Motokultivator LABINPROGRES
laik
27 Pro 2011
Nema kasnije ništa ,zapravo samo se začuje kad se pali i to samo jednom. Znači to nije predznak nekog kvara?
Ovako nemože nitko pogodit napamet točno kaj je.
Ako je do anlasera s vremenom če počet to češče raditi pa češ ga reparirati.
samko
19 Tra 2012
Par fotki za kolegu forumaša ZJ.
Sve kao i prvog dana!
Očito sam se zeznul prodajući taj motor.
Ali važnije mi je da te nisam prevaral.
Alex1
11 Svi 2010
Imam motokultivator labin progres sa starom benzinskom mašinom LA300, onaj s dugom usisnom cijevi, prije par godina napravljena je generalka i motor radi ali evo sad počeli proljetni radovi, i problemi. počela je da crno dimi ako se naglo da gas(vjerojatno je zalije gorivom). Sad je počela i lamela zezat.
Ja bi to na otpis i sad neznam šta je pametnije uzeti benzinsku ili dizelsku mašinu?
Čitam tu komentare da je dizelska lošija s strane što je teža, više trese i skuplja je, bučnija.
Ja za sada motokultivatar koristim samo s frezom, po potrebi se skupi ili proširi i ništa više.
Ne diraj ništa dok ide. Očisti filter zraka, zamijeni ulje u njemu i uživaj. Sviti motori crno zadime dok im se dodaje gas.
Alex1
11 Svi 2010
Pa da ide nebi razmišljao o kupovini nove mašine. Da malo pojasnim.
Rezervar je krpan jednom i opet je procurio ispod negdje. To i nije toliki problem jer sam već našo drugoga za malo para.
Na fergazeru je puko onaj sraf s filterom na koji dođe cijev s gorivom i tu je napravljen drugi šuplji šraf, a filter je stavljen sličan kao od auta.
I sad se događa sljedeče da kad otvorim pipicu gorivo poteče malo i stane, filter se niti ne napuni. onda ja puhnem u cijev zrak ide bez problema, vratim onda opet malo poteče, uglavnom neznam di je problem, i prilikom rada freza ostane bez goriva i gorivo jednostavno neide u fergazer. Plovak nigdje ne zapinje sve ide glatko ali gorivo jednostavno neide u fergazer ili ide presporo i mašina se ugasi jer ostane bez goriva.
Danas je počela lamela zezati. Dok stisnem polugu do kraja freza malo uspori ali i dalje ide. danas sam skinuo mašinu i pregledao lamelu, lamela je ok, nije spucana niti ništa. Oba lagera su ispravna, i podmazana, vratio mašinu natrag i radilo je par puta dobro i onda opet isto.
I sad nesmijem stisnuti polugu do kraja onda freza stane. Nije mi jasno šta se dežava zašto ne odvaja.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ti filteri za na cijev nisu baš zajvalni u radu sa slobodnim padom, pogotovo na malom padu. Možda ti ima filter zraka premali protok?
Poslano sa mog VOYAGER2_DG310 koristeći Tapatalk
Pokušat ću ti pomoći,ja imam labinca dizela i mogu ti reći super zadovoljan,doduše onaj jači sa 14 ks,ali imam ijednu talijansku frezu sa sličnim benzinskim motorom i imao sam iste probleme,koje sam riješio i sad ide ko zmaj
Kod mene isto gorivo nije išlo,a problemi su bili slijedeći,gorivo nije išlo jer je čep rezervoara dihtao 100% i stvarao se vakum ,i drugi problem je bila hrđa u rezervaru koja je štopala rupicu di ide benzin,a trebao bi mati neki filter na ulazu gumice benzina u karburator,one filtere za benzin od auta stavi samo ako su mrežasti,a ne kao papir jer znaju bit dosta gusti a freza nema pumpu benzina da povuče,
Za početak probaj skinuti cijev za gorivo i pustiti da teče pa ćeš vidjeti dali ide i tako redom :icon_idea:
Imaš i jedan filter u spremniku, iznad pipe. Skini spremnik i očisti ga.
