MIO Honda F600/620
lijeni
16 Ruj 2025
A što sam ja to ružno i bahato rekao osobi koja ima nik plus? apsolutno ništa . Dok vidim da je on bahat. Brgud je čovjek od struke to nije u pitanju. A sad ako sam promašio temu kako je rekao Brgud ja mu se izvinjavam i neka onda smatra da ništa nisam pitao . Znam dobro prepoznat ko je znalac i ko je u mehanici . To je apsolutno Brgud, dakle to je to.
A što se tiče kakav ko ima nik to me se apsolutno ne tiče. .
Dani96
5 Svi 2026
Prije svega pozdrav tebi i Makedoniji. Ja sam bio vojnik još tamo 1976. i 1977. u Skoplju/Skopju, nemam više pojma koji je ispravan naziv grada.
Lijepo je da se trudiš pisati na tebi tuđem jeziku.
Istina je što je kolega forumaš napomenuo, malo sumnjivo na fotografijama izgledaju ti tvoji noževi. Uglavnom oštrice svih noževa ti moraju biti okrenute u smjeru prema naprijed, da prve ulaze u zemlju. Provjeri to ponovo pa se javi s informacijama, što si i kako si našao.
Pozdrav pozdrav 🙂, Skopje na Makedonski...
Te nozeve su pravene od neki majstor pred puno puno godina, mozda i 30 godina da su stare. Nisu original
Oshtrice su svi naprijed okrenute u smjer rotacije za da freziraju u 2-ra i 3-ta brzina , toa sam proverio . Nego sam primjetio da Desna Strana ima Malo lufta ( vrlo malo sheta ljevo-desno, ali ne istekuje ulje od semeringot ) , pa sad nesto sumljam da nije zbog toga da ta strana loshe se ukopuje u zemja 🤔
Takogje probao sam da izvadim sve nozeve, i da ostavim samo po 4 nozeve ljevo i desno.. i opet leva strana se ukopuje u zemja a desna skoro i da nece, a oshtrice su prema napred
Ti si jako nepristojan dečko (još od onih pumpi kad te bolela ona stvar) i kaj se mene tiče nisi zalužil ni post da ti netko pročita a kamoli da ti pomogne.
Plus i ostali spominjani nisu nalupali tolike postove na pitanja ni na nepristojne odgovore.
Tak da.... odluka je tvoja
lijeni
16 Ruj 2025
Naravno da sam nepristojan sa onim ko je sa mnom nepristojan . A ko si pak ti da odlučuješ dali sam zaslužio da mi se čita post ili da mi se pomaže . Pitao sam ljepo pristojno , a ako neko misli drugčije što mogu. Pretpostavljam da si i ti neka forumska faca koja odlučuje.
Upravo ta, lipi pozdrav, a odgovore potražiš u sebi boljem društvu :ppozdrav:
Pozdrav. Skopje kažeš, hvala, zahrđao sam i ne pamtim sve (y).
Po pitanju noževa, ako su svi i lijeva i desna strana, usmjereni s oštricom naprijed, da oštar dio prvi ulazi u zemlju, moralo bi biti gotovo isto. Ne bi trebalo biti vidljive razlike između lijeve i desne strane, pa taman i da desna strana "malo šeta". To bi imalo kao rezultat samo centimetar šire, ili uže okopane, pofrezane zemlje. Zaista nemam pojma što te zafrkava, ako su noževi pravilno montirani. Iskreno, nikada nisam naišao na takav problem. Davno sam svojem ocu instalirao noževe iz samogradnje, bilo je OK.
Meni su kolege na poslu bili izradili jedan set noževa i zamijenio sam svoje, poderane, nikakvih razlika. Frezao sam vinograd preko 30 godina, takvo što nisam imao. Znalo je biti ugaženo, tvrdo itd., ali dva prolaza i sve 5.
mikke
20 Velj 2019
Slika položaja montaže desne strane noževa (ovo je primjer, tomos).
Ovaj primjer složenosti noževa na Tomosici nije dobar tj nisu u originalu složeni a to se vidi da prvi komplet noževa do difa (koji uvijek prvi strada ) i to onaj koji je sa oštricom prema difu. I ti noževi na prvoj glavčini su mijenjani (vide se vide) i naravno nisu dobro složeni.
Što se pak tiče navedenog problema na ovoj Hondi malo je teže zaključiti u čemu bi mogao biti problem da se lijeva strana pogonske osovine sa noževima više ukapa od desne. Moglo bi biti do konfiguracije terna , prevelike grude ako se ide raditi po izoranome iza traktora itd. Ono što primjećujem da noževi nisu originalni ali su novi i dobru krivinu imaju , tako da što se toga tiče imaju bolju pokrivenost (vjerojatno su od neke freze). Noževi su dobro složeni . To što desna osovina šeta malo aksijalno ne utječe na navedeni problem a šeta jer osovina je dvodjelna. Treba pratiti u radu da li se desna osovina okreće istom brzinom kao i lijeva?
mikke
20 Velj 2019
Ok, ja sm je tako dobio, no na tom primjeru sam sam htio pokazati da kod kolege ( druga slika) nisu dobro razmješteni noževi.
Ako dobro vidim oštrice su dobro okrenute,no na mojoj slici desni nož,koji stoji u zrak, na njegovoj slici je montiran s lijeve strane osovine,tj na krivom mjestu u odnosu na osovinu.
Komplet na cijeloj desnoj osovini su noževi krivo montirani
Dani96
5 Svi 2026
desna osovina malo sheta levo-desno gore-dole , mislim da se to zove radijalna lufta 🤔 .. a u radu obe strane se okrecu sa istom brzinom
mikke
20 Velj 2019
Molim te sliku desne strane noževa, slikaj onako kao sam ja na Tomosici
Dani96
5 Svi 2026
ama ja sam probao i da odstranim sve nozeve..
levo i desno ima po 12 nozevi
( 3x 4 nozeve levo , takodje i desno ).
ja sam ostavio levo 4 i desno 4 nozeve ... i opet leva strana se ukopuje u zemja...
Takodje i sa po 8 nozeve ljevo-desno
Dani96
5 Svi 2026
Može slika? da se vidi ko I na onoj od tomosice
uh, zaboravio sam da slikam danas.. Ali mislim da sam pronaso sta je problem, i problem su ovi nozeve...
Frezu sam stavio u Rikverc, i sad pocinje Desna strana da se ukopuje u zemja
( ukopuje se Tupa strana) ...
Majstor koj je pravio ove nozeve, on je pogresio ugao.. Leva i Desna strana trebaju bit razlican ugao, a on je sve nozeve uradio i naoshtrio da budu u funkcija samo kad su montirane na Leva strana ( Leva osovina)
Ako ja sad svi ovi 12 nozeve sa Desna strana odmontiram , i montiram na Levu stranu oni bi radele savrsheno, ali kad su montirane na Desnu stranu, onda oni Frezaju u zemja sa Deo koj nije oshtren
( samo u Rikverc brzina ) ....
To je samo tvoja pogreška kod montaže, imaš ih kovane/savijene u lijevu stranu i druge u desnu. Od njih sam radiš kombinaciju motika. Nema 4, 6 ili 8 vrsti noževa, razmisli malo i presloži ih.
mikke
20 Velj 2019
Zato tražim sliku, namontirao je naopačke prva skica, treba biti kao na drugoj skici.
Desna strana,desni smjer vrtnje
Kak to da su dvije motike uzastopce postavljene na istu stranu?
Ne znam kak je na kopačicama, no na frezi MTK nije tak.
