Motokultivator Labin Progres servis i održavanje
dalmatin
27 Lip 2018
Pozdrav svima, jučer dok je motor specijala radio na minimumu, odjednom je počeo bacati ulje van iz filtera zraka.Odmah sam ga ugasio tako da je izbacio samo manji dio ulja. Po meni to je nastalo jer je odjednom promijenio smjer vrtnje radilice. Da li se to vama kada dešavalo i što učiniti ubuduće da se ne ponovi ? Nakon što sam nadolio ulje u filteru, uredno je upalio i radio ko da se ništa nije desilo...
anton5
17 Velj 2014
To se meni desilo na cjepaču kad sam ga palio u kontra smjeru
dalmatin
27 Lip 2018
Malo posigni minimum.
Da li je bio jako zagrijan kad se to desilo?
Nije bio pregrijan niti preopterećen. I ja sumnjam da je razlog nizak minimum, jer sam u trenutku kad je izgledalo da će se sam ugasiti , dodao malo gasa...
Za to znam da se dešava ...
Patrik Franić
22 Srp 2023
Meni se to dešavalo kada sam kretao po uzbrdici s malim gasom, motor nije imao snage pa ga je počelo okretati u drugu stranu i tako je nastavio raditi
Pozdrav, imam labin progres ss 14ks sa motorom acme adn 54w i želim na njega ugraditi alnaser. Nigdje nemogu pronaći vijenac zamašnjaka ni alnaser. I da napomenem, motor ima predviđeno mjesto za alnaser.
Patrik Franić
22 Srp 2023
Jao nije to taj, meni je 290 nutarnja mjera
Ajde naručio sam neki koji bi mogao pasati, ali imam novi problem i jako trebam vašu pomoć. Znači, vozim se u 1. Brzoj niz nizbrdicu sa uključenim kuplungom (znači motor se vrti zasebno a ja idem preko 20 na sat) i sad idiot glupi od mene ide prebacivat u 2. Brzu i normalno čuje se deranje zupčanika. Sve i dalje radi normalno ali sam jako zabrinut, ako itko ima kakav savjet sta se moglo dogoditi neka mi molim vas javi. I usput, imam 15 godina i vozim labina mozda 3. Put u životu pa ne osuđujte budalu
dkm94
25 Ruj 2022
Pozdrav, razmišljam o nadogradni sapostojeće kopačice na lapinprogres super special. Pretežito gledam starije tipove sa fiksnim ručkama, trebao bih savijet na što pripraziti prilikom kupovine takvog stroja.
Hvala
Pirko
16 Svi 2020
Provjeriti paljenje, rad motora na punim i niskim obrtajima, da ne dimi i da ne "štuca", iako za većinu tih motora ima dijelova i relativno su otporni i lako popravljivi. Provjeri ulje u mjenjaču i na noževima freze. Ako je ostao bez ulja među tim zupčanicima popravak zna bit poskup.
Ostalo, naravno trebalo bi provjeriti da rade i spore i brze, kao i sve brzine kardana.
.. Pretežito gledam starije tipove sa fiksnim ručkama...
Gledaj s okretnim ručkama; manje problema s biračem brzina, jednostavnije šaltanje...a i ručke su jače. Rijedak je onaj s fiksnima koje nisu pojačavane i zavarivane.
Sa fiksnim ručkama ne postoji, nego postoji sa razdrkanim ručkama i te se mogu podešavati po visini u tri položaja i lijevo - desno. A ne mogu se zarotirati za 180.
labin123
6 Kol 2023
Pozdrav
Labin progres 2004 god 9kw
Ima problem prilikom motanja u brzini, kao da negdje nesto zapne prepukne i onda opet normalno ide, cesce se desava prilikom punog motanja a ponekad i kada ide ravno malo je teze manevrisat njime.
Ako je neko imao problem slican pomoc..hvala
