gledam da bi kupio f600 ili f620 sa koailicom i frezom za obradjivanje te zemlje. Povremeno po potrebi eventualno vozio prikolicu po gruntu sa manjim teretom.
Da li je f600 ili f620 prikladan stroj za takve stvari.
Puno hvala
Lalajko
4 Pro 2024
Uspeo sam da izgubim onaj M8 zavrtanj na koji se postavlja poklopac remena. Nije problem da kupim drugi i da ga zavarim, ali ne znam tacnu duzinu. Da li neko zna koliko je tacno dugacak taj zavrtanj??
Pa gurni tanki čavao u rupu pa ćeš okvirno vidjeti koliko ti je duboka rupa ili zašerafi kakvi duži M8 vijak pa ćeš vidjeti do kuda ide navoj.
Lalajko
4 Pro 2024
To je zavrtanj u sredini slike, gore malo iznad rolera. M8, izmedju 40 i 50mm. Mora biti zavaren za nosac.
Kad pomenuh roler zatezaca remena, svuda nalazim da ima jedan lezaj 6202, a kod mene ih ima 2 komada!
    36.5 KB · Pregleda: 13
Lalajko
4 Pro 2024
hahaha... opet ja :)
Da li neko tacno zna kako se montira horizontalna opruga spanera?? Jedan kraj ide na ruku rolera, ali ne znam gde ide ovaj kraj do menjaca. Service manual kaze da se kaci na BOLT sto je ova osovina na koju se stavlja ruka zatezaca. Dakle, ide negde na osovinu (bolt) na cetvrtoj slici, ali ne znam kako da je zakacim za nju.
Sem toga, manual kaze da u samu ruku idu biksne (bushing), na trecoj slici. Na mojoj Hondi tu nema nikakvih biskni, a jedan majstor mi rece da samo napunim mascu i stavim tako kako je.
    89.1 KB · Pregleda: 17
    8.4 KB · Pregleda: 14
    6.9 KB · Pregleda: 14
    17.3 KB · Pregleda: 14
Bahrija1979
20 Svi 2023
Pozdrav svima.U nabavci sam motokultivatora.Sad pitanje za vas vlasnike.Dal vrijedi ovo 750 eura-gola freza samo kotači?Hvala
    138.9 KB · Pregleda: 18
Bahrija1979
20 Svi 2023
Koju uzeti-?čovjek ima dvije,jednu od te dvije mi bude prodao.Bez priključaka.Hvala
    35.9 KB · Pregleda: 24
    26.1 KB · Pregleda: 20
    42.7 KB · Pregleda: 22
    26.2 KB · Pregleda: 19
