MIO Honda F600/620
meni izgleda kao pomaknuto paljenje.....al neznam kako se na tom motoru moglo pomaknuti......zato kada pališ, prvo vuci lagano rukom, da klip prođe kompresiju, i tako ga ostavi i onda namotaj špagu i povuci, onda ti se to neće dogoditi......al to je sjebano, i to dosta, meni se dogodilo par puta, hoće ruku pokidati......
Da li si nešto radio na njemu ili je se to počelo događati samo od sebe ?:icon_scratch:
Meni, ustvari ne meni nego jednom liku kojem sam posudil, na dizlu se isto to dogodilo.
Problem je bil u tome kaj ju je pretočil gorivom.
Ako me sječanje dobro služi i na 620 ima oznaka dokle se smije točiti, možda je to
frenja
27 Tra 2014
gorivo zatvaram svaki puta prije gašenja i kad je palim samo malo otvorim da nacuri u casicu i zatvorim, ugl. palim sa zatvorenim gorivom....
neznam kako paljenje ima f600 iz 88.g?
kod mene na njoj nije nista radeno, ali nekako mi se cini da je vlasnik prije mene nesta radio jer se dosta cuju ventili, pa da pitam odma Ako jako lupaju jer moguce da su prezategnuti pa da zato teze pali??. f600 je 88.g tak da je sigurno nesto radeno, a i ima ful jaku kompresiju za to godiste... hvala
Paljenje ima klasično, platine. Provjeri zračnost ventila i da nije slučajno otpustila se matica na zamašnjaku ( pa se pomaklo paljenje), moguće je ako je što petljano oka zamašnjaka i izgubila se kajla pa se stavio zamašnjak bez kajle.:(emo):
Što se tiče zatvaranja goriva radiš dobro, jer se zna dogoditi da preljeva gorivo (bez obzira što iglica dobro zatvara).
Da li lakše upali kad je hladan ? Da li je isto teško za povući špagu kad je hladan i kad je topao ? Možda su stavljene karike za prvu specijalu na standardni cilindar, klip (bez potrebne zračnosti ?). :confused:
frenja
27 Tra 2014
lakse pali kad je topla...iako sto se tice povlacenja startera jednako je....
meni se sve nekako cini da neke veze imaju ti ventili jer mi svaki puta kad mi vrati spagu baci bijeli dim na filter zraka i dosta se cuju da lupaju, a i zaletava se u voznji, i svijecicu probije za neka 2 dana ( iako bi to prije bilo nesto oko paljenja) ako grijesim ispravite me.... hvala
frenja
27 Tra 2014
pa netrosi...u neki 6mj je potrosila toliko da se jos vidilo na vrhu mjeraca.....inace ni jedimi...
Izgleda da je prevelika kompresija preveliki zalogaj za nas, obično ljudi imaju manjka toga, a ne viška
Da li ti tako radi od kad je imaš (od kad si je preuzeo od prethodnog vlasnika), ili ti je jedno vrijeme radila dobro pa onda počeli problemi ?:(punch):
Ja mislim da je neko natumplal klip, druge nema.
Ona priča s karikama specijala više mi ne drži vodu nikak
Kaj je zadnje radeno na njoj,koju svjecicu si stavio,da nisi sa dugim navojem?
Jesi kaj diral na fergazeru?
frenja
27 Tra 2014
Da zacudo kompresija je odlicna...
Ja nisam nista radio osim mjenjao svejcicu i nadosipao malo ulja....
Sto se tice jel radena masina to neznam, vlasnik mi nije nista rekao.... Svijecica ja 75 klasican navoj za honde....Fergazer nisam dirao.
Jel se ventili mogu stelat ako nisu potroseni jer mi se lupanje pocelo pojacavat, lupa pod svim jacinama gasa i ler i jaki gas, a i dosta trokira i zaletava se u voznji?
hvala na pomoci
Svjećica za nju je propisana ngk BR-4HS.
Kaj se tiče zaletavanja prvo provjeri filter zraka,operi spužvi u i očisti sve dobro.
Provjeri Jel ti polugica gasa kad je ugašene ide sa prstom lagano ili stvara otpor i ide teško,mora ići lijevo desno jako lagano.
Ako se Čuje lupkanje može biti prevelik zazor na ventilima,ako si stavil dugi navoj svjecicu,ili na klipnjaci luft iz nekog razloga.
frenja
27 Tra 2014
ok danas cu kupiti tu svjecicu...
moja honda ima jos u filteru onu metalnu spuzvicu (ono onak rupicasto orgilalno), probao sam kupiti obicnu spuzvicu sto mi je rekao covjek u servisu pa mi se gusila...ali ocistit cu sve i progat...
nevjerujem da je klipnjaca jer se cuju dva udarca....
Možda bi trebal postelat ventile,i pazi na nivo ulja u filteru zraka.
I ako nisi promjeni joj ulje u motoru,jer pitanje je kaj je unutra,ide ga 0.7l.
Provjeri da slučajno nema brtve glave, ili je možda stavljena manje debljine ? U najmanju ruku trebalo bi skinuti glavu, provjeriti ventile i provjeriti paljenje!:cool:
