Motokultivator LABINPROGRES
dafija89
5 Ožu 2012
Kosa ti sa prednje i bocnih strana ima pipce za podmazivanje. Unutra mozes staviti mast za lezajeve... Cijena ti je do nekih 50 kn...
Dok pali i topli i hladan i ne trokira nemoras ju mjenjat al si ju kupi i spremi doma kosta negdje oko 30kn,jer svjecica rikne prek noci,pa da te ne izenenadi kad bus nekaj isel delat.
Ngk je super a ni bosch nije los a delala bu i na super bosnu,samo vidi po papirima koji model i toplinsku vrijednost treba uzet,jer ak stavis preslabu crkavala ti bu kad se dobro zgrije motor.
TypeR
25 Velj 2013
imam motor lombardini dizel 8 ks, moze li mi tko reci gdje se nalazi filter ulja za njega jer ga ja ne mogu naci fizicki izvana. zahvaljujem
TypeR
25 Velj 2013
/QUOTE]
Ispod poklopca dolje lijevo na ovoj slici, pričvršćen sa dva vijka u dijagonali.
nasao sam, to je zicani filter kao npr u hidrauliku na imt-u, je li ga dovoljno povremeno isprati u benzinu ili kakvo je odrzavanje?
novi je 164 kune a imam 2 takve masine pa da ne kupujem ako nije potrebno.
skinuti filter izvana izgleda kao novi.
Samo kod svake izmjene ulja dobro oprat u razredivacu i ispuhat i osusit,moze i benzin,ak su puknuti kupuj nove ak ne samo peri deri.
Filtri se ne peru , ni ne deru -znači mjenjau se
vica
svi zicani filteri se peru i izduvavaju. ja ih potopim u odmascivac za pranje motora i ako je dobro prljav ostavim celog potopljenog preko noci i isperem na vap.izduvam vazduhom i to je to. ako se pocne zicano sace da cepa i ispada treba ga obavezno zamenuti da neuvuce u motor.
A brate neznam sta mu ima bit pogledaj malo kakav je to filter. 10 godina po 20-30 sati rada i u tome 2 puta promjena ulja. Kad se mogao zapljat.
Radim sezonski 3 dana i to.je.to
Nekome plug pojede korozija , drugi ga podere u zemlji .
Ni jedan ni drugi nakon x godina nema pluga .
Loncin
31 Kol 2011
Kupio sam za masinu shell hx5 15w40, to bi trebalo biti ok?
Sutra jos kupim hypenol i to promijenim...hypenol 80/90?
Koje ulje je u filtru zraka?
Dal bi trebalo jos sta. Prekontrolirati ili podmazati?
Loncin
31 Kol 2011
Hvala puknuti, mislio sam al nisam bio ziher...
Dal jos sta mozda treba podmazati ili nesto...
Jbg kad nemam uputstva...
mikau
Zna li neko da li je moguce ubaciti neki drugi zupcanik u menjak od malog labin kako bi isao brze u trecoj brzini....
