Motokultivator LABINPROGRES
To gdje si probao frezati (kako kažeš da tri godine nije obrađivano), Trebalo bi prije izorati na jesen, pa da preko zime zemlja poledi i onda na proljeće možeš frezati sa tim tvojim mtk. Još bi trebalo staviti manje kotače. Ili sad izorati sa traktorom i proći sa drljačom (da se to poravna) i tek onda frezati.:(:
Ako je moguće, nek ti to netko pretanjura. Dalje budeš mogel s frezom.
ringeraja
19 Ožu 2014
Molim za malu pomoć. SS 14 ks ima dva vratila i sad me zanima da li je gornje vratilo uvijek upaljeno po defaultu? Kad sam ga kupio (cca tri tjedna) nisam obracao pozornost, ali sad prije neki dan sam skuzio da se stalno vrti. :^): Ne kuzim kako ga ugasiti tako da se samo donje vrti dok freza?
Ne brini, to tak mora biti.
Gornji kardan ima dvije brzine i rikverc. Vrti se dok je mjenjač u brzini (ak je reduktor u leru, kardan se vrti, ali se MTK ne kreće).
Služi za pogon remenice, cirkulara i sl, gdje trebaju veći okretaji ili vrtnja u dva smjera.
insomniacro
3 Velj 2015
Problem je bio u onom centralnom nozu, bivsi vlasnik je improvizirao , tako da se noz nije moga podignuti, sada freza normalno.
tnx!
NENAD98
26 Sij 2015
Gde moze da se nabavi ova korpa
    36.6 KB · Pregleda: 176
Vjerojatno ti je zraka u sistemu, treba ga odzračiti.:icon_biggrin:
Otpusti lajtung na dizni pa verglaj dok ne baci nafte,zategni pa probaj onda .
rkireta
12 Velj 2013
Ja sam nedavno promijenio motor na svom.
Preporodio sam se...
Philby
21 Tra 2014
Koliko si radio sa novim motorom, daj još malo informacija. :)
Kako se ponaša u radu, paljenje, snaga i sl.
rkireta
12 Velj 2013
Ja sam više nego zadovoljan nakon LA300 motora, za razliku od LA300 ovaj CH395 pali od prve, mirno i puno tiše radi, snaga sasvim dovoljna za obradu manjeg vinograda...
ARNO
10 Sij 2011
Ovako se to radi ,,,, profesionalno ,,,
[yt]https://www.youtube.com/watch?v=rw_y2zvW1UE#t=406[/yt]
Imam problem,povremeno kada hoću podignuti ili spustiti ručke nešto mi ovdje zapinje.
free photo upload
picture share
Kada skinem onaj nazubljeni komad s desne strane osjetim da nešto mi struže ko feder,kada malo razgibam onda prestane i neko vrijeme podura.Jel se to da raskopati?
Da se to raskopati,unutra imaš feder
Da bi to raskopao, odvrneš one dvije vide,a moraš skinuti i ono polugu s kojom inače podižeš i spuštaš i onda ručke idu u stranu,samo pazi jer je feder dosta jak
Jednostavno je ali neznam šta bi ti mogo biti problem da struže,ili je puknuo feder,ili je neka prljavština unutra:icon_keel:
Sumnjam da je feder puknuo jer osjetim kad potegnem onu lijevu ručku da ima funkciju,jedino da se nije pomaknuo od vibracija pa povremeno zapinje?
Ne bi smio puknuti jer je dosta jak,ali nikad neznaš,možda je defektan feder pa se otkrhne samo dio onda struže,a feder svejedno vrši svoju funkciju
Ja imam isti volan i nemam problema
Probaj podmazati i oko onog polumjeseca na ručki,puno lakše ide
Kao što sam ti napisao prije,ako te toliko muči,otvori,nije ništa komplicirano
Pa ćeš vidjet šta je uzrok:cool2:
