Motokultivator Labin Progres servis i održavanje
Patrik Franić
22 Srp 2023
Jao nije to taj, meni je 290 nutarnja mjera
Ajde naručio sam neki koji bi mogao pasati, ali imam novi problem i jako trebam vašu pomoć. Znači, vozim se u 1. Brzoj niz nizbrdicu sa uključenim kuplungom (znači motor se vrti zasebno a ja idem preko 20 na sat) i sad idiot glupi od mene ide prebacivat u 2. Brzu i normalno čuje se deranje zupčanika. Sve i dalje radi normalno ali sam jako zabrinut, ako itko ima kakav savjet sta se moglo dogoditi neka mi molim vas javi. I usput, imam 15 godina i vozim labina mozda 3. Put u životu pa ne osuđujte budalu
dkm94
25 Ruj 2022
Pozdrav, razmišljam o nadogradni sapostojeće kopačice na lapinprogres super special. Pretežito gledam starije tipove sa fiksnim ručkama, trebao bih savijet na što pripraziti prilikom kupovine takvog stroja.
Hvala
Pirko
16 Svi 2020
Provjeriti paljenje, rad motora na punim i niskim obrtajima, da ne dimi i da ne "štuca", iako za većinu tih motora ima dijelova i relativno su otporni i lako popravljivi. Provjeri ulje u mjenjaču i na noževima freze. Ako je ostao bez ulja među tim zupčanicima popravak zna bit poskup.
Ostalo, naravno trebalo bi provjeriti da rade i spore i brze, kao i sve brzine kardana.
.. Pretežito gledam starije tipove sa fiksnim ručkama...
Gledaj s okretnim ručkama; manje problema s biračem brzina, jednostavnije šaltanje...a i ručke su jače. Rijedak je onaj s fiksnima koje nisu pojačavane i zavarivane.
Sa fiksnim ručkama ne postoji, nego postoji sa razdrkanim ručkama i te se mogu podešavati po visini u tri položaja i lijevo - desno. A ne mogu se zarotirati za 180.
labin123
6 Kol 2023
Pozdrav
Labin progres 2004 god 9kw
Ima problem prilikom motanja u brzini, kao da negdje nesto zapne prepukne i onda opet normalno ide, cesce se desava prilikom punog motanja a ponekad i kada ide ravno malo je teze manevrisat njime.
Ako je neko imao problem slican pomoc..hvala
ChykaKure
4 Velj 2013
Lda 75,80,450,451,510 idu na 5kg, ne znam točno za 530, al ako pomaže išta....
Našao podatak... Piše 4kg za 530....