A možda te zeza ovaj filter na crijevu, jer svi auti imaju pumpe goriva.
Alex1
11 Svi 2010
filter u spremniku iznad pipe ne postoji više jer nije više original pipa. spremnik mi se ne isplalti čistiti jer pušta, a i nije u hrđi problem jer iz spremnika kroz cijev u kanistar (kad praznim rezervar ide bez problema) čep tj rupa na njemu je prohodna.
Šta se filtera tiče baš i je papirnati na izgled, mora da stvarno on radi probleme, ali probao sam i puhnuti na čep rezervara kroz rupu da ima neki potisak isto jako teško ide onak kaplje, a pritisak je.
Filter zraka objasni? on nije nikad mijenjan, bar da bi ja znao, ulije mjenjam redovito svaki puta kad i u mašini.
Pokušat ću nabaviti drugi filter s mrežom, to bar nije velik izdatak.
Ima tko ideju šta s lamelom šta se dešava zašto ne odvaja? mogu sutra raskopat opet pa nabacit neke slike. Kolka je debljina nove konusne lamele ova moja je od oka 4-5mm .
Može ne odvajjati ak veliki (unutarnji) lager teško ide.
Slini li ti možda semering na spojničkoj osovini?
Jel ti polužje kuplunga ispravno?
Alex1
11 Svi 2010
evo svježe raskopano, semering na spojničkoj osovini malo pušta trebalo bi promjenit al nije prestrašno, trebalo bi sve semeringe promjenit slini na dosta mjesta oko mjenjača.
unutranji lager se vrti lagano, bez značnijeg otpora ili zapinjanja.
Polužje je također ispravno.
Tarna obloga (feroda) ti se odlijepila.
Mora biti zalijepljena na vanjski poklopac kuplunga, a konus iznutra mora nasjedati na nju.
Možeš staviti na crijevo neki od ovakvih filtra za gorivo ili ovakvu špinu (sa filtrom i sifonom), ako je to moguće. Ako slabo ide gorivo, mogla bi biti krivac špina, naime u nekim špinama je jedna gumica sa rupicama na kojoj se zatvara i otvara gorivo, ta gumica sa vremenom se deformira i smanjuje protok goriva. :icon_e_confused:
    20.5 KB · Pregleda: 111
    21.1 KB · Pregleda: 112
Aha, jel bi koristilo epoxy 2 komponentno lijepilo da to zaljepim
Vjerojatno bi. Nisam to nikad probal.
Pazi samo na centriranje obloge.
Imam i ja jednoga za popraviti, samo neznam tko može skinuti staru i zalijepiti novu oblogu.
Alex1
11 Svi 2010
Di to kupiti tu u lokalnim dučanima imaju samo papirnate :(
Ove male filtere možeš naći u trgovinama gdje drže dijelove za skutere i mopede.
Alex1
11 Svi 2010
Očistio sam rezervar(ubacio šljunka i mješao) bolje je nego je bilo, ispod gdje pušta oko onog duplog lima na kojem su naosači ću pokušati silikonom zadihtati, možda bude držalo.
ferodu i onaj vanski dio sam dobro odmastio i zaljepio epoxy ljepilom, nadam sa da će držati.
Kolko je komplicitano zamjenit semeringe na mjenjaču, zamjenio bi sve što se da.
slini i dolje na onom ručnom kuplungu(da se freza može gurati dok je ugašena) taj kuplug isto nekad zna proklizit malo.
Ako sredim sve uzimam rezervar i nastavljam dalje dokle ide.
https://world.taobao.com/item/520043334743.htm?spm=a312a.7700714.0.0.0PgGev#detail
ovaj 3.6L nažalost ja bi rado da je plastični ali tih dimenzija nisam uspio naći.
