motokultivator honda
vica
to ti je F400 e sad ima dva tipa motora .ako ti napred na bloku pise G150 tih delova ima dosta u prodaji i jeftiniji su. ako je rec o G 35 motoru za njega se jako tesko nabavljaju delovi i vecinom narudzbinom iz japana direktno.za G150 kompletno paljenje ti je isto kao na G 200 motoru od honde F600.svi prikljucci su ti isti od F350, -400-420.toliko ti mogu pomoci .da smo blie nasao bih ti skoro sve
Sutra snimim situaciju oko oznaka na motoru.
Ima 2 napred i rikverc i samo jednu pogonsku remenicu.
A jel bi bilo one šesterokutne cijevi posebno za kupiti?
vica
imao sam u mitrovici pre neki dan povoljno sva tri para sestougaonih cevi sa sve motikama zajedno za 30eur. a sta ce mi kad mi nepasuju. mislim da je tvoja honda bas F 400 sa G 35 motorom. male su razlike za prepoznati ali mi se cini da je bas taj.cek ti si mislio na sestougaone nosace za motike ili da je izjedna duza. to nema na tim manjim hondama samo iz delova se pakuju. takve su na hondi F 600-620-700 ali su precnici veci i nepasuju. mogu ti izmeriti precnik bas i duzinu ali sam siguran da je kod tebe manji precnik.
zagorje
4 Lis 2011
ovako mi se na izgled čini da je f420 ida motor je g-150,
Uploaded with ImageShack.us
1-ispod ove remenice se nalazi ravna površina oblika kvadratića i na njoj je otisnut tip i serijski broj
2-ovdje s prednje strane u razini čepa za ulje piše oznaka motora ako nije tu onda je ispod izlaza auspuha sa bloka tip motora i kubikaža
Hvala na odgovorima ali nisam stigel snimiti.
Sutra dolazim sa novim pitanjima
Steff
23 Pro 2010
pozz, rastavio sam getribicu od F420
ovo mi je opalo:
predpostavljam da iz ovih kanaliča:
e sad me zanima točan redosljed kak to ide sve??
moja predpostavka: oprugica, kuglica, pa osovinica(na kojoj je vilica), bolcna (sa 1. slike) i optet druga osovinica s vilicom.
može katalog dijlova ako ima ko kakva link
hvala!
oki198713
13 Srp 2010
Re: motokultivator
Pozdrav,
Nedavno sam kupio frezu benasi RL 308L pa me zanima dali zna ko imali prikljucak za nju, vadilica kumpira i dali se moze koristiti s frezom ili je potrebno montirati gume?
Evo par slika freze
http://postimg.org/image/fqug7rrqr/
http://postimg.org/image/qk1yga90z/ http://postimg.org/image/dvlg1u71v/
Hvala
ne znam dali ti uopče možeš montirati kotače jer je to kopačica ali ti je to odličan stroj za frezanje i međuredno frezanje kada smanjiš širinu motika
friki
29 Sij 2012
Re: motokultivator
možeš vadit krumpir al normalno da moraš skinit frezu i montirat kola i to po mogučnosti željezna koja se ukopavaju u zemlju i ne proklizavaju ka gumena, a plug za vađenje krumpira ti je novi cca 600kn
mrga
8 Pro 2010
Molim kolegu forumaša da poslika preinaku na španeru kuplunga za bolje odvajanje brzina na hondi 450.
Negdje sam pročitao da samo treba izbušiti drugu rupu na novom mjestu i zamjeniti mjesta feder/sajla i problem rješen. Mene zanima kako ako netko može slikati?
Ja imam problema da mi jako loše odvaja ili nikako... molio bih i ako netko može slikati kako su postavljeni limići koju guraju remen prema motoru prilikom odvajanja tak da ovaj kad je odvojeno ne vrti getribu... :D:
vica
imam slike ali mi je slab signal da ih mogu prebaciti na forum. pokusacu za par dana valjda ce uspeti. limcice postavljas tik ispod kaisa ili iznad za gornji limic kad je kvacilo u radnom rezimu. ali ako ti je masina suvise napred onda je previse naspanovan i nemoze se nastelati. prvo limcice nasteluj da su 1mm od kaisa pa probaj a i na samoj sajli kod rucice imas stelovanje zatezanja sajle koliko da odvoji. u dosta slucajeva oslabi i opruga pa je treba pojacati. ja sam to preradio na hondi f400 i za sada je super.rupica se busi otprilike na istu udaljenost od osovinice gde se pokrece spaner. znaci koliko je udaljeno otprilike od zadnje strane gde se kaci toliko udaljeno na prednju od osovinice. priblizno mestu gde se kacala opruga za drzac. samo vislje da se moze sajla zakaciti sa U prikljuckom. na taj sistem manje lomi kaiseve jer ih nesavija unutra i lomi nego spanuje ka dole u trougao takoreci.
mrga
8 Pro 2010
Prijatelju, bolje da čekam slike, nisam shvatio iz ovog opisa gdje se buši, gdje špana itd. Hvala Ti unaprijed.
Ma tebi je prenapet remen ili si kupil prekratki remen ili pomical motor.
Evo ti slika f600 pa usporedi.
Al kaj vica veli da te limice stavis na 1mm od remena kad je napet mislim da je to premalo jer u radu remem radi i stalno lupka limic.
screenshot tools
vica
evo uspeo sam jednu najbitniju sliku da prebacim
[/IMG]
stefanmkd
8 Ruj 2010
Jel mogu staviti jaci motor na kopacicu MIO 300, mislim jel moze to izdrzati getriba planiram ugraditi motor umo 08 i postaviti 6 reda nozeva.
Inace ovaj zatezac kaisa i ja sam postavio kao VIca , samo umjesto da busim navario sam parce flaha od 10mm sa strane za sajla da ide ravno a ovako ide u koso, bar kod mene je tako
vica
sve trpi dok trpi. nemoj preterivati bas sa snagom ali tomos mislim da ce odgovarati. on je cini mi se oko 2,2 kw .ali preko 3kw nemoj . stavljali su kod nas od f400 pa je puko lanac i raspao se ceo menjac i kucista. bolje prodati i doplatiti za jacu bar f400. kod nje su vec robusniji menjaci
drazenhonda
1 Stu 2010
Sad sam gledo u uputu, i tamo piše da se limići podešavaju na 6-8 mm od remena, a napetost remena je 80-85 mm na vanjskoj strani remena u momentu kad je glavna spojka isključena, skeniro sam uputu ali nemogu postaviti imam neku grešku sa serverom, to je za hondu 620 i 600, ja sam tako podesio i više nemam problema sa brzim trošenjem remena
nlo1
11 Svi 2013
Re: motokultivator
pitanje je dali su uopste dosli tockovi uz nju...
