MIO Honda F600/620
drazenhonda
1 Stu 2010
evo kolege forumaši da vas izvjestim, danas sam kosio sa kosilicom i probao ono svoje poboljšanje sa okretanjem motora i nije baš bilo dobro jer sam koristio onu veču gonjenu remenicu tako da sam izgubio brzinu kardana i gušila se kosilica, dobro to bi se i rješilo sa korištenjem one manje brze remenice jer sam ostavio mjesta da se mogu prošlicat kanali za motor. Ali desio se još jedan problem da mi je spala ona remenica na kosilici ona gornja koja navije gore i onda još se osigura sa maticom, to se desilo jer sam sa okretanjem smjera pogona okrenuo i smjer okretanja te remenice te se ona odvrnula. Sad neznam dali da idem dalje sa rješavanjem toga jer više nekosim uslužno , a ovo svoje malo oko 2000 kvadrata pet puta godišnje mislim da mi se neisplati dalje raditi na ovome.
staffmen
mah....ti kultivatorcici su super za sitne poslove.
Al bez uvrede jebi ti takav stroj di imas vise remenja nego zeleza.
Gledao sam ga sad malo u bauhausu. Dobro zgleda al ne svida mi se to remenje. Ko da ga je neko u garazi osmislil.
Velika prednost naspram drugih je relativno mala cijjena i kolko tolko jeftini prikljuci.
NPr malcer je bio 4500kn a za Mondiala mog je 7000. Mislim na malcer sa cekicima.
Dok je roto kosa 2500 a za mondiala je 4500
drazenhonda
1 Stu 2010
Da kolega slažem se , jeftin je jer je jednostavan, nema kvačila klasičnog, nema diferencijala, motori su izdržljivi i štedljivi ako ih se ne preopterečuje, suzio sam joj vučnu frezu u proljetnom frezanju vrta i onda troši stvarno ko upaljač, da je malo jači motor i da je teža bio bi to dobar stroj, ovako on je hobi stroj,
drazenhonda
1 Stu 2010
ovo je dobra freza jer ima čep za sipanje ulja, moja nema taj čep , jučer sam frezo vinograd i počelo mi je nešta zviždit kad uključim frezu, morat ču malo pregledat jer nije još ništa rađeno na njoj, mislim da ova nije puno radila i da vrijedi od 1500 -2000 kuna
ako prodaješ onda punoooo,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ako kupuješ sića!
Ja to gledam sa strane kupca. Znači koliko bi ja dal za to?
Kolko ide ulja u nju?
Navodno je korištena sezonu ili dvije, a ostatak svoga vijeka je provela na lošem mjestu čim je tak pohrđala.
Probali smo ju i čini mi se da nije tak preloša. U radu nekih popratnih zvukova nema ali mi se čini da bu jako brzo ubila makinu.
S kojom brzinom se uopče s tim radi?
Ona noga otraga regulira dubinu?
Evo slika noževa.
free picture hosting
drazenhonda
1 Stu 2010
Evo slika noževa.
radi se sporim brzinama, prvom ako je malo vlažnije ili u proljeće bašća, a ako je suvlje može i drugom, ja sam sada vinograd sve drugom, sad nema trave a orano je u jesen, i treba smanjit dubinu, ona noga se spusti dolje da neide duboko freza, ja sam skinio jedan par noževa da joj bude lakše, jer stvarno bi stroj nastrado
kils
15 Svi 2011
vrijedi te novce ja sam takvu istu prošle godine prodao za 2000 kn,stavio ju na njuškalo i ošla za tjedan dana
mrga
8 Pro 2010
Evo jednog pitanja:
Ima li netko dvije felge s gumama, a može i bez guma za prikolicu motokultivatora MIO F620 za prodati?
Naime, od niti jednog auta ne pašu felge...rupa je najčešće u sredini preveikog fi za montirati autokotače
mrga
8 Pro 2010
Evo jednog pitanja:
Nitko nema felge? Jel netko zna od kojeg auta pašu, ja probao većinu na auto-otpadu ali ne paše....
Možda neka stara Lada, a nema na otpadu pa nisam probal???
Valjda ti je bitan razmak rupa, a srce se doradi :scratch
oki198713
13 Srp 2010
evo malo moje piluše
evo još malo
    53.9 KB · Pregleda: 1,318
    52.1 KB · Pregleda: 998
    46.6 KB · Pregleda: 694
    54.4 KB · Pregleda: 1,177
    52.6 KB · Pregleda: 1,558
    51 KB · Pregleda: 2,030
jaje
15 Stu 2012
honda f620
Pozdrav svim forumasima,novi sam ovdje pa bih vas molio za pomoc!
