kad skineš deklo , povučeš za vratilo , ležaj ostane na vratilu .
Samo pripazi , na kraju tog vratila je igličasti ležaj ..da ti ne ispadne u mjenjač pa bude sranja
brtva je hrvatska riječ a dichtung je njemačka ..za istu stvar ..nalazi se ispod dekla
ovak nekak izgleda
imgres
Monteniga
8 Lip 2013
A jel se moze zameniti semering i skidati deklo sa uljem u menjacu? Ili treba da se ispusti.
Sent from my iPhone using Tapatalk
A da da. I ja pitam svasta, hvala na pojasnjenju [emoji106]
Polen
6 Lip 2015
Pozdrav svima,pocetnik sam sto se tice motokultivatora i imam problem pa ako moze neko da mi pomogne naime curi mi ulje u blizin i mjenjaca,dotegao sam vijke ali opet curi
treba ga ispustiti , naravno da treba :drink:
Philby
21 Tra 2014
To je koliko vidim zanemarivo, a ako te baš nervira onda skinuti taj poklopac, promijeniti zaptivku ili nanijeti onaj crveni silikon što se stavlja na karter i slično.
Ako malo slini znači da ga ima (bolje nego da ga fali). Pošto je to gore ispod poklopca (tu dolazi samo ulje što ga zupčanici bacaju gore) i nije opasno kao da je to negdje dolje onda bi više puštalo. Jedino što je ružno za vidjeti i kvari opći dojam. Neka te to ne zabrinjava, samo redovna kontrola ulja u motoru i povremena u mjenjaču.:wink:
Monteniga
8 Lip 2013
Moze li se dosipati ulje drugog proizvodjaca u menjac? Primaklo se donjoj crticinpa da dodam malo
Pa zamijeni ga već jednom. Zaslužil je je i ispiranje, a ne samo zamjenu ulja.
Sad ti je prilika, kad ga je već ionak pol iscurilo.
Kupi kanticu od 3 litre, i imal budeš i za dolijevanje.
može , možš ga staviti i koji centimetar višlje od crtice , mislim da ga ja stavljam 4 litre
Monteniga
8 Lip 2013
A skoro sam menjao komplet ulje u menjacu. Stavio mu neko po 6e. Ali posle 2meseca pocelo da mi curi na kardanu. Sad zamenio semering i dihtung. Necuri vise. Ali sad moram dodati. A imam tu neko sae 90. Nova je boca ali nije isto kao ono.
E hvala na savjetu. Stavicu mu malo vise. Nadam se da nece skoditi [emoji106][emoji6]
ja ga stavljam toliko da se moči poluga koja nosi vilicu brze/spore ..a to je malo niže od centra gornje izlazne osovine .. tako nekako
ivee
29 Ožu 2015
Bok becari......imam novi problem jel mi moze neko rec otprilike kolko kostaju semeringi sto idu na osovine kotaca mislim da su 80 x 35 ili 30 x 10..
