Motokultivator LABINPROGRES
Težak
25 Lip 2013
Znači ja se izvinjavam malo sam možda burno reagirao ako pretpostavimo da je mehanički izračun bez mjenjača jasan kod drog primjera što sam naveo s mjenjačem mislio sam na mjenjač od auta i da njega stavimo između difrencijala i izlaznog vratila kod motokultivatora stavio bih vam i sliku kako to izgleda samo neznam kako se stavljaju imam tri slike na računalu i još znači nisam mislio da okreneš mjenjač da reducira kao što to jest slučaj nego da radi kao multiplikator ako već žele postići veću transportnu brzinu i imali bi isto izbor brzina sad neznam točno prijenosne odnose u drugom i trećem stupnju u četvrtom je približno 1:1 isto tako bi imali izbor od 4 brzine za slučaj redukcije samo što nećete puno dobiti ili čak nećete ništa dobiti jer je u četvrtom stupnju prijenosa približno jednak 1:1
apokaptus
10 Svi 2010
tezak vjerovatno mislis na ovako nesta
http://www.pik.ba/artikal/7666324/prikolica-za-motokultivator-kardanska/
A sto se tice postavljanja slika ne forum...evo probacu ti ja objasniti jednu varijantu toga.
Znaci npr imas na desktopu racunara sliku koja se zove traktor.jpg i hoces nam pokazati tu sliku...odes u brovser u kom vec citas ovaj tekst gore u adresu ukucas www.postimage.org stisnes enter, kliknes tamo na pronadji ili browse izaberes sliku, kliknes dole na posalji ili upload. prije toga upload samo cekiras jel slika za sve uzraste ili 18+ ako je u pitanju neka pornbografija :)
kad ti se slika ucita spusti dole malo stranicu ispod slike imaju razni linkovi jedan od njih se zove
Thumbnail for Forums (1) samo kopiras taj link ili stisne tamo dugme copy i ovamo gdje nama kucas tekst stisnes desni klik i paste i eto mi vidimo sliku :)
valjda sam pomogo ako sta zapne javi
seljačić
8 Velj 2009
ok idemo dalje sa prijatnijim tonovima :drink:
Zagi82
Pozdrav forumaši,
imam jedno pitanje u vezi sigurnosti sa vožnjom mtk. Imam Labinku SS s 14 ks i kardansku prikolicu. Do njive moram dosta niz brijeg i dosta me strah da mi ne iskoči iz brzine. A imam i kočnicu pa ajd, nije neki problem da stanem. Samo me zanima, kako ukloniti mogućnost da mi iskoči iz brzine kada idem niz brijeg? Ja uvijek ukopčam sve 4 i vozim u 3 brzini (2. spora) niz brijeg. Malo kada idem mi je to prebrzo pa ću danas u 2. ići (1. brza). Jeli utječe brza / spora na mogućnost da iskoči iz brzine?
Pozdrav forumaši,
Uglavnom redovito počne iskakati iz brze/spore ..rijetko kad iz brzine .
Naravno ako se radi o normalnom habanju mjenjača .
vica
nema tu pravila kad ce iskociti kod starijih mkt.vecinom hoce nizbrdo ako na nesto tockom poskoci ili sl. kocnica dobra i nema problema bar nebi trebalo biti. takvi su kakvi su i samo opreznije pod teretom i noga na kocnici za svaki slucaj
apokaptus
10 Svi 2010
Uf...posto negdje vec napisah...skrsio mi se lezeci lezaj radilice dobio lufta znaci izgleda morace motor na remont...A sad mi vrhunac sezone kosenja nemerem sad stati na po posla a para nemam trenutno za remont...
ali imam kolegu koji ima agregat za struju koji je pogonjen lombardinijevim lda 450 motorom dakle isti kao i na mom super specijalu samo sto je kod mene dmb450
e sad...pitanje...da li ima tu razlike kakve da li su razliciti konusi kod tih masina hoce li lombardini 100% pasovati na moj mjenjac ili tu ima razlika?
Kad se mijenja motor sta treba uraditi...4 sarafa koliko sam ja primjetio drze motor za mjenjac. Kad odvrnem ta 4 sarafa da li tu ima jos sta da se sarafa?
Koliko ja znam postoje dsviej vrste radilica , jedan za kultivatore a druga industrijaska .
Agregat vjerojatno ima industrijsju osim ako nije ručni rad .
Kad skidaš motor još moraš osloboditi gas sajelu .
apokaptus
10 Svi 2010
o misa mu ***** ako ta njegova makina bude industrijska ona cu o0vaj svoj sa prolupalim lezajem morat cerat u kosenje pa makar se sve raspalo
vica
nisu iste masine na mkt i za agregate i pumpe. te takozvani industriski motori imaju razlike u radilici pozadi kod menjaca. znaci nepasuje. a sa tolikim luftom mozes polomiti i radilicu. to je previse a ostace bez pritiska ulja pa moze jos stosta ostetiti. jedino da pogledas prednji dekl i lezaj da zamenis ako bude pasovalo [ako nisu obradjivani na specijalu] ali i to je budzenje i pitanje je dugotrajnosti. luft je tu jako mali da se jedva moze osetiti pod rukom.
sumadinac
Covek od kog sam kupio moj motokuzltivator u medjuvremenu je kupio imt509 bez motora i lombardinijev motor sa alnaserom,naizgled isti ko lda450,koji je skinut sa vojnog agregata,prvo je moro dati 50e da mu neki majstor preradi gas,a kada je trebo da ga ugradi nije useo,posto je zvono na 509 okruglo,a na taj motor bi trebalo cetvrtasto,to je mogo izvesti medjuplocom,ali imalo je problema oko konusa,tako da je prodo taj motor,Posto neodgovara za 509,neodgovara ni za labin,posto obadva imaju iste motore.
NoNameBoy
21 Ožu 2013
apokaptus
10 Svi 2010
aha znaci plasticna mrezica je u pitanju...sad vidis ako izrezem od spuzve mozda ce mu biti pregusto :(
NoNameBoy
21 Ožu 2013
moja je od rijetke spuzve, vidis kroz nju
a i na slici koju si dao ti pise da je polyurethan odnosno neki polimer
apokaptus
10 Svi 2010
aj probacu od necega to napraviti ako nadjem kakvog rijetkog materijala. pretpostavljam da ta spuyvica sluzi da zadrzava krupnije cestice pa se manje prlja zicani filter i ulje dole.
nego reci mi...kolika je sirina te spuzvice spoljna sirina je koliko i zicani filter jel tako a unutrasnja je da moze proci kroz onaj centralni dio i onu gumu u sredini to se stavlja iznad zicanog filtera na donji dio jel tako ili na gornji