Naime u fazi sam kupovine mtk f620(dosta sam saznao od vas forumasa o
tom stroju)naravno rabljenog,kako sam naisao na jedan koji mi izgleda dobro
i po izgledu i po cijeni totalno sam se zapalio za stroj,e sad ,stroj upalio
na prvu sve super no nekako dimi bjeli dim onako vise kao para.To me sad totalno muci dali je to neki kvar ili noramalno za hondu f 620.Molio bih vas poznavatelje da mi pomognete posto vidim da ekipa ima stvarno velika iskustva
sa mtk pa da se i ja prilkjucim u vas klub.Hvala
oki198713
13 Srp 2010
pozz
prijatelj ja imam novu hondu f630 kupitu proljetos i nema nikakav bijeli dim,a pali od prve otvorim gorivo i stavim čok i kresnem,vratim čok i derri dok ima goriva(nepoderivo)
jaje
15 Stu 2012
Hvala Oki,znaci kod novog stroja te pojave bijelog dima nema.
Eto, nadam se da ce se netko javiti tko zna ili bar misli u cemu je problem.
Žuti
29 Lis 2008
Ma nije nikakav problem , pa mora se dimiti , zato postoji auspuh da se dimi . Kada se malo ugrije neće biti dima , isto tako kada bude radio pod opterećenjem bit će tamniji dim.
Samo vodi brigu o ulju , naprijed imaš čep od ulja i na čepu bi trbao biti mjerač.
Ulja nesmije faliti , to često kontroliraj , ako budeš puno radio promjeni ulje dva puta tijekom sezone.
Gore imaš filter zraka koji ti je isto u ulju , njega isto tako moraš očistiti i nadoliti ulja.
To su odlični strojevi , samo toči i gas.
Ja sam 10 godina imao hondu i sve sam radio sa njom , nije bilo nikakvog ozbiljnijeg kvara.
jaje
15 Stu 2012
pozz
E,hvala Žuti!Sad mi je malo lakse,no mozes li mi jos reci ovo kod mjenjanja brzina
kako ide jer stvarno nema nikakva iskustva,kad ubacim u brzinu, onda dodam gas pa pustim kvacilo polako ili? I jos kad vozim prikolicu ono krecem sa prvom pa u voznji mjenjam 2,3 na ovaj nacin ili gresim i to ,nemam pojma pa se sada ucim ovako preko vasih odgovora.hvala.
oki198713
13 Srp 2010
pozz
vrlo jednostavno vidi ako si bez nekog velikog tereta odmah staviš u 3 lagani gas i s otpuštanjem kvačila dodaješ gas vidjet češ da češ se brzo naviknuti,a što se tiče 1 i 2 brzine to ti sve ovisi o putu,cesti i slično jer kod mene npr.kada izlazim iz dvorišta pošto je uzbrdica idem u 2 jer kada sam u 3 onda mi zna proklizivati jer ima snagu na motoru,a kotači to nemogu prenijeti na podlogu pa hoče poskočiti
L
lema
zahvaljujem se članovima ovog foruma na svim savjetima i znanjima koja su napisali tu. da nije toga bilo moja honda bi i dalje bila u garazi ili vec prodana, a ovako mi sluzi jos jednom HVALA. god dana je stojala u garazi samo jednom sam je upalio sebi sama dodaje gas jednostavno vileni i kad sam procitao ovaj forum od a-ž vidim ja da je to jako lijepa i pohvalna mašina. nakon nekog vremena u garazu i primjeni sve sa foruma. imao sam samo strižnu koslilicu i jako me dobro služi s tim sto moras redovno kositi da trava ne preraste ako preraste dolazi do komlikacija sa ležajem, remenjem i travom koja pada pod stroj. inace jako dobra(za neku normalnu travu). eh sad dosla zima, a imam veliko dvoriste lopata i ručni grn koji ja uzmem u ruku i guram i nisu bas popularni, naletim na netu snježnu frezu za HONDU mio standard Osijek. super. sad imam i snježnu frezu koja me solidno služi. ako nekog interesuje klip mozda ili fotografije mogu postaviti kroz par dana naravno.
