Motokultivator Labin Progres servis i održavanje
Izmjeri jedan okretaj kotača na kultivatori, ako nema nekog prijenosa preko motora i diferencijala onda traži takve kotače.
Ili
Digni kultivatori i prikolicu, obilježi na gumi kultivatora i prikolice položaj, rukom okreni kotače i izmjeri kolika je razlika.
Uzalud ti mjerenja ako NE znaš koji je diferencijal! Ako je na prednjem kraju original 12 a iza 13 onda je tu jako mala razlika u krajnjem obujmu guma. I ta kombinacija se ne bi trebala manifestirati kako je opisano. Treba krenuti od diferencijala prikolice.:cool:
Mislim da nisi razumio ono što sam napisao.
Vrtiš kotač na kultivatoru on pogoni zadnje kotače na prikolici preko diferencijala! Diferencijal je uključen u "računicu"
dif treba biti 10/41 a lada je 9/38ili 39 , kotači moraju biti isti, koliko znam imaju 2 vrste guma 12 i 15 cola , treća sorta postoji ali ja je ne priznam pa je ne bi ni spominjao
Krumpironja
7 Svi 2010
Ljudi imam problem sa labinom,naprijed su mi 12ke fabricke a nazad je pravljena prikolica na 13", problem je taj sto motokultivator šlajdra a prikolica koci,stvara zamor motokultivatoru i teško je motati,zanima me da li bih problem riješio ako bih i nazad stavio 12" (mislim da je diferencijal od lade)?
Ako prikolica koči znači da moraš stavit veće gume od 13" al da bi to znao prvo prebroji koliko puta se kardan okrene za jedan krug kotača prikolice i koliko puta se kardan okrene za jedan krug kotača motokultivatora, a kad to napraviš izmjeri opseg 12" gume i 13" gume i te podatke tu napiši pa ćemo ti reć koje gume moraš stavit na prikolicu da bi pogon odgovaro.
zeljkos
29 Kol 2023
Poštovani, dali netko zna odgovor?
Znači nakon zamjene kuglica za držanje poluge mjenjača u brzini i novog ulja, motokultivator mi vrti kardan kad ga ušaltam u rikverc bez da je uključen, a kardan dok se vrti mogu nogom zaustaviti kad je u takvoj situaciji, inače drugo sve dobro radi.
zeljkos
29 Kol 2023
hvala puno, dali znaš možda dali je točno da ide 2,5 lit ulja u mjenjač?
Dali se mjeri na onaj čep kad je zašarafljen ili samo kad se stavi gore?
Pirko
16 Svi 2020
Imam problem sa skidanje dizne na 3ld 510, odnosno ne da se odviti dovodna cijev. Ima li ko kakvih prijedloga, ili ima li neki posebni alat za to?
Edin55
28 Lip 2022
Pozdrav vrijedni narode. Pojavljuje mi se problem na Labin Progresu 14ks kada prešaltam brzine samo da mašina vuce, ona pocne trzati i ne ide. Sa ukljucenim kardanom ide ali cujem kao neko skljocanje iz mjenjaca. Kada samo prikolica gura odnosno zadnja vuca nista se lupka i super radi. Ako je imao neko slicno iskustvo ili zna u cemu je problem neka napise. Unaprijed zahvalan
Ramaš
24 Ožu 2024
Zdravo ima labin 14 imam probelma kad frezem pod punim gasom koda mi se hoce ugasit pa opet doda sama sebi gas promjenio sam filter goriva al isto jel ko imo probleme sa tim lp
vocarcg
3 Ožu 2015
Da li nedje postoji klip dje je objasnjeno kako zamijeniti semering na radilici od 3ld510
vocarcg
3 Ožu 2015
ne treba meni nego mi je jedan drug trazio treba mu za neki "projekat" koji pravi 😊
Samo
28 Ožu 2024
Pozdrav svima :)
Ja isto imam labina 14 ks i nedavno sam mijenjao ulje u mjenjaču i diferencijalu kao i ostala ulja,trudim se držati uputa proizvođača pa da vam prenesm šta kažu
Ovaj gore čep od ulja za mjenjač sam odvrno prvo sa papagajkama(ključ preskače dok se ne popusti) pa onda sa ključem lagano odvrnuo(mislim ključ viljuškasti br. 13 a,ako se ne varam za broj)..naperavljen je od nekog vrlo mekog materijala i treba paziti da se šaraf ne izobliči kao gore na slici....inače u prospektu piše da su u mjenjač sipa hipenol 80-90 nisam našao taj ali sam našao hipenol 75W90 Valvolin za kojeg kaže prodavač da mu je najsličniji(skup je 70kn litar ali kontam neću ga ko zna kad opet mjenjat pa bolje staviti skuplje i kvalitetnije ulje...mnogi stavljaju hipenol 90 B koji je duplo jeftiniji ali....)...inače izmjena ulja u mjenjaču ,po prospektu proizvođača,ide prvo uza kojih 50-60 sati rada i to radi ev. nečistoća koje se mogu stvoriti dok se mehanizam ne uhoda a potom se mijenja svakih 1000 sati rada....staje 3l ulja...
-u mehanizam kardanske priklolice hipenol 90 B isto se mjenja kao i kod mjenjača prvi put za 50 r.satio a onda za 1000r.sati...
-preporučeno ulje u motor je 10-40 ,koje se mijenja godišnje(ja ću ga mijenjati svake dvije godine jer koristim motokultivatir malo do max 15 r.sati na godinu)..
-prilikom korištenja kardanske prikolice ZABRANJENO JE KORISTIT PROŠIRIVAČE što je logično jer onda se ne radi o dvije indentične osovine
-prilikom korištenja kardanske prikolice mjenjač treba OBAVEZNO biti u položaju SIN
eto tako kažu proizvođači...nadam se da nisam negdje pogriješio prilikom pisanja jer ne čitam nego pišem po sjećanju......
Pozdrav svima. Novi sam korisnik ovog foruma i daš sam kupio Goldoni 14 sa prikolicom. Pa me zanima ako stvarno nesmeš imat proširivače na kotaćima kad voziš pogonsku prikolicu? Gledao sam jedan video gdje čovek vozi sa prikolicom a napred ima proširivače..
